nouvelle signature avec capblue
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général
soho
Message 1  Posté le: Lun Nov 14, 2005 00:17    Sujet du message: nouvelle signature avec capblue Répondre en citant
Je viens de signer avec capblue; nous avons opté pour une 4x9. La profondeur est encore en cours de réflexion; on n'hésite entre 1,15-1,43 ou 1,15-1,72; que me conseillez vous ?
Peut-on faire valider chaque étape de la construction par CAPBLUE, après passage du terrassier, maçon...
remy067
Message 2  Posté le: Lun Nov 14, 2005 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une 115/172, ça ne fait que 165 d'eau.
Je trouve cela bien.
Avec du 143, tu n'as que 135 d'eau, c'est un peut juste mais c'est un avis perso.
Ce n'est pas la peine de faire valider chaque étape, par qui veux tu faire valider ?
Il suffit de s'interesser à la construction de sa piscine, il y a une documentation bien faite, et de vérifier soit même.
Ce n'est vraiment pas compliqué.
- terrassement: vérifier profondeur + 10cm mini pour la dalle
- structure: vérifier l'équerrage, la rigidité, la hauteur finie, que les murs soient droits.
- remblaiement jusqu'a la partie 115 plus gravier dans local technique
- pose liner et remplissage, pas de pli ni de fuite.
- remblaiement jusqu'à 20cm sous hauteur paroies
- ceinturage béton largeur 20 à 25cm
- terminer remblaiement avec gravier ou terre suivant dalles ou gazon
L'idéal c'est le remblaiement avec du gravier sur toute la hauteur à l'endroit ou tu pose des dalles.
Voir ma piscine en construction sur http://piscine067.site.voila.fr
soho
Message 3  Posté le: Mar Nov 15, 2005 01:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve cela bien...
Merci pour ces réponses.
Ton site est super et bien expliqué.
On le consultera certainement pendant la phase de construction.
Au fait l'electrolyse est-il efficace?
remy067
Message 4  Posté le: Mar Nov 15, 2005 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est avec l'electrolyse que j'avais le plus de problèmes, ça ne viend pas de l'appareil mais du principe.
Apparament, l'electrolyse fait monter le PH, j'ai donc rajouté cet été plus de 25kg de PH-.
Cela à commencé à ce stabiliser en fin de saison, je ne pourais en dire plus qu'aprés une saison supplémentaire.
Message 5  Posté le: Mar Nov 15, 2005 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
L'électrolyse génére de la soude, base très forte qui fait monter le Ph.
Eventuellement investir dans une régulation automatique de Ph !
Exclamation Shocked Laughing
remy067
Message 6  Posté le: Mar Nov 15, 2005 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Investir dans un régulateur automatique de ph, c'est probablement ce que je vais faire car le produit liquide est moins chère que le PH- en seaux.
Par contre, si j'avais su, je pense que j'aurai pris tout simplement un traitement avec des galets de chores.
PAOLA
Message 7  Posté le: Mar Nov 15, 2005 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Rémy peut tu me dire quelle est la marque des accessoires de CAP BLUE (filtre, pompe, Electrolyse au sel)
J'ai été surprise du prix de leur electrolyseur = 940 € alors des piscinistes qui ont pignon sur rue me le propose à 2957 € (Marque CCEI tYPE Limpido proph avec régul de PH intégré mais pose comprise)
Merci pour ta réponse
Paola
Envie d'une piscine.....
Message 8  Posté le: Mar Nov 15, 2005 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Ah !
Les automatismes, c'est bien, mais c'est pas donné !!!
Phi
Message 9  Posté le: Mer Nov 16, 2005 15:36    Sujet du message: question pour remy... Répondre en citant
Bonjour Remy,
J'ai regardé attentivement sur ton site pour comprendre la construction de ta piscine et j'aimerai savoir quel materiel exactement est prévu dans le kit cap blue. Par exemple est-ce que le ceinturage est compris dans le prix?
Merci,
Phi
remy067
Message 10  Posté le: Mer Nov 16, 2005 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour PAOLA,
je ne pense pas qu'il a des marques sur le matériel Cap Blue, je n'est rien vu, mais ça marche.
Par contre un electrolyseur pour 2900€, c'est vraiment trop chère.
Est ce que pour ce prix il fait au moins le régulation automatique de PH.
Pour PHI,
le kit Cap Blue est composé:
- tout le matériel pour la structure
- plofils
- plaques en betons
- jambes de force
- tous les boulons
- le tapis de sol
- la protection pour les murs
- le liner
- tout le matériel du local technique
- la pompe
- le filtre
- le coffret electrique
- le projecteur
- tous les tubes et vannes préassemblés
- le kit de nettoyage et d'entretiend, aspirateurs...
J'espère que je n'ai rien oublié, mais tout y aie pour monter la piscine.
Le reste dépend des options.
Mais il ne comprend pas le ceinturage béton ni les margelles
PAOLA
Message 11  Posté le: Jeu Nov 17, 2005 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes infos Rémy
Effectivement pour le prix j'avais le régulateur PH et la pose
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Volet immergé avec moteur en coffre sec kite PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Mer Jan 25, 2012 22:19 Voir le dernier message
Piscine - nouvelle signature avec capblue
