soho Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Nov 14, 2005 00:17 Sujet du message: nouvelle signature avec capblue |
Je viens de signer avec capblue; nous avons opté pour une 4x9. La profondeur est encore en cours de réflexion; on n'hésite entre 1,15-1,43 ou 1,15-1,72; que me conseillez vous ?
Peut-on faire valider chaque étape de la construction par CAPBLUE, après passage du terrassier, maçon... |
remy067 Grand baigneur
Inscrit le: 23 Mar 2005 Messages: 348 Localisation: Strasbourg
Posté le: Lun Nov 14, 2005 09:07 Sujet du message: |
J'ai une 115/172, ça ne fait que 165 d'eau.
Je trouve cela bien.
Avec du 143, tu n'as que 135 d'eau, c'est un peut juste mais c'est un avis perso.
Ce n'est pas la peine de faire valider chaque étape, par qui veux tu faire valider ?
Il suffit de s'interesser à la construction de sa piscine, il y a une documentation bien faite, et de vérifier soit même.
Ce n'est vraiment pas compliqué.
- terrassement: vérifier profondeur + 10cm mini pour la dalle
- structure: vérifier l'équerrage, la rigidité, la hauteur finie, que les murs soient droits.
- remblaiement jusqu'a la partie 115 plus gravier dans local technique
- pose liner et remplissage, pas de pli ni de fuite.
- remblaiement jusqu'à 20cm sous hauteur paroies
- ceinturage béton largeur 20 à 25cm
- terminer remblaiement avec gravier ou terre suivant dalles ou gazon
L'idéal c'est le remblaiement avec du gravier sur toute la hauteur à l'endroit ou tu pose des dalles. _________________ Voir ma piscine en construction sur http://piscine067.site.voila.fr |
Posté le: Mar Nov 15, 2005 01:25 Sujet du message: |
| remy067 a écrit: | J'ai une 115/172, ça ne fait que 165 d'eau.
Je trouve cela bien...
Merci pour ces réponses.
Ton site est super et bien expliqué.
On le consultera certainement pendant la phase de construction.
Au fait l'electrolyse est-il efficace? |
Posté le: Mar Nov 15, 2005 08:53 Sujet du message: |
C'est avec l'electrolyse que j'avais le plus de problèmes, ça ne viend pas de l'appareil mais du principe.
Apparament, l'electrolyse fait monter le PH, j'ai donc rajouté cet été plus de 25kg de PH-.
Cela à commencé à ce stabiliser en fin de saison, je ne pourais en dire plus qu'aprés une saison supplémentaire. _________________ Voir ma piscine en construction sur http://piscine067.site.voila.fr |
Posté le: Mar Nov 15, 2005 10:19 Sujet du message: |
| remy067 a écrit: | C'est avec l'electrolyse que j'avais le plus de problèmes, ça ne viend pas de l'appareil mais du principe.
Cela à commencé à ce stabiliser en fin de saison, je ne pourais en dire plus qu'aprés une saison supplémentaire. |
L'électrolyse génére de la soude, base très forte qui fait monter le Ph.
Eventuellement investir dans une régulation automatique de Ph !
Posté le: Mar Nov 15, 2005 20:27 Sujet du message: |
Investir dans un régulateur automatique de ph, c'est probablement ce que je vais faire car le produit liquide est moins chère que le PH- en seaux.
Par contre, si j'avais su, je pense que j'aurai pris tout simplement un traitement avec des galets de chores. _________________ Voir ma piscine en construction sur http://piscine067.site.voila.fr |
PAOLA Petit baigneur
Posté le: Mar Nov 15, 2005 20:44 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Rémy peut tu me dire quelle est la marque des accessoires de CAP BLUE (filtre, pompe, Electrolyse au sel)
J'ai été surprise du prix de leur electrolyseur = 940 € alors des piscinistes qui ont pignon sur rue me le propose à 2957 € (Marque CCEI tYPE Limpido proph avec régul de PH intégré mais pose comprise)
Merci pour ta réponse
Paola _________________ Envie d'une piscine..... |
Posté le: Mar Nov 15, 2005 21:17 Sujet du message: |
| remy067 a écrit: |
Par contre, si j'avais su, je pense que j'aurai pris tout simplement un traitement avec des galets de chores. |
Ah !
Les automatismes, c'est bien, mais c'est pas donné !!!
Phi Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Nov 16, 2005 15:36 Sujet du message: question pour remy... |
Bonjour Remy,
J'ai regardé attentivement sur ton site pour comprendre la construction de ta piscine et j'aimerai savoir quel materiel exactement est prévu dans le kit cap blue. Par exemple est-ce que le ceinturage est compris dans le prix?
Merci,
Phi |
Posté le: Mer Nov 16, 2005 17:33 Sujet du message: |
Pour PAOLA,
je ne pense pas qu'il a des marques sur le matériel Cap Blue, je n'est rien vu, mais ça marche.
Par contre un electrolyseur pour 2900€, c'est vraiment trop chère.
Est ce que pour ce prix il fait au moins le régulation automatique de PH.
Pour PHI,
le kit Cap Blue est composé:
- tout le matériel pour la structure
- plofils
- plaques en betons
- jambes de force
- tous les boulons
- le tapis de sol
- la protection pour les murs
- le liner
- tout le matériel du local technique
- la pompe
- le filtre
- le coffret electrique
- le projecteur
- tous les tubes et vannes préassemblés
- le kit de nettoyage et d'entretiend, aspirateurs...
J'espère que je n'ai rien oublié, mais tout y aie pour monter la piscine.
Le reste dépend des options.
Mais il ne comprend pas le ceinturage béton ni les margelles _________________ Voir ma piscine en construction sur http://piscine067.site.voila.fr |
Posté le: Jeu Nov 17, 2005 21:56 Sujet du message: |
Merci pour tes infos Rémy
Effectivement pour le prix j'avais le régulateur PH et la pose _________________ Envie d'une piscine..... |
