Posté le: Sam Nov 19, 2005 10:44 Sujet du message: |
Tarif ok !
1) Il faut se méfier du terrassement :
Selon la config, ça peut aller du simple au triple !
2) Pour la Pac, tu peux l'installer dans un 2ème temps et faire un tour d'horizon auparavant !
3) Soutènement plage obligatoire !
Et ton Spa, il est situé où ???
alf Maître nageur sauveteur
Posté le: Sam Nov 19, 2005 13:47 Sujet du message: |
moi je trouve ça bien cher pour une 8x4 a filtration pas chere sans les plages...
18-20k€ m'auraient mieux satisfait. _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
lordsagitere Petit baigneur
Inscrit le: 22 Oct 2005 Messages: 78 Localisation: vaucluse
Posté le: Sam Nov 19, 2005 15:07 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: |
Effectivement, le kit , comme son nom l'indque est fait pour être " Home built " !
Y'a 40 ans existaient de nombreux kits en électronique ;
On recevait tout en vrac et on sortait le fer à souder !
| Citation: | Pour une piscine , c'est pas dur !
Encore faut-il savoir tenir une clef et un niveau ! | C'est valable dans tous les domaines :
Si tu appelles un plombier pour changer un joint à 10 centimes, tu sens l'addition passer aussi !!
je suis presque d'accord avec toi mon cher CHACHA!!!!!!!!
mais je reste persuadé que la piscine c'est un métier justement pour celui qui ne sait pas tenir un niveau ou une clé!!!!!!
en bricolage j'ai 2 mains gauches
si tu as mal au dents tu vas voir un dentiste,si tu as un problème de peau, un dermato, problème de coeur un cardiologue(ou 3615 Qui n'en veut...) bref un spécialiste et si tu ne sais pas ou tu as mal tu vas voir un généraliste. Disons qu'en piscine si tu n'y connais rien tu vas voir un généraliste, le bricoleur!!!!!!!
tu vois ça ne marche pas dans tous les domaines!!!!!! encore que  |
PAOLA Petit baigneur
Posté le: Sam Nov 19, 2005 15:23 Sujet du message: |
le SPA est intégré à l'escalier. Je viens d'avoir un autre devis de Magiline pour le même équipement sauf terrassement et POSE, j'arrive à 26 706 € avant négo :
Structure 8X4 = 8708
Escalier roman = 1271
Nage à CC = 2440
Polaris 280 = 926
5 buses escalier = 500
25 ml tuyau diam 50 = 140
50 ml tyuau diam 63 = 280
un système bypass = 148
pompe à chaleur PSA Europac = 4100
Traitement auto au sel + regul PH = 2994
Volet HS = 4727
Transport = 472
TOTAL = 26706 €
J'aurais le détail de la pose lors d'un RDV sur place.
Apparement on peut avoir une formule kit assisté qui allègrait le coût de la pose qu'il estime à environ 12 000 € si terrassement standart + 1600 € e pour la partie électrique
Soit en gros, une PAP à 40 300 €
contre 37 600 € pour une Desjoyaux mais attention avec brominateur alors que magiline c'est un electrolyseur à sel + régul PH
L'écart de prix se justifie t-il ?
Le système de traitement de l'eau est-il suffisant pour Desjoyaux par rapport à une Magiline ?
Quel est le meilleur rapport qualité/prix ?
Merci pour votre aide
Paola _________________ Envie d'une piscine..... |
Etienne88 Baigneur confirmé
Inscrit le: 21 Juil 2005 Messages: 748 Localisation: GERARDMER
Posté le: Sam Nov 19, 2005 15:30 Sujet du message: |
| PAOLA a écrit: |
une formule kit assisté qui allègrait le coût de la pose qu'il estime à environ 12 000 € |
Ce serait moins cher avec des copains
Ha non, c'est vrai que vous ne voulez pas...
Etienne88 _________________
Piscine en construction! |
Posté le: Sam Nov 19, 2005 16:27 Sujet du message: |
Pourtant, avec Etienne, on était dispo !!
Mais bon !
Tant pis !
Hi hi !!!
Pour Paola :
Pas besoin de gadgets :
Un galet de chlore par semaine en saison et C'EST TOUT !!!!
Pour Lord !
Dommage pour toi :
Faut savoir utiliser aussi la droite !!!
Quant à tes exemples, ils sont à mourir de rire !!
Je me vois mal me faire un bridge avec une clef de 12 !
Débile !!!
Par contre, faut pas sortir de St-Cyr pour monter 4 parpaings !
Il faut savoir transpirer et aujourd'hui, c'est une notion qui se perd!
Sauf sur les stades, mais c'est pas le même tarif !!!
Posté le: Sam Nov 19, 2005 16:43 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: |
Non non pas moi , d'ailleurs je manque d'expérience
Posté le: Sam Nov 19, 2005 18:54 Sujet du message: |
Merci les gars mais je ne manque pas de bras à Dijon, ce qui me manque c'est des bons qui ne me ratent pas la piscine, et là effectivement j'ai des doutes car là pas de garantie décennale _________________ Envie d'une piscine..... |
Posté le: Sam Nov 19, 2005 19:45 Sujet du message: |
Malgré mon inexpérience, je crois pouvoir dire qu'il est préférable de faire faire le travail BIEN par des amis et ne pas avoir besoin de garantie, que MAL par des pros avec une garantie "relative"...
Cela dit, je ne mets pas en doute le professionnalisme de Desjoyaux
Posté le: Sam Nov 19, 2005 19:54 Sujet du message: |
Je vais voir en effet combien ça me couterait de le faire avec des amis ou plûtot des amis de mon père qui sont maçons : peut-être que j'arriverais à m'en sortir pour un prix plus raisonnable tout en équipant correctement la piscine. Pensez vous que c'est la peine d'acheter un kit de panneaux plûtot que faire une piscine classique en parpaings avec une filtration à sable ?
Merci _________________ Envie d'une piscine..... |
Posté le: Sam Nov 19, 2005 20:43 Sujet du message: |
| PAOLA a écrit: | Je vais voir en effet combien ça me couterait de le faire avec des amis ou plûtot des amis de mon père qui sont maçons : peut-être que j'arriverais à m'en sortir pour un prix plus raisonnable tout en équipant correctement la piscine. Pensez vous que c'est la peine d'acheter un kit de panneaux plûtot que faire une piscine classique en parpaings avec une filtration à sable ?
Merci |
ça y est le debat est relancé  _________________
Posté le: Sam Nov 19, 2005 20:52 Sujet du message: |
perso j ai choisi la formule kit panneau car je n avais aucune experience en maçonnerie ,mais je suis bricoleur et non pas picoleur quoique en tout cas jamais les deux en meme temps  _________________
Posté le: Sam Nov 19, 2005 21:22 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: |
Mais bon !
Tant pis !
Hi hi !!!
Pour Paola :
Pour Lord !
Dommage pour toi :
| Citation: | | Je me vois mal me faire un bridge avec une clef de 12 ! | Débile !!!
la bricole ça ne marche pas pour tout!
4 parpaings c'est pas sorcier à monter, dès l'instant où tu veux un liner,moi je n'en veux pas!!!!!!  |
Posté le: Sam Nov 19, 2005 21:40 Sujet du message: |
Lord, si tu ne veux pas de liner ça ne te laisse pas beaucoup de choix : il faut que ta construction soit faite en un seul bloc : Il te faut en effet un bassin étanche. Pour cela pas 36000 techniques (et encore il faut que cela soit bien fait) :
1- le béton banché
2 - le béton/coffrage perdu = Leader Pool, Omnivar piscines, Marinal,...
3 - béton projeté (gunite) = Piscines Jacques Brens ou Diffazur
4 - agglos à bancher (si très bien fait) = Piscines de France,...
Sinon il reste encore les coques qui n'ont pas de liner mais bon .... _________________ Envie d'une piscine..... |
Posté le: Sam Nov 19, 2005 21:46 Sujet du message: |
Mauricettedelourdes, j'ai cherché des panneaux en polymère dans tout Dijon = Rien. Europiscines en vendait me semnle-t-il mais maintenant ils ne vendent plus que des abris.
On en trouve sur des sites de vente en ligne mais je crains l'"assistance" et le SAV. Il y bien quelques phases de construction qui ne me font pas peur, au contraire, je le vois plus comme un jeu de construction. En revanche, des opérations délicates comme la pose du liner, les branchements électriques, ... ne sont pas pour moi. _________________ Envie d'une piscine..... |
Posté le: Sam Nov 19, 2005 22:28 Sujet du message: |
ok je regarde ds mes doc si je trouve un distributeur ds ta region _________________
Posté le: Sam Nov 19, 2005 22:40 Sujet du message: |
pour Paola
merci pour tes conseils, pour l'instant je suis axé sur le projeté et plutôt diffazur que Brens mais je reste à l'écoute....... |
