syvie Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Nov 09, 2005 14:33 Sujet du message: bache remplie d'eau |
nous avons installé la bache d'hivernage sur notre piscine hors sol bois(5/3). cette bache ne possede aucun moyen d'évacuation de l'eau de pluie. Nous avons vidée la piscine sous le niveau du skimmer. aprés un trés gros orage (nous sommes dans l'hérault!) la bache c'est completement remplie jusqu'au niveau de l'eau de la piscine. Nous avons donc vidé l'eau ... Quelle solution peut il y avoir pour ne pas avoir a vider l'eau à chaque orage en évitant que cette bache ne fasse un ventre et se remplisse???
nous sommes novices en matiere de piscine tout conseil nous sera trés utile. |
minigir Maître nageur
Posté le: Mer Nov 09, 2005 14:47 Sujet du message: |
salut, pas beaucoup de solutions.....mettre un (gros) ballon sous la bâche, bricoler des arceaux, ou siphonner régulièrement, ce qui est le lot de la plupart de tes collègues horsoliens
Etienne88 Baigneur confirmé
Inscrit le: 21 Juil 2005 Messages: 748 Localisation: GERARDMER
Posté le: Mer Nov 09, 2005 14:48 Sujet du message: |
Facile, faites un empilage de quelques bouées ou chambres à air au milieu de la piscine, sous la bâche de façon à faire un dôme.
Et voila  _________________
Piscine en construction! |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Mer Nov 09, 2005 14:50 Sujet du message: |
J'avais aussi ce problème avec une piscine autoportante...
Pour autant, je ne vois pas de remède miracle à ce souci.
Peut-être pourrais-tu laisser les bouées et autres jeux flottants sous la bache, ce qui éviterait qu'elle ne de remplisse (trop) d'eau...
Mais tant que la bâche ne sera pas tendue, par exemple avec des sandows, l'eau ne sécoulera pas et tu auras ce problème.
Reste la solution de supprimer les orages, mais bon...  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Mer Nov 09, 2005 21:59 Sujet du message: |
| Etienne88 a écrit: | Facile, faites un empilage de quelques bouées ou chambres à air au milieu de la piscine, sous la bâche de façon à faire un dôme.
Et voila  |
C'est une solution éprouvée ? Je veux dire , quelqu'un a déjà vu un truc comme ça ? Sinon je suis assez énervée de voir que même en achetant le modèle spécifique de bache de notre piscine, a plus de 300 euros qd même, on se retrouve a devoir bidouiller alors que ça doit être un problème connu. Y se foutent vraiment de nos gueules les vendeurs de psicine... |
gorgue Petit baigneur
Posté le: Jeu Nov 10, 2005 12:43 Sujet du message: |
| J'ai le même problème ....d'accord sur ce point...surtout que pour l'instant c'est de l'eau (personnellement je ne m'en occupe plus et au moins quand le vent se lève ça empêche la bâche de menacer d'envol...) mais on va moins rigoler quand ce sera la neige / glace.....Bon courage !! |
Posté le: Jeu Nov 10, 2005 13:59 Sujet du message: |
Permettez moi de vous faire remarquer :
1) une bâche, aussi chère soit-elle ne peut remplacer un abri qui est - là c'est sûr - une "solution éprouvée".
2) devant une telle réaction de mécontentement, que je peux tout à fait concevoir, j'aurais tentance à demander "que proposez-vous ?"
3) pour moi ce genre de désagrément, ce n'est pas un "problème" mais un état de fait. Parfois il pleut, et la pluie, ben, ça fait s'enfoncer les bâches. Je ne crois pas qu'on y puisse grand chose. Sauf à se reporter au point N° 1.
Pour ma part, j'ai installé un trop-plein dans le skimmer et bien qu'il n'ait pas encore servi, je pense que ça ira bien.
D'autre part, il existe des bâches percées exprès. Ca évite qu'elles s'enfoncent dans l'eau quand il pleut. Bien entendu, l'eau de pluie entre dans le bassin et amène avec elle la poussière et quelques petites saletés qui sont sur la bâche.
Voilà.  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Kagou Maître nageur
Inscrit le: 07 Sep 2004 Messages: 1119 Localisation: Isère (alt. 450 m)
Posté le: Ven Nov 11, 2005 15:22 Sujet du message: |
solution toute simple : mets la main au gousset et commande vite un ABRI BAS là no problem... _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
jpistace Grand baigneur
Inscrit le: 03 Avr 2005 Messages: 329 Localisation: Région Eghezée Belgique
Posté le: Sam Nov 12, 2005 00:16 Sujet du message: |
en principe, une bâche d'hivernage DOIT laisser passer l'eau, et oui, il faut faire une vidande ou deux sur l'hiver, mais je ne sais pas ce qu'on vous a vendu.
fites une recherche, on voit plein de photos de ce type de bâche qui ressemble un peu à un filet très serré ou alors avec des petits trous répartis.
une solution qui me vient à l'idée, mais attention ce n'est qu'une idée: percez des trous dans votre bâche avec un petit tube chauffé pour "cautériser" les blessures et ne pas risquer de voir filer le bord du trou. _________________ Jean-Paul
Kit Magiline 9x4.5 escalier roman
filtration classique mais à cartouche (Hayward) |
Riri@cormeilles Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 07 Sep 2005 Messages: 41 Localisation: Cormeilles en Parisis
Posté le: Sam Nov 12, 2005 15:04 Sujet du message: |
Perso j'ai une bâche également sur pisine enterrée. Elle est équipée de trous qui laissent passer l'eau quand il pleut. La piscine se remplit alors et le trop plein d'évacuation jouent son rôle.
Pas d'autres alternatives que de percer. Ou alors : tendre parfaitement la bâche et la surélever d'un coté pour créer une inclinaison qui permettra à l'eau de s'écouler. |
isabulle Petit baigneur
Posté le: Sam Nov 12, 2005 17:36 Sujet du message: |
syvie,
Il fallait REFLECHIR avant ! et acheter une bache d'hivernage avec une grille ou des trous au milieu ! çà t'aurait évité de RALER.....
C'est trop facile de mettre çà sur le dos des Piscinistes. On réfléchis avant d'acheter. |
Posté le: Sam Nov 12, 2005 17:41 Sujet du message: |
SYVIE,
au fait, où est ce que tu l'a acheté ta piscine ? Et ta bache d'hiver ? |
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 5197 Localisation: Région Centre/Languedoc
Posté le: Sam Nov 12, 2005 18:25 Sujet du message: |
C'est vrai que c'est étonnant qu'une bâche d'hivernage ne soit pas équipée de trous !  _________________
Robot Pool Vac Ultra |
Posté le: Lun Nov 14, 2005 18:09 Sujet du message: |
| isabulle a écrit: | syvie,
Facile de dire cela !! Pour ma part c'est la 1ère année que j'ai une piscine et je me suis fiée au pisciniste qui me l'a installé !! il est lui même venu installer la bâche, vider la piscine, débrancher et mettre les produits d'hivernage...Il m'a bien vendu ce qu'il a voulu moi ça m'aurais été égal d'acheter une bâche à trous ou pas !! Il a fallut attendre la pluie pour me rendre compte...C'est son métier, pas le mien et j'ai payé le service assez cher !!! |
Posté le: Lun Nov 14, 2005 19:44 Sujet du message: |
| gorgue a écrit: | | isabulle a écrit: | syvie,
Facile de dire cela !! Pour ma part c'est la 1ère année que j'ai une piscine et je me suis fiée au pisciniste qui me l'a installé !! il est lui même venu installer la bâche, vider la piscine, débrancher et mettre les produits d'hivernage... |
Et l été prochain il vat sans doute venir se baigner  _________________
Pat 37 Baigneur confirmé
Inscrit le: 09 Sep 2004 Messages: 599 Localisation: région de tours
Posté le: Lun Nov 14, 2005 20:52 Sujet du message: |
| Sauf que la bache à trou trou : hé ben ça laisse passer la merde qu'on retrouve à l'ouverture, alors moi bache étanche et je met en place un tuyau qui siphonne l'eau lorsqu'il y en a. Alors pour ceux qui manifestent "bache d'hiver sans trou trou = scandale = tu t es fait avoir = t es pas censé tout savoir alors modeste. non mais, ils ont presque reussi à m'enerver. |
Posté le: Sam Nov 19, 2005 10:07 Sujet du message: |
| un conseil : garde ta bache étanche, trouve une solution pour l'eau qui réste dessus, mais surtout ne la fait pas modifiée. Pour les raisons evoquées plus haut. |
Posté le: Dim Nov 20, 2005 01:13 Sujet du message: |
La merde? Pat 37, tu chies dans la piscine, je sais que la France est encore pas mal équipée de WC à la turque que les Turcs chez eux nomment ça des WC français.
mais, bref après cette digression un rien scato, je sors vite fait avant ... d'être ....emm...é.  _________________ Jean-Paul
Posté le: Dim Nov 20, 2005 10:39 Sujet du message: |
Salut Jp !
Jaloux, va !!!
Posté le: Dim Nov 20, 2005 11:50 Sujet du message: |
Jean paul (3) a dit
Moi je dis que si sa sainteté ne sais pas : elle a qu'à -------------.
Jean Paul (3) a redit :
Là Docteur, mes respects, et je rajoute , n'oubliez pas le lavage des mains, port du masque chirurgical, et à risquer de voir filer le bord du trou (bravo la belgique) tu risque de te rapprocher de ce que Jean paul (3) à relever dans mon post plus haut.
Sans rire, lis bien tous les avis et prend celui qui te parait le plus judicieux.
Allez Jean paul, retourne te coucher à la basilique !!!
Si c'est pas canon ça !!!  |
Posté le: Lun Nov 21, 2005 19:40 Sujet du message: |
Jean-Paul N°? vous dit  _________________ Jean-Paul
