Inscrit le: 05 Nov 2006 Messages: 2063 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Dim Nov 28, 2010 13:58 Sujet du message: |
| totof16 a écrit: | le fait qu'il y ait 2 fils (donc 2 arrivée) sur le contacteur. etes-vous sur qu'il n'y a pas de probleme ?
1 contact venant du coffret hors gel et 1 contact venant de l'horloge ?
N'est-ce pas génant si les 2 contacts sont fermés ? |
Hi
Non pas de pb j ai pas l abitude de dire des trucs inexsate en elec
@+fraggy _________________ http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison |
Posté le: Dim Nov 28, 2010 14:02 Sujet du message: |
@ fabio44
Heu c est une idee ou il n y a rien de brancher en A 2 sur ton contacteur AEG ?
Tu as une doc de la partie thermostat ?
me84 Grand baigneur
Posté le: Dim Nov 28, 2010 17:33 Sujet du message: |
tu crois que tu peux nous expliquer comment fonctionne ce contacteur ainsi que la transmission des informations de l'horloge, du coffret hors gel
Je n'ai pas encore pu installer le mien. _________________ Piscinelle C10 sur les toits. Lame d'eau et Escabanc - Filtration Cartouche - Gel'elec
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine35288-0-0-asc-.html |
Posté le: Lun Nov 29, 2010 01:48 Sujet du message: |
| me84 a écrit: | tu crois que tu peux nous expliquer comment fonctionne ce contacteur ainsi que la transmission des informations de l'horloge, du coffret hors gel
Je n'ai pas encore pu installer le mien. |
Hi ton horloge n a rien avoir dans l histoire
en fait c est tres simple ton contacteur et la pour demmarer ta filtration ok ?
ton contacteur ( donc ta filtration ) s enclanche par ton horloge OU ton coffet hors gel ( 2 commandes )
Je pige pas tu n as pas suivis le schema que je t es fait ?
me84 Grand baigneur
Posté le: Lun Nov 29, 2010 07:35 Sujet du message: |
Je n'ai pas encore eu le temps, c'est prévu pour demain.
La question c'est de comprendre comment sont transmis les informations.
Que se passe-t-il si l'horloge et le coffret donne une info en même temps ? _________________ Piscinelle C10 sur les toits. Lame d'eau et Escabanc - Filtration Cartouche - Gel'elec
Gilbert06 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Nov 29, 2010 11:06 Sujet du message: |
rien
La phase qui alimente ta bobine de contacteur arrive et par l'horloge et par le boitier hors gel.
Cordialement
Gilbert _________________ Magiline 8*4 diamant + banquette 2*2, filtration fx30 (2 skimmers), ncc. |
fabio44 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Nov 29, 2010 11:41 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | @ fabio44
@+fraggy |
rien de brancher en A2,il devrait y avoir quoi de brancher dessus ?
tu as une idée pour brancher mon hors gel ?merci |
Posté le: Lun Nov 29, 2010 19:43 Sujet du message: |
Hello voila le system de marche
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
@fabio44
Mais ta pompe me marche pas ? tu n as pas de commande de ton horloge !
Bref il te manque le neutre
Posté le: Mar Nov 30, 2010 08:25 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | Hello voila le system de marche
[img]
@fabio44
@+fraggy |
J' ai bien un fil en A2,je croyais que tu parlais de L2 ,excuse moi
j'ai fait le branchement ,donc sur A1 et horloge,ca fonctionne,parfait
Merci Fragg |
me84 Grand baigneur
Posté le: Lun Déc 06, 2010 07:33 Sujet du message: coffret declenchement |
| fabio44 a écrit: | | fraggy a écrit: | Hello voila le system de marche
[img]
@fabio44
@+fraggy |
Merci Fragg |
Salut Fraggy |
Tarkan Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Déc 06, 2010 18:24 Sujet du message: Thermostat hors gel fonctionne à l'envers !!! |
Bonsoir tout le monde,
Impressionnant concernant mon coffret astralpool à 45€, il fonctionne à l'envers.
C'est à dire qui'il coupe la filtration en dessous 0°c par exemple et la fait tourner au dessus 0°c, bon pour couronner le tout la température dans mon locale est de 7°c mais le contact clic à l'intérieur quand on passe la molette sur -7°c.
En gros tout à l'envers.
J'ai l'impression que d'usine ça a été monté à l'envers dedans.
Cordialement |
Posté le: Lun Déc 06, 2010 20:57 Sujet du message: |
Et bien non, juste les 2 fils du contact du thermostat que j'ai placé en paralèle du contact de l'horloge position auto de de l'inter.
C'est énorme.  |
Posté le: Mar Déc 07, 2010 00:26 Sujet du message: |
tu as un voltmetre ?
Si oui passe le sur ohmmetre debranche tes 2 fils et test le continuité entre les 2 fils Si tu dit vrais sa devais etre fermée ( a temperature superieur a 0 °
Alors ?
Posté le: Mar Déc 07, 2010 10:13 Sujet du message: |
Oui au testeur c'est pareil, en résumant on pourrait apparenter son fonctionnement à celui d'un thermostat de réfrigérateur qui coupe à température et qui tourne quand il faut faire du froid.
Je l'ai remis dans sa boiboite puis retour à l'envoyeur ce matin. |
verzu29 Grand baigneur
Inscrit le: 05 Juil 2007 Messages: 142 Localisation: ile de france
Posté le: Mar Déc 07, 2010 13:35 Sujet du message: |
Le thermostat a peu etre un contact inverseur (3 bornes ,COM , NO et NF): auquel cas garder un fil sur le commun et inverser l'autre |
Posté le: Mar Déc 07, 2010 14:52 Sujet du message: |
Il y a prise de terre, une borne C, une borne 1 et une borne 2.
Le schéma indique qu'il faut utiliser les bornes C et 1.
Je vous dirai le fin mot quand j'en recevrai un autre en fin de semaine.
C'est un modèle astralpool tout simple avec dessus une molette de réglage. |
Posté le: Mar Déc 07, 2010 16:27 Sujet du message: |
Re
C correspond au commun 1 et 2 repos et travail :verifier a l'ohmetre le contact passant au point de consigne
Le nouveau coffret sera peu etre bien raccordé (si le defaut vient bien de la) |
Posté le: Mar Déc 07, 2010 23:04 Sujet du message: |
Re
oui verzu29 a tout a fait reson c est pour cela que je t es demander si il n y avais pas 3 fils : 1 commun , 1 pour un contact a ouverture et 1 pour contact a fermeture
Bref tu n as pas utilise les bonne bornes !
Posté le: Dim Déc 12, 2010 12:13 Sujet du message: |
Je viens vous donner comme convenu des nouvelles de mon nouveau thermostat.
Sans aucune modification de mon câblage( en parallèle du contact horloge avec la phase position auto et non arrêt je préfère) tout fonctionne nickel. Le thermostat était bien en cause.
Au passage j'en profite pour insister sur la qualité de service du vendeur vià son site http://scm86.com/ , il m'ajoint une boîte de bandelettes de test pour j'imagine gommer les frais d'expédition du 1er colis à ma charge.
Je recommande. |
Masterfrogs Nouveau avec bouée
Inscrit le: 16 Déc 2010 Messages: 1 Localisation: Saint Sulpice la pointe
Posté le: Ven Déc 17, 2010 11:06 Sujet du message: |
bonjour a toutes et tous,
J'ai suivi avec bcp d'attention les discussions, les schemas et explications. J'ai bcp appris en vous lisant mais j'ai toujours un doute pour brancher mon boitier HorsGel IMIT ETR (THG) de W-A Conception sur mon coffret elec. Mon installateur aurait du le faire mais il a mis la clé sous la porte ! pas de chances !
Si j'ai bien compris je branche le C du Hors Gel sur le A1 du bornier de droite (fil marron), mais pour le second, le 1 du boitier Hors Gel j'ai un doute . ci dessous mon installation.
Merci d'avance  _________________ Un esprit malsain dans un porcin ! |
franck2218 Petit baigneur
Posté le: Sam Déc 03, 2011 02:03 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
plutôt que d'acheter un coffret hors gel électronique à 100 € j'ai juste commandé sur Ebay le même thermostat que l'on trouve dans presque tous les boîtiers pour 17 € livraison incluse.
Aucun soucis avec le thermostat par contre j'hesite pour le bon branchement.
Sur le A1 pas de soucis mais l'autre je le branche ou ?
Par avance merci.
Quand j'en aurais fini, je ferais un post sur ce boitier eletronique premier prix.
Franck. _________________ Autoconstruction d'une micro piscine de 4x2,45 (moins de 10 m²)
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39617.html |
COBOL92 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 12 Sep 2006 Messages: 3 Localisation: Salon de Provence
Posté le: Lun Fév 13, 2012 18:00 Sujet du message: |
A l'attention de franck2218.
As-tu réussi à brancher le thermostat dans le boitier et si oui comment ?
par avance merci. |
poun Baigneur confirmé
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages: 813 Localisation: Pyrénées Orientales
Posté le: Mer Fév 15, 2012 02:19 Sujet du message: |
Je vais suivre, je viens de commander le même  _________________ .
Piscine à débordement 9x5 sur terrain en pente auto construite de A (administratif) à Z (zen)
Blocs à Bancher - PVC armé couleur sable - Filtre BALI 22m3 - Pompe PENTAIR intelliflo - gestion 7 sondes - NCC pompe SPECK (70 m3/h)
La construction ici
