Evacuation des eaux autour de la piscine
bellier
Invité
Message 1  Posté le: Lun Sep 26, 2005 16:01    Sujet du message: Evacuation des eaux autour de la piscine Répondre en citant
Voilà la pisicne est terminée depuis début juillet. On a pu s'y baigner quelquefois. Mais maintenant, il faut penser à finir l'entourage.
C'est un pisicne octogonale en bois que l'on a enterrée (elle dépasse de 30 cm)
On va donc faire une dalle tout autour et il faut penser à l'évacuation des eaux.
Nous sommes en train de mettre du gravier pour arriver au niveau le plus bas de la dalle.
Nous pensons mettre le long d'un coté de la piscine un tube PVC 80 de diamètre dans ce gravier avec des points de drainage (croix pied de biche !!!) par le bas et en bout du tube et sur le haut des grilles d'évacuation !!!!
Avez-vous meilleurs idées ?
En ce qui concerne les grilles d'évacuation existe t'il des grilles spéciales pour piscines (plasitque, galva etc...) ????
Merci de vos conseils
Cordialement
Bouba
BR
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Lun Sep 26, 2005 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je te dis comment j'ai fait, même si ce n'est pas une bois enterrée, le principe doit être le même.
Remblai sur tout le tour en gravier, par définition çà fait drain par rapport à la terre compactée. Donc en un point (le plus bas de préférence) du pourtour on a placé le puisard de décompression (voir photos). Ce puisard, ouvert au fond et englobé dans le gravier, est sensé recueillir l'eau qui viendrait contre la piscine, par le fond ou les cotés. Il s'évacue en mode trop plein au pluvial.
J'espère que c'est à peu près clair ? Confused
BR.
Photos sur www
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages evacuation des eaux du backwash BLACK MAGIC PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mar Mai 22, 2012 21:37 Voir le dernier message
Piscine - Evacuation des eaux autour de la piscine
