c176613 Grand baigneur
Posté le: Lun Sep 26, 2005 11:51 Sujet du message: |
Souvent les problèmes de peau apparaissent lorsque le PH de l'eau du SPA n'est pas correctement réglé. Il faut t'approcher le plus possible d'un PH stable de 7.4 et tu n'auras pas de problème.
Pascal |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1759 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Mar Sep 27, 2005 10:06 Sujet du message: |
| Essayez de traiter le spa à l'oxygène actif (Bayroklar), c'est plus doux pour la peau. |
Posté le: Mer Déc 28, 2005 10:34 Sujet du message: |
Hello Puce,
Même réponse que Edenspa. Je traite mon eau à l'oxygène actif et jamais eu aucun problème de peau. Même mon épouse qui est très sensible n'a jamais eu de problème.
Pour les deux spas que tu mentionnes ben je peux pas t'aider car j'ai un spa Hydropool. Mais le mieux est d'aller les essayer les deux c'est ainsi que tu sauras lequel vous correspond le mieux. Mais de toute façon les deux marques sont très bonnes alors il ne devrait pas y avoir de souci.
Bonne baignade.... pour bientôt j'espère |
marc69 Grand baigneur
Posté le: Jeu Déc 29, 2005 16:24 Sujet du message: |
Il y a un nouveau produit qui arrive sur le marché francais qui est completement naturel, je vient de le testé sur 3 semaines et s'est franchement top.
http://www.aquagarde.com/ |
Laps Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Jan 07, 2006 15:02 Sujet du message: Re: probleme de peau chaque fois que je vais dans le spa |
| franel a écrit: | J'ai mon mari chaque fois qui prend un spa il se gratte et vient plain de bouton. ca fesais pas ca au tout début de l'achat je ne sais plus quoi faire
j'ai essayer tout les produit. le darmatalogue dit c la peau désidrater je ne crois pas quoi faire merci pour votre aide.
Franel |
Moi j'ai eu les mêmes symptômes, et j'ai dù corriger certaines choses. Entre autre, j'ai vidangé mon eau (probablement infectée de bactéries ) et fonctionné au clhore au lieu du brôme.Je me crème le corps avec de la creme pour les peau deéshydratées. J'ai aussi consulté un médecin pour me prescrire une crème pour les boutons qui démangent... je prend des test d'eau à tous les trois à quatre jour,en ajustant parfaitement mon Ph,le clhore,et l'alcalinité,clareté et changer mon filtre à tous les deux semaines(filtre nettoyable).Je n'ai plus de problèmes et je me crèmes de temps en temps pour hydrater ma peau quand même puisque l'eau chaude assèche beaucoupla peau! Voilà et bonne chance! |
Posté le: Sam Jan 07, 2006 15:54 Sujet du message: Re: probleme de peau chaque fois que je vais dans le spa |
| Laps a écrit: | | Moi j'ai eu les mêmes symptômes, et j'ai dù corriger certaines choses. Entre autre, j'ai vidangé mon eau (probablement infectée de bactéries ) et fonctionné au clhore au lieu du brôme.Je me crème le corps avec de la creme pour les peau deéshydratées. J'ai aussi consulté un médecin pour me prescrire une crème pour les boutons qui démangent... je prend des test d'eau à tous les trois à quatre jour,en ajustant parfaitement mon Ph,le clhore,et l'alcalinité,clareté et changer mon filtre à tous les deux semaines(filtre nettoyable).Je n'ai plus de problèmes et je me crèmes de temps en temps pour hydrater ma peau quand même puisque l'eau chaude assèche beaucoupla peau! Voilà et bonne chance! |
Est-ce que vous avez essayé l'oxygène actif?
Même si le chlore semble vous convenir, il y a quand même des inconvénients comme la forte émanation d'odeur de chlore et la déshydratation de la peau qui n'est pas dut à l'eau chaude mais au traitement de l'eau.
Normalement le spa ne doit provoquer aucun problème de peau. Ni irritation, ni démengeaison, ni bouton, ni décoloration des cheveux, ni déshydration. Si c'est le cas, c'est que l'équilibre ou le traitement de l'eau n'est pas bon. |
pcc Petit baigneur
Posté le: Dim Jan 29, 2006 11:59 Sujet du message: |
Bonjour, cocernant les utilisateurs de chlore pour le traitement de leur spa, vous pouvez avec crystallineh2o traiter votre spa avec une teneur infime de chlore donc pas d'émanation ni de déshydratation de la peau de plus cela jusqu'a 45°c.
Regardez sur www.crystallineh2o.com
Merci et bonne journée.  |
Posté le: Dim Fév 05, 2006 06:12 Sujet du message: Oxygen actif contre bactéries... |
| pour traiter l'eau après que plusieures personnes se sont baignées durant la journée, comment l'oxygène actif fait-elle sont travail si on ne veux pas attrapper de maladies par la suite? Aucun traitement choc possible?.... |
Posté le: Dim Fév 05, 2006 18:59 Sujet du message: |
L'oxygène actif est un traitement choc!
Même ceux qui traitent leur spa au brome et qui utilisent du brome choc (Aquabrome regenerator chez Bayrol), utilisent peut-être sans le savoir de l'oxygène actif en poudre. |
Posté le: Mar Fév 07, 2006 11:04 Sujet du message: |
ben justement....
Le brome choc n'est pas un brome choc.
c'est un REGENERANT.
c'est a dire qu'il réactive les bromamine et les retransforme en brome.
donc ca fait augmenter d'un coup le taux de brome du spa, ce qui pourrait apparaitre comme un traitement de choc mais en fait non.
ps : ca vient pas de moi, ca vient de Mr bayrol, ca me semblait bizarre de vendre du brome choc si c'est de l'oxygene actif lorsque j'ai deja des palettes entiere de O2 Actif...... |
Posté le: Mar Fév 07, 2006 14:55 Sujet du message: |
Gavage juste une question.
Je traite mon spa à l'oxygène actif Bayrol depuis que je l'ai acheté au mois de juin de l'année dernière. Selon mode d'emploi du revendeur, je dois mettre une pastille d'O2 et un bouchon d'activateur après chaque baignade et 2 pastilles et 2 bouchons une fois par semaine.
Sur la bouteille d'activateur, il est préconisé de mettre un bouchon une fois par semaine!
Qui a raison? Pour ma part je préfère mettre un bouchon après chaque baignade mais au prix du liquide, je me demande si ce n'est pas pour faire du pognon.
Merci |
Posté le: Mar Fév 07, 2006 15:07 Sujet du message: |
| Un à deux bouchons par semaine suffit. |
Posté le: Mar Fév 07, 2006 15:21 Sujet du message: |
| Merci Edenspa pour ta réponse. En fait je ne sais pas exactement à quoi sert ce liquide. Ils parlent d'activateur d'oxygène mais pour moi c'est un peu du chinois... |
Posté le: Mar Fév 07, 2006 16:23 Sujet du message: |
| Je ne suis pas assez callé pour t'expliquer le fonctionnement du Bayroplus, mais c'est vrai qu'il est vendu comme un activateur du Bayroklar, vraissemblablement il renforce son action. |
altair51 Grand baigneur
Posté le: Mer Fév 08, 2006 08:38 Sujet du message: |
salut à vous tous une demande de précison: il me semble avoir lu sur le forum que l'oxigène actif ne l'était plus (actif) ou beaucoup moins à 37°
est -ce vrai?? |
Posté le: Mer Fév 08, 2006 10:09 Sujet du message: |
| Non c'est faux. Tous le produits désinfectants sont actifs 37°, en revanche leur efficacité est moins bonne lorsque le pH est trop haut ou trop bas. Le produit le plus sensible au variation de pH est le chlore. |
Posté le: Mer Fév 08, 2006 10:51 Sujet du message: |
pour l'oxygene actif, je te recommande de suivre ce que conseille ton revendeur il a surement plus de recul que les autres....
si tu trouves le produit cher, passe au brome, ca coute vraiment pas grand chose et c'est vraiment efficace.
ensuite pour OXygene actif > 37° je plussoie à ce que dit Mr Edenspa, les désinfectant ont une plage d'utilisation en fonction du PH, de la température et de pas mal d'autre facteur, passé cette plage, le taux d'efficacité tend vers 0.
Voila. |
Posté le: Mer Fév 08, 2006 11:35 Sujet du message: |
| merci à vous deux. je suis deja au brome c'était une precision pour mon info perso. @+ |
Posté le: Mer Fév 08, 2006 11:50 Sujet du message: |
| L'oxygène actif est vraiment super car il n'a pas d'odeur contrairement au brome ou au chlore. Pas besoin de se doucher après, la peau est toute douce, vraiment l'idéal. Seule petit désavantage pour certains, le traitement à l'oxygène actif revient plus cher qu'au brome ou au chlore. |
Fabrice25 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Fév 10, 2006 14:53 Sujet du message: |
Comme Marc69 je traite maintenant mon spa avec AQUAGARDE
C'est le reve !
Tous ce qu'ils disent dans la pub est VRAIE!
Et pourtant je n'y croyais pas!
Voila
Donc a essayer d'urgence si vous avez des pb de peau |
pcc Petit baigneur
Posté le: Sam Fév 11, 2006 13:04 Sujet du message: |
Bonjour, pour information avec crystalline h2o le traitement pour l'année est de 60.- euros pouvez vous me dire le prix avec AQUAGARDE pour l'année.
Car avec crystalline h2o le résultat est impeccable pour un prix très correct.
Merci d'avance  |
Posté le: Sam Fév 11, 2006 14:41 Sujet du message: |
Concernant la crystalline H2o, j'ai l'impression que ce produit fait appel à du chlore qui doit être ajouté en plus du produit crystalline.
Ensuite sur leur site à aucun moment je n'ai lu une explication concernant les spas. J'ai peur que la température élevée d'un spa rende moins efficace le produit désinfectant. |
yveskdx Petit baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 80 Localisation: Laval, Québec, Canada
Posté le: Sam Fév 11, 2006 16:31 Sujet du message: |
| EdenSpa a écrit: | Concernant la crystalline H2o, j'ai l'impression que ce produit fait appel à du chlore qui doit être ajouté en plus du produit crystalline.
Et peut t'on utiliser sécuritairement le H2O avec un ozonateur a effet Corona?
Posté le: Sam Fév 11, 2006 16:42 Sujet du message: |
Excuse-moi mais j'ai pas bien compris la question?!
Je ne sais pas ce que c'est un ozonateur à effet corona, tu peux expliquer? |
pcc Petit baigneur
Posté le: Sam Fév 11, 2006 18:37 Sujet du message: |
Bonjour, sachez que crystallineh2o est compatible avec tous les systèmes de désinfection de l'eau pas seulement le chlore. MAXI 1PPM
De plus il est éfficace jusqu'a 45°c, donc sans problèmes pour les spas, de nombreuses personnes qui comme vous avais des doutes avant de l'essayer en sont convaincus aujourd'hui.
Bonne journée
Posté le: Sam Fév 11, 2006 21:36 Sujet du message: |
| EdenSpa a écrit: | Excuse-moi mais j'ai pas bien compris la question?!
C'est un ozonateur a haute tension et non pas aux ultra-violets. |
