Flo27 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 29 Mai 2005 Messages: 48 Localisation: Evreux
Posté le: Lun Sep 19, 2005 15:55 Sujet du message: Pose des margelles |
Une petite question, j'ai remarqué que tout les piscinistes quand ils font un devis ne compte jamais la pose des margelles,
La raison est elle purement commerciale ou alors juste une question technique, c'est a dire, es-ce que c'est mieux de faire la pose des margelles en même temps que l'on fait la dalle pour la terrasse ?
Merci pour vos réponses
Flo _________________ Projet piscine en même temps que ma construction dans le 27 |
bazon Invité
Posté le: Lun Sep 19, 2005 16:18 Sujet du message: |
BonjourJe pense que cela dépend de ta piscine.Si elle est en béton tu peux la poser dessuite étant donné que tu la pose sur le mur de la piscine pour les térrasses il faut attendre que le sol se tasse autour du bassin,sinon tu auras des problémes  |
Kagou Maître nageur
Inscrit le: 07 Sep 2004 Messages: 1119 Localisation: Isère (alt. 450 m)
Posté le: Lun Sep 19, 2005 21:02 Sujet du message: |
Pour les margelles, tu peux les poser toi même une fois que la dalle de plage est coulée (en dessous du niveau final biensûr). Elles sont chères si tu prends des belles... compte 800€ pour une 10x5 avec escalier roman. Bien sûr la pose en sus n'est pas donnée mais est à la portée d'un bon bricoleur qui ne craint pas le ciment !
Tu fais les joints de 1 cm et tu lisses à l'éponge... Pour la plage laisse travailler le béton, il va se fendre... çà vaut mieux pour tes futures dalles ou pierres !  _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
alf Maître nageur sauveteur
Posté le: Lun Sep 19, 2005 22:56 Sujet du message: |
| Kagou a écrit: | | Pour la plage laisse travailler le béton, il va se fendre... |
laisse plutot se tasser le remblai avant de couler les plages pour pas qu'il ne s'affaisse sous le béton, au risque qu'il casse si la dalle est trop faible et non ceinturée par des longrines.
l'autre solution est le remblai avec du gravier, incompressible, mais quand meme beton armé avec ceinture et treillis ou fibres...
kagou, si ta plage a fendu ( pas des fissures de retrait, mais des belles bonnes fissures de béton qui travaille ), ta pu ka casser et a refaire en solide, avec joints de dilatation et tout et tout comme dans le manuel. De preference cette fois-ci, utilise un béton moins bosseur  |
Posté le: Mar Sep 20, 2005 09:28 Sujet du message: |
Desjoyaux qui m'a fait ce devis (fourniture des margelles sans pose)
a prévu des plots de soutènement, donc en principe je devrais pouvoir faire ma terrasse tout de suite.
c'est pour ça que je trouve assez bizarre que la pose n'est jamais comprise dedans.
Posté le: Mar Sep 20, 2005 09:42 Sujet du message: |
| Flo27 a écrit: |
Exact !
C'est ce que j'ai fait et ça ne bouge pas !
| Flo27 a écrit: |
Flo |
Peut-être un simple oubli : Il suffit de leur demander !
De toute façon, ça ne représente pas un gros poste !
Les margelles sont totalement indépendantes de la plage et peuvent être posées de suite après le coulage dalle-murs ( Donc avant la pose du liner ).
Attention en les posant de ne pas trop tasser le rail d'accrochage du liner !
Posté le: Mar Sep 20, 2005 12:11 Sujet du message: |
Merci Chacha pour tes réponses
j'espère encore négocier un peu (18000 Euros) une 8x4 (ovoide) en PAP y compris terrassement.
C'est un peu juste pour mon budget.
surtout qu'il faisait des promos ces derniers jours
Je vous tiens au courant.
FLo _________________ Projet piscine en même temps que ma construction dans le 27 |
Kagou Maître nageur
Posté le: Mar Sep 20, 2005 22:34 Sujet du message: |
Alf, slt ! Non mon béton n'a pas fendu mais c'est fissuré, c'est normal. La dalle est coulée sur 20 cm de galets 5 x 20 le tout ceinturé par des stepocs... çà ne doit plus bouger ! Je vais attaquer la pose de pierres sur une chape de 4 cm le mois prochain Y'a du boulot....  _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
