cobra450 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 18 Sep 2005 Messages: 15 Localisation: itteville
Posté le: Dim Sep 18, 2005 19:22 Sujet du message: A votre avis... |
Tout d'abord bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum que je parcours depuis quelques jours maintenant.
Nous avons decide de construire une piscine (waterair ou autre du meme style) mais nous nous posons une question quand a l'implantation et le style.
A savoir, soit nous l'installons dans notre jardin et la pas de probleme particulier ou bien sur le cote de la maison, couverte et chauffee. cependant comme vous pourrez le voir sur cette photo:
l'espacement est de 2m87 sur 8m50 de long. Est-il possible de faire une piece avec la piscine, d'ouvrir le mur du salon en integrant une porte fenetre, la position du mur de mon voisin est-elle un probleme et pour finir, j'ai un sous-sol et les 2 petites fenetres donnant dehors se retrouveraient fermees, peut-on faire cela.
Je sais que cela fait beaucoup de question pour un nouveau. Merci d'avance pour vos reponses. |
Flo27 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 29 Mai 2005 Messages: 48 Localisation: Evreux
Posté le: Dim Sep 18, 2005 20:13 Sujet du message: |
Salut Cobra
Au sujet de coller ta piscine sur le pignon de ta maison, je pense que ce n'est pas une bonne idée :
- peut être n'a tu pas le droit d'accoler, ça doit être marqué sur le POS en principe
- sinon 2m80 de large, ta piscine ressemblera à un couloir (la piscine sera forcément moins large 70 cm mini)
Peut être préférer un abris haut sur ta piscine, si tu en as les moyen
Bon courage pour ton projet.
Flo _________________ Projet piscine en même temps que ma construction dans le 27 |
Posté le: Dim Sep 18, 2005 20:16 Sujet du message: |
merci pour ta reponse, j'avais une idee du type de reponses que j'obtiendrais.
Concernant l'abris haut, je vais regarder les prix. |
narbe Grand baigneur
Inscrit le: 03 Juin 2005 Messages: 111 Localisation: Nord Ouest du Val d'Oise
Posté le: Dim Sep 18, 2005 22:11 Sujet du message: |
Vu la config de ton terrain et la proximité du voisinage, ta solution de piscine accolée semble plus qu'irraisonnable !!!
En effet, en creusant du vas certainement "déchausser" les fondations de la maison voisine et en plus tu vas rajouter une contrainte mécanique horizontale sur sa maison... ainsi que sur la tienne !
Un peu risqué pour un bassin de 2m00 x 8m00 non ??? _________________
Coque polyeter 4900 PPP - 4.00 x 8.00 (1m10 à 2m00 profondeur)+ escalier roman rayon 1m00, traitement au brome, NCC, Chauffage Heat line |
Posté le: Lun Sep 19, 2005 07:13 Sujet du message: |
oui, c'est sur et j'ai pas trop envie de retrouver ma voisine avec son mur dans ma piscine. Je crois que je vais opter pour la piscine jardin comme la plupart des gens.
Merci. |
