eau qui vire
Vanessa
Message 1  Posté le: Dim Sep 18, 2005 13:02    Sujet du message: eau qui vire Répondre en citant
Nous avons achete un spa en avril 2005 et nous avons des difficultes avec l eau.
Lors de l acquisition nous avons opte pour un filtre a sel en plus. L installateur l a branche a l arrivee d eau. C est a dire qu il ne fonctionne qu une seule fois lors du remplissage. Est-ce normal ?
Une pastille de brome toute les 2 semaines est la dose conseillee pour un spa 2metres/2 et frequente par 2 adultes.
Mais l eau vire toujours. Elle est cristalline au remplissage et vire au vert/jaune en quelques jours. Nous changeons d eau toutes les 2 semaines.
Nous sommes au douzieme remplissage. Le spa est toujours couvert et la filtration quotidienne d une demi heure.
Ou pourrais-je trouver des explications claires et completes sur le Net ?
Merci de votre aide.
beurtheret
Message 2  Posté le: Dim Sep 18, 2005 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que la durée de filtration est trop faible , il faut au minimum 4 h par jour, et 6h c'est très bien. Pour le brôme, perso je mets une pastille par semaine + un produit choc tous les quinze jours.
le filtre à sel ? Question
salut
*Dolcéane*
Message 3  Posté le: Dim Sep 18, 2005 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
comme il a été précisé par beurtheret la durée de filtration est nettement insuffisante.
Quelle est la marque de votre spa?
Y a t'il un ozonateur?
Connaissez vous l'équilibre de votre eau?
A quelle température maintenez vous la température?
Message 4  Posté le: Dim Sep 18, 2005 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
30 mn de filtration c'est ridicule....
le PH est à combien ?
*Dolcéane*
Message 5  Posté le: Dim Sep 18, 2005 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Méa culpa chacha,
à combien maintenez vous la température? Embarassed Embarassed
Vanessa
Message 6  Posté le: Lun Sep 19, 2005 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
La marque est Dolfin. C est un bon produit mais le SAV ne l est pas.
C est pourquoi je cherche des informations sur un forum de discussion.
La temperature est de +33 a + 35 degres C.
Vous etes surs que pour un spa qui ne fonctionne pas et qui est couvert, il faut quand meme filtrer 4 a 6 heures ?
C est quoi un ozonateur ? A quoi ca sert ?
Une pastille de brome tous les 15 jours et une dose choc. C est quoi une dose choc ?
Merci de m aider .
*Dolcéane*
Message 7  Posté le: Lun Sep 19, 2005 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé je ne connais pas la marque Dolfin.
J'ose esperer que vous ne maintenez pas en permanence une température de 33 à 35 degrés en ne filtrant qu'une demi-heure?
Avez vous des précisions quant à la dureté de votre eau (TH) , TAC et pH.
Quel est le taux de brome que vous avez?
beurtheret
Message 8  Posté le: Lun Sep 19, 2005 20:15    Sujet du message: eau qui vire Répondre en citant
pour ton eau à 33° si tu ne filtre pas 4h mini, tu auras "plein de petites bê
tes", le filtre est là pour celà. De plus tu dois choquer ton eau lors du remplissage avec un produit adapté à acheter chez un "piscinier" puis tous les quinze jours pour supprimer les bactéries et autres cochoneries.
En fait un SPA t'oblige à devenir une petite chimiste avec des tas de produits : ph-; ph+; Tac; produit choc; produit pour nettoyer la ligne d'eau; phmètre; .....
salut Cool
courage
eauplaisir
Administrateur
PISCINE & SPA : Administrateur
Message 9  Posté le: Mar Sep 20, 2005 07:29    Sujet du message: choc de l'eau Répondre en citant
Ne choquez pas l'eau tous les 15 jours pour mais plutot juste après un bain "chargé" ou qui a duré longtemps et le lendemain nettoyez votre filtre. Filtration 8 à 10 heures par jour et bon niveau de pH + désinfectant.
Si il n'y a pas de bain, choquez l'eau n'est pas utile, votre désinfectant classique suffit, d'ailleurs il suffit de constater que lorsque vous ne vous baignez pas pendant quelques jours, l'eau est nickel ... conclusions ?
http://www.eauplaisir.com
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Profil Facebook
Vanessa
Message 10  Posté le: Mar Sep 20, 2005 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Analyse de l eau :
Zero chlore, c est normal l eau n a pas ete chloree cette semaine.
Ph entre 7,2 et 7,8 donc il est OK
Alcalinity 120 dans la zone OK elle aussi
J ai demande des renseignements pour le filtre a sel , l utilisation est correcte. Il ne fonctionne que lors du remplissage et joue le role de chlore choc. Il ne se branche pas sur la filtration.
Il semblerait que le probleme vienne du temps de filtration insuffisant ( c est ce qui a ete dit sur le forum)
+ un chauffage de l eau trop bas pour du brome.
Est ce qu en rajoutant les produits adequats je peux rattraper cette eau ou faut il en changer ?
Ou placer la pastille d brome dans un spa puisqu il n y a pas de skimmer ?
Message 11  Posté le: Mar Sep 20, 2005 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
chauffage de l'eau trop bas ? hmmm moi pas comprendre.
vu le volume de flotte autant renouveler et repartir sur une base correcte.
Vanessa
Message 12  Posté le: Mar Sep 20, 2005 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ozonateur et buses Venturi , est ce que c est la meme chose ?
Si la reponse est positive, le Spa en possede.
La filtration se fait par une pompe de circulation d eau, la meme qui amene l eau chauffee. Faut il actionner le Venturi en plus ?
Message 13  Posté le: Mar Sep 20, 2005 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui alors non, Venturi et ozonateur ca n'a rien à voir du tout.
le plus simple c'est de retourner voir le vendeur ou alors de scanner la documentation et on t'aide pour le reconfigurer.
je ne connais malheureusement pas du tout cette marque Sad
tu vis dans quel coin ? si tu m'invite à diner, je viens voir ce que je peux faire.
barr
Message 14  Posté le: Mer Sep 21, 2005 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour le vendeur de spa de vanessa!!!!
c'est quoi le taux de chlore normal et le pH 7.2 et 7.8 c'est pas pareil...
comme le dit gavage retourne voir le vendeur...
EdenSpa
Message 15  Posté le: Mer Sep 21, 2005 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Y perd pas le nord le Gavage! Razz
Message 16  Posté le: Mer Sep 21, 2005 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai tendance à joindre l'utile à l'agréable.
sans rire, le vendeur de spa n'y connaissait visiblement rien, c'est ca le plus dommage dans l'histoire.
au moins il faut admettre que les grandes marques selectionnent assez bien leur revendeur parce qu'on a rarement du "haut de gamme" qui vient pleurer des infos sur un forum ( ce qui est rassurant )
En tout cas pour vanessa a part nous transmettre l'ensemble des infos sur le spa on va pas etre capable de faire grand chose Sad
Vanessa
Message 17  Posté le: Mer Sep 21, 2005 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Venir diner ? Mmmm pourquoi pas mais il va falloir prendre l avion , alors on passe sur mp.
Le vendeur, il doit etre bien, le produit aussi mais mon probleme est que je ne pige rien dans une langue qui m est etrangere, alors je les ai laisses entre zommes .
A force de virer et de chercher, j ai fini par comprendre
Eau propre + brome tous les 15 jours + dose chlore choc (par electrolyse du sel, comme le lave-vaisselle)
Filtration 4 heures + filtration supplementaire si utilisation importante
Chauffage de l eau
Tenir couvert si on utilise pas
Nettoyer les filtres au Ph minus si ils sont sales, sinon au jet d eau
Faire les analyses regulierement a l aide des bandelettes
Voila ce que j ai compris.
Si tout est correct, dites le moi, cela m evitera de perdre 4 heures de route.
Message 18  Posté le: Mer Sep 21, 2005 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est le choc à l'electrolyse au sel qui me chagrine.... j'ai pas de lave vaisselle en plus.
prends du BROME REGENERATOR chez BAYROL
Vanessa
Message 19  Posté le: Sam Nov 12, 2005 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens sur le forum pour porter la solution a mon probleme.
Filtration une demi-heure insuffisante . A la suite de vos conseils , j ai augmente le temps .......... et j ai fait "peter" les plombs.
L installeur a mis la prise, il a bien vu que ce n etait pas conforme mais il n en a rien dit , il a preconise une demi-heure, juste pour que les fils ne chauffent pas.
Depuis on a fait venir un vrai electricien qui a installe un disjoncteur, du triphase, des fils de la bonne grosseur. Tout ce qui fait que l installation est correcte maintenant dans une armoire de securite.
Remise en marche du jaccuzzi aujourd hui. Merci a tous pour votre aide. : Laughing
Jacky44
Message 20  Posté le: Jeu Nov 17, 2005 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Par expérience je sais qe votre temps de filtration n'est vraiment pas suffisant puisque normalement un spa chauffé à 37°C c'est du 24h/24!!! Idem pour une piscine dont l'eau atteint les 30°c...
De plus remplisseez vousvotre spa avec l'eau de la ville? i votre eau vire dans les couleur décrite alors c'est une réaction chimique soit entre plusieurs produits non compatible soit réactions avec des métaux s'i l'eau provient d'un puits.
Votre filtration : filtre cartouche ou filtre sable ? Filtre à sel cela n'existe pas.. Peut être avez vous alors un électrolyse de sel et donc non compatible avec le brome...
Votre pH ? Si electrolyse de sel doit etre entre 7.0 et 7.2 mais si brome alors 7.2 et 7.6
Vanessa
Message 21  Posté le: Jeu Nov 17, 2005 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez tout a fait raison. Le spa est filtre en permanence, il est a 35 degres.
Il a ete rempli a l eau de ville, elle est passee sur une electrolyse de sel. Cette electrolyse ne sert qu au remplissage et fait effet de chlore choc. Les paillettes de sel deviennent couleur or.
La filtration se fait sur deux cartouches (comme le filtre a air de la voiture).
Nous avons abandonne le brome au profit de produits a base de chlore plus classiques.
Les analyses sont tout a fait dans les normes.
Au final, nous sommes tres satisfaits du produit SPA DOLPHIN . Nous avons eu des cafouillages dus a notre inexperience et une non-conformite de l electricite.
Le technicien nous avait conseille 1/2 heure de filtration. Le forum avait dit autre chose. Moi j avais une eau qui virait et j ai augmente les temps de filtration. Resultat j ai fait sauter les plombs, fondre les fils et j ai crame un moteur. Un expert est venu et c est lui qui a trouve le pot aux roses.
Pas de nouveaux messages L'eau vire constamment au vert mellinia PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Juil 13, 2010 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sos: mon eau a viré :((( fanfouie PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 19 Mer Juil 22, 2009 11:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau qui vire au vert à l'approche de ... pol13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mar Sep 16, 2008 09:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PH qui vire du tout au tout Patdam PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juin 25, 2008 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau de puit vire au vert bilouille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 29 Mer Juin 07, 2006 16:38 Voir le dernier message
Piscine - eau qui vire
