URGENT... envoyer moi vos DEVIS MAGILINE
Cybist
Message 1  Posté le: Sam Sep 03, 2005 00:18    Sujet du message: Merci Jac43 Répondre en citant
Merci Jac34, je vais lui passer un coup de fil.
A propos, a tout hasard,
Si qqu'un a deja fait une declaration de travaux pour un pool house, je suis preneur d'un example de notice de description technique des travaux: je ne suis pas sur de connaitre les termes du metier...
hourdis, charpente traditionelle, frottasse fin...
D'avance merci.
Y'a plus qu'a...
machbiole
Message 2  Posté le: Dim Sep 04, 2005 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
titi66 a écrit:
salut a tous dites moi suis ds le 66 et mon revendeur me dis que la borne de fond est inutile elle veut pas me la mettre elle dit que cela peut augmenter les risques de fuite et elle ne sert que tout les 4 a 5 ans quand on vide la piscine en + elle ne veut pas trop me proposer non + un filtre a sable me dit aussi que la cartouche pour ma taille de piscine et suffissante 7*3.66 ou 8 *4 j atend vos conseil et au fait jack et tu content du produit merci a vous
mon vendeur (sur Grenoble), me dit la même chose pour le filtre à sable, l'usine de veut pas vendre sans la filtration à cartouche.
Pour la bonde de fond, quand elle est posée, elle ne va pas à l'entrée du filtre à sable, c'est juste une aspiration qui refoule les saletés par les buses, donc effectivement ça ne sert pas à grand chose.
alf
Message 3  Posté le: Dim Sep 04, 2005 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="machbiole3]mon vendeur (sur Grenoble), me dit la même chose pour le filtre à sable, l'usine de veut pas vendre sans la filtration à cartouche.
A+[/quote]
c un menteur, ton vendeur Mr. Green
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
alf
Message 4  Posté le: Dim Sep 04, 2005 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
change de vendeur, mach, il est perimé, celui la Mr. Green
lapomme
Message 5  Posté le: Dim Sep 04, 2005 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement une bonde de fond n'est pas obligatoire. Certains immagine que c'est comme une vidange de baignoire. Ilf aut savoir que:
- Une bdf est raccordée au circuit de filtration et est une pièce d'aspiration (ie skimmer ou prise balai dans certain cas)
- Une bdf peut servir à la vidange mais n'importe quelles autres pièces d'aspiration peut le faire.
- Il ya un risque + important avec cette pièce par rapport aux autres car elle est noyer dans la dalle BA et donc inaccessible sans casser du béton pour la réparer.
- En revanche une BDF sert avant tout a mélanger l'eau du grand bain (profondeur) avec l'eau de surface écrémée par le(s) skimmer(s). De fait elle permet d'homogéniser la température et la dilution des produits.
Le compromis interressant est de mettre une aspiration de bas de mur (ie sorte de prise balai avec grille installée verticalement sur un mur vers sa base). En cas de souci elle restera techniquement accessible. Cool
11x5.5 panneaux acier - PVC armé - Sterilor AK250 - Polaris 280 - diatomées - Volet roulant immergée SIEPH solaire
lapomme
Message 6  Posté le: Dim Sep 04, 2005 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oh la la la, mais je viens de comprendre, mais c'est que vous êtes trop comique et trop futés pour moi !
Bon allez, je voulai participer à ce forum pour aidez certains d'entre vous. Mais je vois que le niveau est vraiment trop élevé, je me retire.
Avant cela un bon conseil de Bricolou-bricolette, pour vos piscines, rien de mieux qu'une pompe vide cave pour recycler l'eau, ou encore la paille ! Sans oublier de mettre un bon kilo de sulfate de cuivre par semaine pour bien déshinfecter.
Remarque je pense que certain avec leur Desj, doivent pas être loin de ce cliché !
Salut Razz
machbiole
Message 7  Posté le: Lun Sep 05, 2005 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces précisions, chez Magiline (encore une fois dixit le vendeur), la bonde de fond aspire mais refoule sans passer par la filtration, et donc effectivemnet ne sert qu'à brasser l'eau et à remonter les saletés du fond en surface.
Un possesseur de Magiline pourrait confirmer ?
Pour le risque de fuite, après tout, y'a une garantie normalement, et dans le pire des cas, ben on la condamne.
glouglou
Message 8  Posté le: Lun Sep 05, 2005 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Shogun ,
kit magi classic 9x4.66 +FX30 10495€
kit escalier romann 2.66m 1579€
kit nage contre courant 2522€
couverture à barres 2501€
échangeur thermique psa40 1162€
electrolyseur clearwater c140 s 1310€
assistance coulage chape et radier 721€
1 projecteur en plus 262€
Voilà si çà peut t'aider ; j'ai en plus à prévoir , le terrassement
27m3 de béton , la féraille pour le radier , la plomberie pour raccorder
l'échangeur à ma chaudière à gaz .(j'ai rien décidé à ce sujet , vu les prix de certaines pacs < à 900€) .
Ils me mettent une fx30 pour une 9mx4.66m.
La fx50 me semble hors sujet dans ton cas ; essaye de voir dans les autres posts .
alf
Message 9  Posté le: Lun Sep 05, 2005 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi c une structure mgi, mais avec filtration sable, et l'eau de la bonde rejoint celle des skimmers avant de passer dans la pompe.
elle n'y est pas mise de coté pour etre rejetee avant le filtre Mr. Green
machbiole
Message 10  Posté le: Lun Sep 05, 2005 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
glouglou a écrit:
Salut Shogun ,
Puisque qu'on se dit tout, voilà le mien :
kit magi classic 9x4.66 +FX30 + 2 buses hydro + bypass + frise GENOVA + pose + transport : 11270 €
escalier d'angle : 900 €
rideau hors sol avec banc bois : 7500 €
Terrassement - Evacuation des terres, béton (30 m de distance donc pompe) margelle et tout le toutim : 9400 €
sharlee33
Message 11  Posté le: Mar Sep 06, 2005 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
voici ma commande Magiline, sur la région Bordelaise :
magi classic 9x4.66m, prof 1->1.6m
escalier roman 2.66m
filtration FX40 (2 blocs)
2 projecteurs
liner couleur sable
le tout en prêt à plonger, terrassement et margelles inclus : 20500€
sharlee33.
machbiole
Message 12  Posté le: Mar Sep 06, 2005 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
sharlee33 a écrit:
bonjour à tous,
2 projecteurs
liner couleur sable
sharlee33.
Salut, pourquoi 2 x FX40, c'est ton pisciniste qui conseille ou c'est toi qui veux ?
(ça fait 2 fois plus de boulot quand même Crying or Very sad )
sharlee33
Message 13  Posté le: Mar Sep 06, 2005 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
non, en fait j'ai voulu dire que le système FX40 est composé de 2 blocs de filtration à la différence du FX30 qui n'est composé que d'un bloc.
le FX40 m'a été conseillé par mon pisciniste, en correspondance avec le volume de la piscine (entre 40-50m3 eau)
sharlee33.
marinechaumont
Message 14  Posté le: Ven Jan 27, 2006 19:41    Sujet du message: élément de comparaison Répondre en citant
Voici un élément de comparaison si cela peut vous aider
Piscine 7 * 3.50 clé en main DESJOYAUX (devis Janvier 2006)
Kit 7 * 3.50 avec panneau filtrant: 11 286 €
Fond 1.40 m maxi
Terrassement 1170 €
Evacuation des terres (hors taxe décharge): 500 €
Montage: 5701 €
Pose de 23 m² dallage (hors fourniture du dallage !): 2100 €
Volet roulant motorisé Abriblue: 4743 € (conforme à la norme sécurité)
Bâche hiver: 450 €
Pompe à chaleur posée: 4410 €
Total 30 360 €
Version avec bloc échelle (au lieu du panneau filtrant) : 9586 €
Bâche à bule été: 259 €
Enrouleur: 392 €
Alarme: 490 €
Total: 24 890 €
Ces tarifs s'entendent avec une très très faible marge de négociation compte tenu du fait que le tarif maçonnerie est non négociable et que le prix du kit est "imposé" par la maison mère.
regis
Message 15  Posté le: Lun Jan 30, 2006 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
voici le mien :
kit piscine 6*3 (1m05 / 1m50) avec bloc filtrant FX30. Escalier d'ange 2m20. Margelle plate PIERRA Liner 75/100 : 7082 € + 361 € de livraison.
A cela, s'ajoutent :
la main d'oeuvre (PAP) : 7605 €
Le terrassement sans enlevement des terres : 960€ TTC
rechauffeur electrique PSA 9KW : 1256 € (posé)
Bache à barre de sécurite Walter walu-pool: 1123€ (posé)
Soit un total de 18384€.
Pour info, on a un devis similaire desjoyaux à 18100€ (-500€ si la toupis beton peut passer sur un passage de 2m80 avec une largeur de route de 10m pour la manoeuvre pour atteindre l'arriere de la maison !)
On vient de leur annoncer qu'on envisageait de signer à la fin de la semaine ... au plus offrant : On vise les 17000€/17500€
Concernant la qualité des rapports avec l'un et l'autre, ils sont similaires : repondent aux questions de facon clair et rapide, sont techniquement à la hauteur (ce ne sont pas des purs commerciaux !)
Si quelqu'un connait : Magilline est a coigniere (yvelines) et Desjoyaux à chambourcy (yvelines) (anciennement orgeval suite à un demenagement )
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Urgent Recherche Mode d'emploi Minute... 750gex PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Mai 15, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel robot pour ma Magiline 7x3,66 CHRIS6913 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Sam Mai 12, 2012 17:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages URGENT, A l'aide 1 er mise en route p... PASCANI PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Dim Mai 06, 2012 11:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis devis piscine aldebaran33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 16 Jeu Mai 03, 2012 23:05 Voir le dernier message
Piscine - URGENT... envoyer moi vos DEVIS MAGILINE
