Béton Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 11:05 Sujet du message: Axe de rideau attaqué |
| J'au un rideau immergé et une piscine avec traitement chlore. Je viens de constater que l'arbre en alu supportant la couverture était attaqué. Au début je pensais à des dépots de chlore, mai en ggrattant un peu j'au découvert des trou dans le métal. Qui connait le problème et quoi faire? |
minigir Maître nageur
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 12:19 Sujet du message: |
salut, ne serait-ce pas dû à l'electrolyse? En quel matériau est ton volet? En quoi sont les pattes de fixation? En inox?
utilises-tu un électrolyseur (eau salée...)
enfin as-tu une mise à la terre sérieuse pour ton installation de filtration? |
ctve Petit baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2005 Messages: 95 Localisation: Toulon (Var)
Normalement on ne réalise pas un tel arbre en alu mais en inox afin justement d'éviter ces problèmes de corrosion.
S'il en est encore temps, tu peux te retourner contre ton vendeur qui est responsable.
Ceci étant, si l'arbre est de gros diamètre, il n'est pas près de tomber en poussière  |
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 12:33 Sujet du message: |
ah purée, j'ai deja vu ce genre de probleme mais avec des traitement au sel...
c'est quelle marque cet axe ? |
barr Baigneur confirmé
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 13:09 Sujet du message: |
je croyais que l'alu ne "rouillait"pas.
apparemment chez abrieblue et waltair, l'axe est en alu.
ne s'agirait-il pas simplement d'un mauvais pool- terre? |
ctve Petit baigneur
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 13:10 Sujet du message: |
L'alu ne rouille pas ! La rouille c'est de l'oxyde de FER.
Ceci étant, cela ne veut pas dire que l'alu n'est pas oxydable ou qu'il ne peut pas être attaqué. |
Posté le: Ven Aoû 26, 2005 13:48 Sujet du message: |
| L'axe est bien en alu. C'est effectivement un problème d'électrolyse. Il n'y a pas de traitement au sel. Par contre, il est vrai que je n'ai pas de pool terre. L'eau est toujours maintenue à 28 degrés avec une pompe Edenpack. Voici ce que je peux ajouter |
