POMPE A CHALEUR CRISTALINE
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Blake Lane
Message 1  Posté le: Sam Mai 17, 2008 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric Pastaga.
Sur ma PAC l'entrée et la sortie sont inversée par rapport au Pdf (chez moi : Entrée en haut et Sortie en Bas), Ils ont changé le modèle ?
Ou alors c'est une erreur de branchement mais les étiquettes indiquent le contraire et ça chauffe normalement.
Blake
dav
Message 2  Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a eu effectivement des inversions d'etiquettes
Blake Lane
Message 3  Posté le: Sam Mai 17, 2008 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Que dois-je faire?
Refaire toute la tuyauterie car c'est du PVC dur et le cheminement n'est pas interchangeable.
Que vais-je gagner, car ma piscine de 21M3 chauffe correctement (27°) et plutôt rapidement.
Merci de votre aide car là je suis un peu paumé.
Blake
dav
Message 4  Posté le: Sam Mai 17, 2008 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si cela marche ainsi n'y touche pas.Que l'eau circule de bas en haut ou inversement cela ne doit pas changer grand chose.
titane
Message 5  Posté le: Sam Mai 17, 2008 14:20    Sujet du message: petite nouvelles de ma pac Répondre en citant
Bonjour à tous
Ce matin au saut du lit grand bain dans une eau à 30, c'est plus qu'agréable.
la pompe est en fonction depuis jeudi 19h , ja l'ai coupé la première nuit vers 23h .
Je l'ai remise en route vendredi à 9h depuis elle tourne non stop et là elle est à 30.
Super pourvu que cela continu
exalik
Message 6  Posté le: Sam Mai 17, 2008 14:35    Sujet du message: Re: petite nouvelles de ma pac Répondre en citant
titane a écrit:
Bonjour à tous
Pourrais tu préciser stp Question
- Quelle est la puissance de ta PAC ainsi que le volume de ta piscine Question
- Quelle type de couvertures utilises tu Question et si tu as un abris . . .
- Quelle est la température extérieure Question
Merci beaucoup.
Je viens de raccorder ma piscine à la PAC géothermique de la maison, ça chauffe mais je ne sais pas si ça vaut le coup de chauffer en ce moment car j'ai de 11 à 14 °C dehors Exclamation Ma piscine n'a qu'une bâche à bulles.
Olivier
Blake Lane
Message 7  Posté le: Sam Mai 17, 2008 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour comparaison,
Piscine de 21 m3
PAC 30 m3
Température demandée : 27°
PAC couplée à la filtration de 9h à 21h
Bache à bulle, pas d'abris.
Ce matin 15° dehors, température de l'eau : 24° à 9h, et 26° à midi, après je ne sais pas, je suis au boulot Crying or Very sad
Je perd entre 2 et 3° la nuit.
Blake
celo
Message 8  Posté le: Dim Mai 18, 2008 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je suis nouveau sur le site,
je suis en train de monter une PAC cristaline 30m3 .Sur le raccord de la pac , il y a un joint noir cylindrique.
Doit-il etre monté en buté à l'interieur de l'épaulement du raccord (dans ce cas je n'ai pas l'impression que l'écrou compresse le joint car j'arrive en fond de filet ) ou doit -on le mettre sur le chanfrein d'entrée (dans ce cas j'ai l'impression de compresser le joint mais le montage me semble leger)
merci d'avance
riri7707
Message 9  Posté le: Dim Mai 18, 2008 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as deux gros joints noirs.
Tu graisses ton ton joint (graisse siliconne, si tu as), tu le places autour du tuyau de 50, tu pousses ton tuyau en butée dans la pac, ensuite tu pousses le joint à fond, sans forcer et là, tu serres.
Attention à que ton tuyau soit bien parallèle, sinon, fuite assurée.
Voili, voilou Wink
celo
Message 10  Posté le: Dim Mai 18, 2008 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour cette réponse matinale !
Blake Lane
Message 11  Posté le: Dim Mai 18, 2008 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis que je lis ce forum, je ne me suis jamais autant intéressé à ma PAC ! Very Happy
Je constate une légère augmentation de la pression avec l'augmentation de la température de l'eau. Il y a t'il une relation entre les deux ou bien est-ce une autre cause sans rapport avec la température qui provoque cette augmentation ?
Blake
riri7707
Message 12  Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est normal.
Il faut contrôler le mano également, car on est parfois amené à modifier les réglages du By-pass pour ne pas dépasser les 2,5 sur le mano.
Bonne baignade Wink
Blake Lane
Message 13  Posté le: Lun Mai 19, 2008 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci riri pour ta réponse,
C'est vrai que c'est délicat de régler ce foutu ByPass, car les paramètres qui régissent la pression peuvent varier dans un court laps de temps. Rien que la chaussette du skimmer qui s'encrasse peut élever la pression si on ajoute l'élévation de la température, il faut trouver un réglage moyen du Bypass pour éviter de déclencher l'arrêt de la PAC (J'ai l'impression d'évoluer dans le milieu agricole, lorsque je dis ça !) Very Happy
Et chez moi la coupure de la PAC est assez rapide, à 2,1 ça coupe. Je règle donc à environ 1,9 max.
Blake
riri7707
Message 14  Posté le: Lun Mai 19, 2008 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que j'ai fait, et ça fonctionne nickel,
Quand la température atteint le point de consigne (29°), et en plein cagnard, je baisse la pression du mano en jouant du by-pass pour régler la veuleur max à 2.3.
Si bien que depuis, certains jours, cela monte à 2, d'autres à 2.3.
Le matin à la fraiche, ça atteint 1.9.
De ce fait je suis pratiquement certain que l'aiguille ne dépassera jamais le 2.5 et que la PAC se mettra en sécurité.
La température est maintenue, la PAC se déclenche peu et j'ai même décidé de la couper la nuit, ainsi que ma pompe.
Je deviens un peu plus écolo qu'avant.
Wink Wink Wink
Mais non, j'ai pas dit alcolo Twisted Evil
Bonne baignade Cool
maxcam
Message 15  Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Riri
Bon j'ai trouvé le pb sur ma PAC
Une soudure qui était mal faite, micro fuite Evil or Very Mad
J'ai fait appel à un specialiste pour un devis
soudure + remplisage gaz 255 euro tarif normal
Au black 140 euro il vient à la fin de la semaine pour le dépannage
On verra si elle refonctionne correctement
riri7707
Message 16  Posté le: Lun Mai 19, 2008 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Comment a-t'il trouvé la fuite ?
Produit détecteur de fuites moussant ?
Si oui, à quel endroit?
Juste pour ma culture perso.
Pour du black, pas trop cher, tu peux y aller.
Juste pour info, vérifies bien ce qu'il va faire car dans l'ordre :
Vidange du gaz avec récupération dans une bouteille spéciale, obligatoire afin de ne pas polluer. Le R407C n'a plus cours, trop polluant et remplacé désormais par du R410. Je pense qu'il va injecter 1,5Kg à peu près. Pour info, le R407C n'est plus en vente aux particuliers et sous réglementation. La bouteille de 12kg, coûte environ 120 Euros.
Réfection des soudures.
Pompe à vide durant une dizaine de minutes, puis contrôle au mano l'étancheité et si ok, alors.
Remplissage du gaz, avec la bombonne sur la balance pour injecter la quantitée préconnisée.
Tests.
Atention aux embrouilles, beacoucoup font du n'importe quoi et ne font pas le vide!
cordialement. Wink
maxcam
Message 17  Posté le: Lun Mai 19, 2008 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
OK
Pas de pb il travail dans le metier pour une societée de clim et chauffage
Il a dispo tous le matériel et les differents gaz
Pour la fuite je l'ai trouvé loursque j'ai demonté les capots en touchant le tube en entrée des aillettes la soudure a fisuré d'ou enorme fuite
Puis comme la PAC a plus d'un an
Je te tiens au courant desque c 'est réparé
Super forum tous le monde s'interroge pour résoudre les problemes de chacun
Merci a tous
riri7707
Message 18  Posté le: Mer Mai 21, 2008 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ben alors les petits loups, on sèche Question Question Question
tout le monde y est content avec sa belle pac? Laughing Laughing Laughing
moi ça va, pas de pb du tout. même que je l'arrête maintenant la nuit.
Depuis que j'ai reçu le petit papillon magique de Monsieur EDF, ça calme et ça fait du "BRUN".
Où peut'on trouver la grosse loupe, comme celle à la télé ?
Ou alors des grosses perches pour squatter les lignes, commes les forains Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Alors ça calme Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Blake Lane
Message 19  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien justement pour rebondir sur le post de riri, vous avez quel type d'abonnement à EDF ?
Je suis en tempo avec un tarif pour cette période de l'année de 0,0566 Kw/h en période pleine et de 0,0456 Kw/h en période creuse (22h - 06H)
http://www.edf.fr/141090i/accueil/mon-energie-au-quotidien/l-option-Tempo.html
Blake
exalik
Message 20  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Blake
Malheureusement cette option n'est plus disponible (Dixit EDF) Sad
Alors que ceux qui l'ont la gardent bien Wink
Olivier
Blake Lane
Message 21  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour exalik,
Olivier
En fait c'est un peu floue, EDF semble ne plus le distribuer dans certaine région, mais apparament il est toujours tarifé au catalogue.
J'ai eu un mal de chien à l'obtenir en Sept. 2006, il ne voulait pas me le donner sous prétexte qu'il n'existait plus. J'ai du écluser plusieurs conseillés téléphonique avant de tomber sur un qui à finit par me l'accorder en ayant avant essayé de m'expliquer que cela ne serait pas rentable pour moi. Laughing
J'ai fini par posé la question qui tue : pourquoi est-ce ok avec lui et que cela ne l'était pas avec les autres. Réponse, certaine plateforme ont ordre de ne plus le distribuer mais pour lui Tempo était toujours au catalogue alors devant mon insistance il me l'a accordé.
De fait, on ne peut pas trouver d'info sur EJP chez EDF (tarif etc) alors que Tempo est toujours présenté. A voir si en insistant lourdement quitte à raccrocher si ça n'avance pas, si on peut l'obtenir.
Blake
celo
Message 22  Posté le: Sam Mai 24, 2008 06:20    Sujet du message: Répondre en citant
un mon tour de vous faire part de ma modeste experience, j'ai donc démarré un pac cristaline de 30 m3 .J'étais inquiet quand j'ai lu le nombre de message sur le problème de réglage etc.
j'ai chauffé pendant 2 jours et 10 heures par jour , la temp° de l'eau était à peine à 20° ,le temps pas terrible (nuageux/soleil , 22/23°) ,j'ai une bache à bulle sur un volume de 25 m3 , un débit de pompe 8/9 m3.
résultat l'eau est montée à 25° , je considère que c'est pas mal pour 20 heures de chauffe et surtout agréable ,on sent bien l'eau tiède quand on se met devant le refoulement malgré que j'ai 7 metres de tuyau enterré jusqu'à la pac (deperdition).
je n'ai reglé le by-pass qu'une seule fois : 100 % l'entrée ,80 % à la sortie et 50 % shunt.la pression du filtre à sable augmente de 0.1 /0.2 bar .Pas de bruit suspect sur la pac ,une légère présence d'eau dans le bac de récup et la temp de l'air à la sortie du ventilo était à 11 °.Le delta de O° entre la sortie et l'entrée est 1.5 ° environ (mesurée avec un capteur à visée laser vu sur un post de ce site :bonne idée).Le mano de la pac oscille entre 1.9 et 2.3 , je n'ai pas eu de coupure sécurité.le thermostat mécanique à l'air correct car il stoppé la pac à 25 °.
voilà pour les chiffres , ce n'est qu'un début ,mais je suis rassuré sur l'investissemment pour l'instant .
enfin je tiens à signaler la qualité des échanges techniques de ce post et le ton humoristique (en bretagne on n'a pas le pastaga mais on n'a le chou-chenn) !
riri7707
Message 23  Posté le: Sam Mai 24, 2008 06:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue dans le club infernal des PAC Cool
Ben t'inquiète pas, on aime bien aussi le Chou-chenn, le Picon Bière, la Sangria Laughing Laughing Laughing
Blake Lane
Message 24  Posté le: Sam Mai 24, 2008 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Savez-vous quelle est l'inertie de la molette de réglage de température ?
Chez moi l'inertie semble différente si je re-règle le molette. Je souhaite une température de 27°, je règle la molette à 28. Hier je rentre du boulot, l'eau est à 29° et la PAC tourne toujours. Donc je re-règle la molette à 27, le Hic c'est que l'autre jour, avec une température consigné à 27 la PAC se coupait à 26° Shocked
Pourquoi ma PAC ne veut pas se couper à 27° Mad ! elle n'aime pas les chiffres impaires Very Happy
Blake
dav
Message 25  Posté le: Sam Mai 24, 2008 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Thermostat mecanique:mauvaise precision.
riri7707
Message 26  Posté le: Sam Mai 24, 2008 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas que ce soit de la mauvaise précision,
mais de la précision CHINOISE !
Quelques degrés de plus ou de moins, pas poblème, ça passe.
At avec ça quoi moi vous selvil : petit liqueul maison, petit saké ?
Aplès je vous donné selviette chaude pour faire du bien aux mains.
pas plobleme, j'y m'occupe del tou.
T'as pas plustôt un PASTAGA ?
A nouvelle voiture, très très bien mesiou.
Ah, ils sont forts ces Chinois Laughing Laughing Laughing
Message 27  Posté le: Sam Mai 24, 2008 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
celo
Message 28  Posté le: Dim Mai 25, 2008 06:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce thermostat mécanique , il faut au minimum rattraper le jeu comme sur les axes des anciennes machines outils .C'est à dire qu'il faut toujours tourner dans le meme sens.
riri7707
Message 29  Posté le: Dim Mai 25, 2008 06:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ben le réel pb avec ce thermostat est le suivant:
le thermostat est à bulbe (à sonde). La dilatation ou la réfraction du liquide contenu dans une capsule (sonde) permet la mise en marche, ou non, de la PAC en fonction de la température (différentiel de +/- 2°C) pour la norme CE et je pense beaucoup plus pour les fabrications à très bas prix importées sans la mention CE.
Donc cela laisse de la marge.
Je vois pas à part à la fabrication comment l'étalonner.
L'axe ne peut pas être moifié.
Bonne baignade Wink
Frizan
Message 30  Posté le: Mer Juil 30, 2008 15:21    Sujet du message: PB pompe à chaleur, fonctionne entre 10s et 2 min par cycle Répondre en citant
Je viens d'installer une pompe a chaleur cristaline 15m3 pour un piscine 15m3. J'ai bien suivi les schèma de montage et ai tenté de régler les Bypass comme décrit dans le pseudo manuel Cristaline et également en suivant les instructions de personnes trés avisées sur ce forum.
Le compresseur fonctionne suivant les réglages entre 10s et 2 min sur des cycles de 10 minutes. En fait il quasiement toujours éteint. Les meilleurs temps s'obitiennent quand le bypass est fermé, tout vers la PAC.
Dans tous les cas, le manomètre va dans le rouge aprés 5 secondes de fonctionnement du compresseur. D'autre part, quand le compresseur arrive dans le rouge, j'ai la sensation d'avoir un 38 tonnes diesel monocylindre en i dans le jardin.
La pompe de filtrage est une 370W pour 6m3/h (données de cristaline) et La pompe a chaleur devrait quant à elle fonctionnait avec un débit entre 2 et 4m3/h.
Le technicien de Cristaline n'est pas sur de son diagnostic, il hésite entre
    - une panne de la PAC
    - la pompe de filtration pas assez puissante
Si lui ne sait pas.
Dois-je acheté une nouvelle pompe de filtration? D'autres personnes ont-elles rencontré ce problème?
Ah oui j'oubliais, aujourd'hui température ext 30°, température eau 24°C, la nuit bâche a bulle, et la pompe tourne 12h par jour depuis 1 semaine.
J'espère que c'est pas une clim que j'ai acheté car pour le moment ça y ressemble bien.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
FRED
Page 7 sur 8
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pomlpe a chaleur sur bloc F15 dejoyaux? regbrou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Oct 05, 2008 18:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Piscine - POMPE A CHALEUR CRISTALINE
Eauplaisir piscine spa sauna -
