Montage avec blocs polystyrènes
fred69
Message 1  Posté le: Mer Juil 27, 2005 12:01    Sujet du message: Montage avec blocs polystyrènes Répondre en citant
Je souhaiterais savoir si le montage d'une piscine avec des blocs polystyrènes est aussi facile qu'on le dit et ce dont à quoi il faut faire attention pour la construction??
Est ce que quelqu'un à des avis positfs ou négatifs sur la société IRRIJARDIN ou IRRIPOOL?
Merci à tous
chris38
Message 2  Posté le: Mer Juil 27, 2005 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour fred69,
Bricoleur moyen, je suis venu a bout de ma piscine bloc poly 9x4m avec plage immergée. L'avantage du systéme est que tu peux en faire une bonne partie toi-meme sans trop de difficulté. Pour ma part, j'ai effectué la finition du terrassement, le montage, ferraillage, plomberie, electricité; margelles, plage et j'ai fait faire terrassement, mise en place des pieces à sceller (finalement c'est possible de le faire soi-meme), coulage des murs à la pompe, PVC armé (avec feutre mural).
Le truc bien, c'est que se sont les étapes les plus longues qui sont les plus faciles à faire donc pas mal d'économie de M.O.
Ce n'était pas du IRRIJARDIN mais le principe est le meme.
Piscine 9 x 4 bloc poly + PVC armé + Abri sesame
fred69
Message 3  Posté le: Mer Juil 27, 2005 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Chris 38,
Merci pour ta réponse, ca rassure avant de lancer son projet. Sur Grenoble par qui es tu passé pour la foruniture des blocs, comme je suis de la région Lyonnaise cela pourrait être intérressant.
kermit38
Message 4  Posté le: Mer Juil 27, 2005 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
jén remet une couche, irri a st egreve-grenoble sont tres sympas et pas trop commercant a te refiler des merdes a chers donc +1
4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable"
fred69
Message 5  Posté le: Jeu Juil 28, 2005 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok , je pensais surtout à Irri sur Valence car de Lyon je ne suis qu'à 1h de route. Est ce que quelqu'un sait si le volet roulant immergé est réellement aussi intéressant que sur les brochures ou alors une autre protection est tout aussi valable techniquement
Merci de vos réponses
Pas de nouveaux messages Soucis avec Abriblue, ou AS POOL main... ba PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Mai 23, 2012 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb avec mon angel spa FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Lun Mai 21, 2012 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau trouble avec spa gonflable philv30 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Mar Mai 15, 2012 19:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avec quoi vous nettoyer la ligne d ea... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Mai 13, 2012 09:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème avec câble électrique de mon... ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Mai 12, 2012 19:33 Voir le dernier message
Piscine - Montage avec blocs polystyrènes
