Posté le: Mar Juil 19, 2005 09:34 Sujet du message: volet automatique
questions technique?
peut-on mettre un vollet avec un bloc filtrant a cheval sur la margelle?
est-il possible lors de la construction d'un nouveau bassin de prévoir le coffre du vollet en bou de bassin pour une installation future ?(problème de budget !!)
Ou dispose t-on les skimers traditionnels ou d'un mur filtrant lorsqu'on a un vollet immergé?
Posté le: Mar Juil 19, 2005 10:41 Sujet du message: Re: volet automatique
Oui si le bloc filtrant ne fait pas de saillie à l'intérieur du basssin, sinon çà risque d'être compliqué car le volet épouse parfaitement le contour intérieur du bassin
Volet hors oui, immergé difficile car le compartiment volet et le reste du bassin sont communicant et tous les 2 remplis.
Les skimmers tradi sont au fond du compartiment volet (donc derrière le volet). Dans le cas d'un bloc filtrant, la seule solution serait de le mettre sur le coté opposé au volet.
A mon avis la solution volet immergé et bloc filtrant ne vont pas très bien ensemble. _________________ BR.
