Forum Piscines Eauplaisir Maintenance et techniques de la piscine Forum Spas : L'eau et du plaisir : Eauplaisir
N°1 des Forums Piscine, Spa et Sauna, indépendant depuis 2001, des millions de visiteurs chaque année pour 32.000 sujets.
 Piscine béton Diffazur
Nettoyage filtre à sable pour piscine brome ?
Ce forum vous rend service ? Partagez sur
Message 1   Posté le:     Sujet du message : Nettoyage filtre à sable pour piscine brome ?
Répondre en citant
j'entretiens maintenant depuis un an avec succès ma piscine traitée au brome (grâce à ce forum entre autres), avant de passer à l'hivernage actif, j'arrive maintenant au moment du premier entretien du filtre à sable.
Qu'en pensez-vous ? J'ai pu lire que c'était nécessaire même 2 fois par an ? Quel produit utiliser, en particulier pour ne pas poser de soucis vis-à-vis de mon brome ?
Pour les questions sur l'hivernage actif (mon deuxième), ça sera dans un prochain post Very Happy
Merci d'avance.
Bobby
Message 2   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Bonjour, concernant le brome, je ne sais pas car je traite au chlore ! Concernant l'entretien d'un filtre à sable, c'est un peu comme pour ton eau. Si tu écoutes certains piscinistes, il te faut mettre un détartrant, un désinfectant (brome choc) et tout un tas d'autres produits d'hivernage qui vont permettre à ton filtre de retrouver ou de conserver toute sa jeunesse !
Un hivernage actif, n'est ni plus ni moins qu'un traitement continu de ta piscine (comme en saison) mais au ralenti ! Si les paramètres de ton eau sont bons et stables, un conseil ne touche à rien et n'y ajoute plus rien ! Ton filtre et ton sable sont en excellent état (si tu as fait des backwash réguliers), donc il n'y a pas de raison d'y ajouter quoi que ce soit.
Perso, mon sable a deux saisons et je n'y met rien pour l'hiver, ma pompe tourne très peu en hiver (le minimum) et le taux de désinfectant est au mini, jusqu'à la saison prochaine. (Mon eau reste claire et limpide même en hiver)
A moins d'avoir une eau très calcaire et de ne pas laver ton filtre régulièrement, le sable d'un filtre ne s'entartre pas outre mesure en une seule saison !
A mon avis un bon décrassage et détartrage une fois tous les 5 ans est largement suffisant si tu n'as pas de problème avec ton eau et que tu vois qu'elle est bien filtrée !
La devise des hommes politiques : Savoir toujours assez bien nager pour n'avoir jamais à trop se mouiller.
Piscine à débordement 9x5 auto construite de A (administratif) à Z (zen)
La construction ici
Message 3   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Merci pour cette réponse, bon je ne touche à rien donc.
Concernant le sable en effet je fait des backwashs réguliers mais ils ne sont pas si réguliers que ça.
En fait pour éviter de surconsommer de l'eau, je nettoie mon filtre surtout quand j'ai trop d'eau, il faut dire que cette année on a été servi, je ne sais pas si ça pourra tenir chaque année :
- si j'ai trop d'eau, backwash
- sinon, backwash uniquement si le mano approche de la fin de la zone verte
En pratique, ça a donné jusqu'à un mois entre 2 backwashs à la fin de l'été, un peu moins le reste du temps.
La fréquence des backwashs peut-elle être diminuée l'hiver ou pas ? (tant qu'on reste dans le vert sur le mano bien sûr)
Message 4   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Ta méthode est la bonne, il faut utiliser le trop plein d'eau (après les pluies) pour faire les contre-lavages quand c'est possible. L'hiver il est tout à fait possible de diminuer fortement la fréquence des backwash, puisqu'on filtre beaucoup moins, le filtre s'encrasse moins. Wink
Perso, j'essaie de passer le robot ou le balai aspirateur après les pluies et je lave le pré-filtre et le filtre systématiquement après chaque aspiration de la piscine. Sinon, lorsque le mano monte en fin de zone verte, mais c'est plus rare, mon filtre restant propre.
La construction ici
Message 5   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Merci Smile
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Ce sujet a été consulté 3233 fois.
Pas de nouveaux messages Enduis pour liner yayer PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Fév 01, 2016 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages AVIS SUR GENERATION PISCINE J.Huellou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Jan 29, 2016 11:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages AVIS SUR GENERATION PISCINE J.Huellou PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 2 Ven Jan 29, 2016 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel nouveau robot pour ma piscine ? pioupiou33 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mer Jan 27, 2016 20:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ma piscine Diffazur, 8,5 x 3,5 avec p... copsacops PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 0 Lun Jan 18, 2016 11:08 Voir le dernier message
