eau verte (encore...)
francoisz
Message 1  Posté le: Mar Juil 12, 2005 10:34    Sujet du message: eau verte (encore...) Répondre en citant
Un petit nouveau sur le forum.
Piscine 4x9x1.5 m, filtre à sable, aucun système automatique
Depuis la construction (2001) , pas de problème particulier mais depuis cette année la galère : impossible d'avoir une eau claire : tendance toujours verte.
J'ai beau faire des ajouts de chlore choc et de floculants : rien à faire aucune stabilité
Travaillant dans un labo de chimie (agréer, accréditité et tout) j'ai fait faire une analyse plus complète :
pH : 3.8
TH : 4.8 °f
TAC : 0 (forcement, à ce pH)
Na : 2.9mg/l
Ca : 16 mg/l
K : 2.6 mg/l
Mg : 0.7 mg/l
Al : 3 mg/l
Cu : 0.5 mg/l
Quand on prend la balance de taylor, je ne sais pas mettre les données pH-TH-TAC !!!!!, cela ne fait pas une droite
Je suis relativement confiant dans ces données puisque réalisées selon 2 méthodes différentes
je ne comprends plus rien
Des idées ?
François
minigir
Message 2  Posté le: Mar Juil 12, 2005 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ph3.8 Shocked
...ça décape les aprem piscine chez toi....
J'sais pas comment t'en est arrivé là, mais il va falloir sévir avant de te dissoudre Laughing
Questions subsidiaires, quel type de chlore mets-tu régulièrement, as-tu vidé une partie de ton eau depuis 2001 (hivernages), enfin connais-tu les carractéristiques de l'eau qui te sert au remplissage?
francoisz
Message 3  Posté le: Mar Juil 12, 2005 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça qui me surprend : on n'a pas de problème aux yeux, ça ne pique pas alors que mes filles sont des heures dans l'eau.
Je vide chaque année environ 1/3 du volume et je fais l'appoint à l'eau de pluie et à l'eau de distribution. Celle-ci est très douce TH et TAC de 5-10 °f.
Je mets du chlore choc sans stabilisant directement dans le skimmer et des pastilles de 200 gr "4 actions" dans un chlorinateur (pot de 5 L) avec dosage manuel.
François
lenny
Message 4  Posté le: Mar Juil 12, 2005 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
aro31 devrait pouvoir t'aider.
barr
Message 5  Posté le: Mar Juil 12, 2005 13:56    Sujet du message: TAC TH PH Répondre en citant
prenons les choses une par une:
le tac étant à 0 il faut impérativement rajouter du tac + afin de redonner son pouvoir tampon à l'eau, rajouter de meme du th plus(remonter le tac à 10degrés ert le th à 15degrés pour avoir un ph d'équilibre à 7.6.(ph que vous devrez ajuster avec du ph+ en quantité assez importante étant donné votre ph faible et la variation logarithmique du ph dans cette zone.
effectivement vous n'avez pas une ligne droite dans votre balance de taylor, puisqu'il faut joindre le tac et le th, vous lisez donc la valeur de votre ph d'équilibre, valeur a laquelle il faut ajuster votre ph.
minigir
Message 6  Posté le: Mar Juil 12, 2005 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
une question toute bête: ton eau est verte, ses valeurs sont abracadabrantesques, tu vas te ruiner en produits pour tenter de la ratrapper, et au final du souci pour une piscine saturée de chimie: ne vaudrait-il pas mieux vider ?
BR
Message 7  Posté le: Mar Juil 12, 2005 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'adhère ! La soupe de produits chimiques, c'est source d'ennuis longue durée si on ne maitrise pas parfaitement.
Si tu vides et re remplis, j'ajouterai : évite l'eau de pluie . C'est sûr que çà parait toujours interressant d'utiliser l'eau gratuite (pluie ou puit : répéter 10 fois rapidement Smile ) mais force est de constater sur ce forum pas mal de problèmes dans le cas d'utilisation d'eau "naturelle".
BR.
Photos sur www
barr
Message 8  Posté le: Mar Juil 12, 2005 15:41    Sujet du message: vider?? Répondre en citant
si l'eau a un tac très faible au niveau du réseau(régions ou il y a des pluies acides) tu peux toujours vider, le tac restera faible et le seul moyen c'est de rajouter du tac+
aro31
Message 9  Posté le: Mar Juil 12, 2005 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
rajoutes du TAC plus qui est aussi du pHplus et mesure ton pH après. je ne suis pas convaincu que ce pH existe vraiment. tu ne te baignes pas dans du vinaigre? je pense qu'il s'agit d'un artéfact de mesure du à l'absence d'ions
8X4 maconnerie
francoisz
Message 10  Posté le: Jeu Juil 14, 2005 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vider une partie de l'eau (1/4) en aspirant tout le fond
puis ajout de carbonate de calcium (j'en suis à 2.5 kg pour 50 m³) comme ph+ et tac+
D'après certains, le tac+ serait plutôt du bicarbonate mais nettement plus diffcile à trouver
fleury
Message 11  Posté le: Jeu Juil 14, 2005 12:43    Sujet du message: eau verte Répondre en citant
[quote="minigir"]une question toute bête: ton eau est verte, ses valeurs sont abracadabrantesques, tu vas te ruiner en produits pour tenter de la ratrapper, et au final du souci pour une piscine saturée de chimie: ne vaudrait-il pas mieux vider ?[/quote]
j'ai eu le même problème cette année : mon eau de piscine ressemblait à une marre . J'ai essayé des tas de produits, je me suis ruinée pour tout compte fait la vider et renouveller l'eau entièrement : des algues étaient inscrutées dans le liner au fonds de la piscine et on a du brosser le fonds avec un produit algicide puis seulement après, on a rempli à nouveau la piscine.
Bon courage et surtout ne pas hésiter à le vider si le problème ne se résoud très rapidement.
Chaüs
Message 12  Posté le: Ven Juil 15, 2005 13:31    Sujet du message: eau verte : une solution Répondre en citant
L'eau de ma piscine était verte aussi hier bien que ma femme ait enlevé l'herbe à l'épuisette (et que j'aie pris une engueulade) mais j'ai la solution : la prochaine fois que je tonds je mets le panier à l'arrière du tracteur !!![/code]
Chaüs
Message 13  Posté le: Ven Juil 15, 2005 13:31    Sujet du message: eau verte : une solution Répondre en citant
pcc
Message 14  Posté le: Sam Juil 16, 2005 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Je vous conseille de vous renseigner sur crystallineh2o avec ce produit plus d'algues.
Bonne journée.
barr
Message 15  Posté le: Sam Juil 16, 2005 08:33    Sujet du message: tiens il est la aussi... Répondre en citant
et bien alors le commercial de chez crystalline on travaille le week-end....
dis donc ça doit pas marcher bien fort les affaires pour que tu viennes à la peche au cleint jusqu'ici, hein...
Message 16  Posté le: Sam Juil 16, 2005 09:45    Sujet du message: Re: tiens il est la aussi... Répondre en citant
Very Happy
Laughing Laughing
Mdr !!!
Dur métier !! Exclamation Shocked Laughing
Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages eau verte manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Sam Nov 29, 2008 19:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages le PS au fond du trouve qui se creuse... Chacha Bavardages du moment 118 Sam Nov 22, 2008 10:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte fred94 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 09, 2008 18:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 1er année sans eau verte le secret d... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 67 Ven Nov 07, 2008 20:19 Voir le dernier message
Piscine - eau verte (encore...)
