Forum Piscines Eauplaisir Maintenance et techniques de la piscine Forum Spas : L'eau et du plaisir : Eauplaisir
N°1 des Forums Piscine, Spa et Sauna, indépendant depuis 2001, des millions de visiteurs chaque année pour 32.000 sujets.
 Piscine béton Diffazur
Maladresse a répétition, retrouver notre eau clair
Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Ce forum vous rend service ? Partagez sur
Message 1   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Oui, une pastille par 10 m3 pour remonter le chlore de 1 PPM et une pastille par m3 pour une vraie chloration choc (c-à-d 10 PPM).
PS : ne pas oublier que lorsqu'on remonte le chlore de x PPM, on ajoute en même temps x PPM de stab qui s'accumule inexorable, ce qui n'est évidemment (et malhereusement) pas le cas du chlore:idea:
http://mapiscine.skyblog.com/
Message 2   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
+1 !
C'est certainement pour cela que, au bout d'une semaine, le problème ne soit toujours pas résolu.
Mais tu y es presque, encore 2/3 jurs d'efforts Wink
La Celtitude c'est ce qui reste quand on a tout oublié
Message 3   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Crystalane a écrit:
Titsiana a écrit:
Humm . . . Vérifie ta notice, je penche plutôt pour 1 pastille pour 1m3 . . .
Non non c bien ce que je disais, 1 galet pour 10m3 pour remonter le chlore de 1 par litre
Gné . . . ? Shocked
Message 4   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
On parlait d'un choc au chlore, je n'ai pas bien compris ta phrase. . . Confused
Quel est la marque de tes pastilles chlore choc et leur conditionnement ?
Message 5   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Alors c " chlore choc action rapide" de la marque Marina ( acheté a ELeclerc) en pastilles de 20gr ( désolèe j'appelle ca des galets) et il est bien ecrit'" prevoir 1 pastille pour 10m3 d'eau pour remonter la teneur en chlore de 1mg/l (DPD1)"
J 'ai passé l'aspirateur ce soir, ca a remuer le fond en parti, mon eau est redevenu trouble, mais ca a enlevé beaucoup de depot tout de mm, puisque j'ai lavé le filte de l'aspirateur 4 fois et celui de la pompe 3 fois.
Je vais attende que ca retombe tout en continuant de filtrer et de maintenir mes taux correct et je recommencerais autant de fois que nécessaire.
Piscine hors sol autoportante 15m3
Filtration a cartouche
Et pas du tout au point!
Message 6   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Ce qui m'embête c'est justement cette phrase, on ne cherche pas à faire remonter la teneur en chlore mais rattraper une eau verdissante.
N'y a t'il rien de précisé d'autre à la suite pour un chlore choc ?
Message 7   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Non rien d'autre, et je cherchais bien a faire remonter mon taux de chlore. puisque je voulais que mes taux sois bons, et ca a marché puisque l'eau est redevenue transparente et qu'il me reste juste a aspirer les dépôt au fond de ma piscine, (cadavre d'algues?)
Message 8   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Oui des algues sans aucun doute, cadavres je l'espère aussi . . .
Message 9   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
BLACK MAGIC a écrit:
Pour le chlore choc, je suis un membre de la secte de "l'eau de Javel" pure. Pour 10 m3 tu mets soit 1,5 l dosé à 9,5 %, soit 5 litres à 2,6 % ( un bidon acheté 1,5 € chez Leclerc ! ) . çà a l'avantage de ne pas charger en stabilisant et comme tu as renouvleé 1/3 d'eau tu vas y être gagnant ! Après, tu peux ajouter un galet de chlore lent directement dans ton panier préfiltre en permance. Mais n'hésites pas à mettre la javel pure, c'est très efficace même si çà se disperse un peu plus vite.
Bonjour a tous a nouveau. Mon eau est de nouveau translucide, encore un petit coup d'aspirateur et se serra bon. Avec les orages j'ai du rectifier mon ph, et ensuite g voulu remonté mon chlore, il était très bas voir inexistant, alors j'ai suivi ton conseil, un bidon de 5l de javel a 2,6% mais le taux a fais un bond a 3 mg/l c'est normal?
J'aurais du en mettre moins pour faire juste remonter un peu le taux? Quel est le calcul?
Message 10   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Avec 5 litres à 2.6%, tu ajoutes 130 g de chlore. Si ta piscine fait 15 m3 (tu parles de 15 m2 ?), cela te fait un taux de 130/15 = 8.6 g/m3 (ou PPM).
Ta mesure de 3 PPM de chlore n'est donc pas correcte sauf si le chlore s'est déjà entretemps évaporé ou si ta javel est périmée. Après combien de temps as-tu trouvé ce taux de 3 PPM ?
Concrètement, si tu veux augmenter ton taux de 1 PPM, tu dois ajouter 0.6 litre de javel à 2.6% si ta piscine fait réellement 15 m3. Et si tu veux monter de 2 PPM, tu doubles la dose.
Black Magic parlait d'une chloration choc, et même d'une chloration choc un peu surdosée (13 PPM). Pas d'une dose d'entretien Wink
Message 11   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Je mesure mon taux avec des gouttes, mon testeur ne va pas au dessus de 3mg/l.
Ma mesure parfaite devrait etre entre 1 et 1,5mg/l et vous parlez en PPM: 1mg/l c'est 1 PPM?
Message 12   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
De toute façon comme la javel s'évapore rapidement d'ici quelques jours tu retrouveras un taux normal . . . Wink
Message 13   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Oui, PPM = g/m3 = mg/l.
Et comme le dit Titsiana, le chlore disparaît très rapidemment Wink
Message 14   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Titsiana a écrit:
Je fonctionne à l'OA et c'est bien la seule chose que je mets dedans, si jamais j'avais un problème de ph je mettrais un peu de + ou de - mais c'est tout, il faut que tu arrêtes d'engraisser les vendeurs de produits de piscine et la compagnie des eaux, tu imagines si tu avais une 75m3 ?! Smile
Comment peu t'on verifier que le taux d'OA est bon? je me renseigne pour cahnger une fois mon chlore lent fini.
Message 15   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Les bandelettes "Aquachek Monopersulfate" te donne :
- Le taux d'OA,
- Le ph,
- L'alcalinité
Il faut compter environ 11€ les 50 bandelettes et je me sers de 2 bandelettes par semaine.
Une à chaque extrémité de la piscine.
On trempe la bandelette 1 seconde (surtout pas plus) dans l'eau, on attend 15 secondes et on lit le résultat sur le contenant directement.[/img]
Message 16   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Si tu passes à l'OA voici les avantages et les inconvénients :
Avantage :
- N'a aucune odeur,
- Ne pique pas les yeux (idéal pour les enfants),
Inconvénients :
- Plus cher que le chlore
J'utilise le produit suivant (pour toi le dosage 20m3, paquet bleu) :
J'en suis hyper contente même s'il est un peu cher (57€ en moyenne pour 4 mois de traitement pour le dosage 20m3 et 3 mois pour le dosage 30m3), car c'est un produit complet, la seule chose que j'utilise en complément et que j'ai ajouté (ou plutôt supplémenté) en début de saison, c'est le sulfate de cuivre (CuSO4) à raison de 35gr pour ma piscine (29m3), c'est à dire 1.2gr/m3.
Mon eau est cristaline, ne pique pas les yeux et ne décolore pas les cheveux ! Laughing
Message 17   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Titsiana a écrit:
Ton eau est elle encore verte ou blanche trouble (ou les 2) ?
Avec quoi traites tu ton eau, du chlore, du brome de l'OA ?
Le floculant que tu as mis est il un floculant en pastille spéciale cartouche ?
Car si ça n'est pas le cas, ton filtre est colmaté et il est fichu.
Il faut que tu laisses reposer ta piscine sans mettre la filtration en route et faire un aspi à l'égout au bout de 48h avec un nouveau filtre.
Après ton aspi tu nettoies bien ton filtre au jet d'eau et tu renouveles l'opération au bout de 24h et tu nettoies de nouveau ton filtre.
Tu mets alors ton floculent spécial cartouche et tu laisses tourner 24h
Ensuite, je te conseille vivement de mettre 15gr de sulfate de cuivre que tu auras bien dilué avant dans un grand seau d'eau et que tu répartiras uniformément sur la surface de l'eau de la piscine.
48h après ton eau redeviendra bleue.
Ensuite plus question d'anti-algues car le sulfate de cuivre est un produit rémanent, tu seras donc tranquille pour tout l'été sans algue.
Ton sulfate de cuivre, tu l'achete pur ou en bouillie bordelaise? parceque j'avoue que sur le net on trouve un peu de tout les avis. Et pur je ne sais pas trop ou le trouver par ici, il faut quand mm que se soit homologué pour piscine non? J'ai trouvé une droguerie sur internet qui en vend.
Message 18   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
La bouillie bordelaise n'a pas grand chose à voir avec le sulfate de cuivre mise à part le fait qu'elle en contient à peu près 1/5, le reste c'est de la chaux éteinte. . .
Le sulfate c'est du sulfate, il n'y a pas de sulfate de cuivre "spécial piscine".
Tu peux en trouver ici :
http://www.lebazardebellevue.com/catalogue/303-produit-piscine/produit-piscine/7240-sulfate-de-cuivre-1kg.html[/url]
Message 19   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
C'est exactement le site que j'avais trouvé. Merci, je vais commander ca.
Message 20   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Avant d'utiliser le sulfate de cuivre, je te conseille de faire l'acquisition des bandelettes "Aquachek copper" que tu trouves, en principe, chez les vendeurs de produits piscine.
Ceci afin de contrôler ton taux de sulfate à chaque renouvellement d'eau et de très grosse pluie. . .
Message 21   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
D'accord merci,
J'ai reussi a trouver du sulfate dans un petite grainetterie, il le vendent au gramme et c'est pas cher du tout, mais il fallait bien chercher parceque c les seuls qui le font.
Message 22   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Crystalane a écrit:
D'accord merci,
Pour info, combien as tu payé et pour combien de grammes ?
Message 23   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
30 cts pour 30 gr.
Message 24   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Crystalane a écrit:
30 cts pour 30 gr.
C'est correct. . .
Message 25   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Mais dis moi, ta piscine est toujours verte actuellement Question Question Question
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 3
Ce sujet a été consulté 23292 fois.
Pas de nouveaux messages Avis sur notre véranda et spa gorkyzoide SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 9 Dim Jan 31, 2016 21:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Double filtration Clair Azur: discour... bongatijac SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 19 Mar Déc 15, 2015 12:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ils ont gachés notre plaisir dominique13 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 3 Dim Oct 04, 2015 18:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages réchauffé un peu notre piscine Nonan82 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Sam Aoû 08, 2015 14:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bien demarrer avec notre piscine et ... annibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Lun Juil 06, 2015 18:56 Voir le dernier message
