BacchusLux Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Jan 29, 2008 18:21 Sujet du message: |
Pour le hamam, non uniquement les problèmes bronchiques.
Par contre, il semble que le sauna IR peut diminuer le problème (je ne dis pas résoudre). Il semble que les ondes courtes soit capable d'aténuer le problème. |
FAFA125 Maître nageur
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 1772 Localisation: rhône
Posté le: Mar Jan 29, 2008 18:24 Sujet du message: |
| tordu a écrit: | | Bonjour, pouvez-vous me dire si le sauna ou hammam peut atténuer la douleur d'une sciatique persistante ! merci |
le plus "éfficace"serait surement un spa . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Posté le: Mar Jan 29, 2008 18:26 Sujet du message: |
| FAFA125 a écrit: | | tordu a écrit: | | Bonjour, pouvez-vous me dire si le sauna ou hammam peut atténuer la douleur d'une sciatique persistante ! merci |
le plus "éfficace"serait surement un spa . |
Non, en fonction de la sciatique, il ne faut pas utiliser des jets à air, c'est pire que mieux. Pas contre, la cabine IR . |
tordu Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Jan 29, 2008 19:20 Sujet du message: |
I R = infra rouge  |
Posté le: Mar Jan 29, 2008 19:29 Sujet du message: |
Oui, ne t'inquiéte pas, tu n'es pas le seul à te poser la question.
On pensait d'abord acheter un hamam, puis on a découvert le sauna et on avait un peu moins de douleur et on a ensuite découvert le sauna à infrarouge avec des ondes courtes. C'est celle utilisée chez certain kiné.
Si tu veux une marque qui en fait, envoie moi un MP |
Posté le: Mer Jan 30, 2008 11:21 Sujet du message: |
pourquoi un MP  |
Posté le: Mer Jan 30, 2008 12:21 Sujet du message: |
Parce que je ne suis pas sur ce forum pour faire de la pub pour une marque ou une autre marque.
Pour avoir plus d'info sur les sauna IR, tu peux aller voire en DE ou AT. |
Posté le: Mer Jan 30, 2008 12:29 Sujet du message: |
| DE AT ? tu est un particulier ? |
Posté le: Mer Jan 30, 2008 12:36 Sujet du message: |
Je suis un particulier, je ne suis pas un vendeur.
Nous cherchons ce qu'il a de mieux pour nous.
Tu ne trouves pas toujours toute les informations en français, alors, il faut chercher, dans ce cas, ailleurs (Allemagne et Autriche) plus à la pointe dans ce domaine. |
Nacifou57 Petit baigneur
Posté le: Mar Fév 05, 2008 10:13 Sujet du message: |
| cela fait plus d'un an que je commercialise des cabines IR, j'en ai une chez moi, et franchement j'aime beaucoup. En ce qui concerne les maux de dos,ca les calmes, par contre les siatiques persistante ce ne les gueris pas, ca les calme. |
Posté le: Mar Fév 05, 2008 10:20 Sujet du message: |
C'est bien de commercialiser mais la grande question est de savoir la longueur d'onde qu'il faut choisir!
Si on veux juste de la détente, l'IRC est suffisant mais si on veut aussi améliorer notre santé, il semble qu'il faille passer à l'IRA |
manarjo Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Fév 13, 2008 22:13 Sujet du message: |
| Toutes les cabines infrarouges emettent des infrarouges longs, inoffensifs pour la santé. A ma connaissance il n'y a donc pas de choix possible entre IR courts, moyens ou longs. |
Posté le: Mer Fév 13, 2008 22:25 Sujet du message: |
Faux, les cabines "bon marché" ne font que des IRC.
Si tu montes en gamme, tu as des IRB et IRA (ondes courtes) |
Posté le: Ven Fév 22, 2008 00:28 Sujet du message: |
Désolé, tu es dans l'erreur.
IRA, IRB, IRC C’est quoi ça ? tu confond peut être avec UVa, UVb, UVc, qui sont des rayons ultraviolets.?
Il y a trois gammes de rayons infrarouges :
Les infrarouges à courtes longueurs d’onde 0.76µm à 2µm dits « infrarouges courts » (IRC ?)
Les infrarouges longueur d’onde moyenne 2µm à 4µm dits « infrarouges moyens » et
Les infrarouges à grande longueur d’onde 4 à 10 µm dits « infrarouges longs ou lointains »
Plus les ondes sont courtes et plus les températures sont élevées.
Les infrarouges courts et moyens : Ils ont beaucoup utilisée dans l’industrie pour des applications très variées ( ils peuvent être très puissants : puissance maximale de chauffage atteinte en 1 seconde pour les infrarouges courts ).
Principales utilisations : le chauffage dans les grands bâtiments industriels, la cuisson, la stérilisation, les chaînes de peinture, le séchage du papier et du tabac etc… ( c’est super pour chauffer les maisons et les appartements mal isolés, car ils ne chauffent pas l’air et évite de nombreuses déperditions. Ces rayons chauffent la peau ou les objets qu’ils rencontrent ( murs, meubles, etc…de façon superficielle. Ceux-ci rayonnent à leur tour leur chaleur.)
Les infrarouges longs : Ils sont aussi utilisés dans l’industrie ( préchauffage et mise en forme des plastiques etc…) Ce sont les moins puissants, mais ils ont la faculté de pénétrer profondément dans la peau. Ce sont donc ces infrarouges qui sont utilisés dans les cabines, et qui ont également de nombreuses applications dans le milieu médical ( réchauffement des nouveau nés, traitement des grands brûlés, apaisement des douleurs, désintoxication et nettoyage de la peau en profondeur du fait de l’élévation de la température et de la forte transpiration qui s’en suit, etc...Etc…)
IL N'existe pas de sauna a infrarouge courts ou moyens. Ils n'auraient aucun effet sur l'arganisme si ce n'est le réchauffer en surface. |
Posté le: Ven Fév 22, 2008 06:58 Sujet du message: |
IRA c'est les infrarouge onde courte
IRB c'est les infrarouge onde moyenne
IRC c'est les infrarouge onde longue
Un sauna avec des IRC ne fera "que" chauffer ton sauna
Un sauna avec des IRA est notamment utilisé dans les cas de chimio, il chauffe moin mais pénétre plus dans la peau. Il est aussi utilisé par les champion pour faire un prééchaufement des muscles. |
Posté le: Mer Fév 27, 2008 15:36 Sujet du message: |
Décidément tu n'as rien compris.
Tape sur internet ' "rayons infrarouges" et tu auras des info jusqu'à plus soif. Et si tu me trouves un site qui vend autre chose que des cabines infrarouge longs, tu me l'indiques. mais tu auras bien du mal à mon avis.
Par ailleurs, je n'ai jamais entendu parler d'IRC, IRB, ou IRC. D'ou tiens tu ces appellations ?.
Pour info, je suis dans le métier. |
Posté le: Mer Mar 05, 2008 19:35 Sujet du message: |
Quel nouveau marché ?
le 1er site est nul à pleurer. On a l'impression que ça a été écrit par un novice. Ils précisent tout de même que ce sont les infrarouges longs qui pénètrent le mieux dans la peau. Contrairement à ce que tu prétend.
(ils se sont un peu renseignés)
Quand aux 2 autres sites, je ne comprend ni, l'allemand ni le néerlandais. Donc je ne peux pas en parler.
Pour ce qui est des infrarouges courts ou moyens, je persiste et je signe, ils sont utilisés pour le chauffage domestique ou industriel ( panneaux rayonnant) mais pas pour des saunas. Ou alors par des fabricants sans scrupule qui se disent " On en a rien à F. pourvu que ça chauffe"
Je ne connais pas une seule marque sérieuse qui vende des saunas à infrarouges courts. Si ça existe ce dont je doute, c'est de l'attrape nigaud. |
Posté le: Mer Mar 05, 2008 19:46 Sujet du message: |
Perso, j'ai pris des renseignements chez des spécialistes en DE. Je sais ce qu'ils en pensent et ce que les docteurs en pensent.
Si tu ne comprends rien à ce qui est autre que le français alors stop.
Je me retire de ce forum et j'arréte de le surveiller.
Bonne chance ! |
Posté le: Mer Mar 26, 2008 17:33 Sujet du message: |
| dans le cadre de la cabine a chaleur infrarouge les seuls infra rouges autorisés en france sont les infrarouge a ondes longues. Donc arrété de croire que vous avez le choix. Le seul choix que vous avez c'est ceramique ou carbone. |
Posté le: Dim Avr 06, 2008 15:05 Sujet du message: |
bonjour.
personnellement je pense que les vertus d'un sauna, ne réside pas au niveau des d'ondes : quelles soit courtes, moyennes ou longues
le rayonnement infrarouge est sans danger pour l'organisme, bien au contraire, il est d'ailleurs utilisé en médecine depuis de nombreuses années pour le traitement local des douleurs musculaires.
il serait probablement plus intéressant de confronter les vertus d'une cabine infrarouge à un sauna traditionnel, leurs différences sont certainement essentielles pour que les membres qui sont intéressés puissent faire leur choix en tout connaissance de causes. |
Chris83 Maître nageur sauveteur
phil681 Petit baigneur
Posté le: Mar Mar 10, 2009 17:15 Sujet du message: |
J'ai déjà testé un sauna à infrarouge, mais je trouve que c'est pas assez chaud. C'est pas un vrais sauna. On n'y retrouve pas les mêmes sensations que dans un sauna traditionnel.
baleine Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 16 Mar 2009 Messages: 16 Localisation: chambourcy
Posté le: Lun Mar 16, 2009 16:18 Sujet du message: IR |
Il me semble que le sauna IR présente un défaut de taille. Cela fonctionne avec un emeteur d'onde IR et pour la capter il faut lui faire écran, et comme ces emmeteurs sont placés sur les paroies il faut etre debout ou assis, non
Moi quand je vais dans un sauna je m'allonge.  _________________ baleine |
olivierrone Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Mai 06, 2009 17:12 Sujet du message: |
Je vends des saunas infrarouges depuis plus de 6 ans, au début il n'y avait que nous dans l'infrarouge en France.
Puis les chinois sont arrivés
Il est écrit des choses justes et fausses sur ce topic:
Les infrarouges dans les saunas sont uniquement d'ondes longues (IRC) comprises entre 4 à 14 micromètres.
Les sensations lors de séances dans ces saunas infrarouges diffèrent grandement selon la qualité de la cabine (cèdre rouge ou hemlock, je parle même pas de pin ou sapin) et de la longueur d'onde émise par les rayonneurs.
Les céramiques peuvent aller de 4 à 9,4 micromètres selon la fabrication.
C'est cette longueur d'onde qui va provoquer les bienfaits.
Des saunas infrarouges, il y en a à tout les prix, de 790 € à 10 000 €.
Après c'est le choix de chacun d'acheter de la qualité, de rechercher de l'efficacité où d'acheter un prix.
Bref c'est un peu comme dans les spas.
Si vous voulez des infos complémentaires, vous pouvez voir www.cabines-infrarouges.fr |
romantony Nouveau avec bouée
