gorgue Petit baigneur
Posté le: Mar Juil 05, 2005 19:06 Sujet du message: encore dans les ph... |
Suite à un ph bcp trop bas le SAV est venu ce midi faire les tests...Le gars m'a fait rajouter 400 gr de ph plus (ma piscine fait 20 m3) et ce soir je suis bien au dessus du 8...et en plus le taux de chlore a bcp augmenté alors qu'il était dans les normes jusque là....Je vais de voir mettre du ph- mais à partir de quand (attendre 24 ou 48h / ph plus d'aujourd'hui) et faut il que j'enlève temporairement mon galet de chlore ??? Merci à vous!  |
aro31 Maître nageur
Inscrit le: 07 Juil 2004 Messages: 1044 Localisation: Toulouse
Posté le: Mer Juil 06, 2005 07:00 Sujet du message: |
avec 20m3, ton pH moins tu le mets par 100g grand maxi. ton galet de chlore tu peux le sortir si tu en a de trop _________________ 8X4 maconnerie
Posté le: Mer Juil 06, 2005 08:00 Sujet du message: |
| aro31 a écrit: | | avec 20m3, ton pH moins tu le mets par 100g grand maxi. ton galet de chlore tu peux le sortir si tu en a de trop |
Merci Aro !! je fais ça à midi!! Bonne journée  |
