Ptitof Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Fév 22, 2012 17:59 Sujet du message: Installation pompe à chaleur piscine |
Habitant dans l'est de la France, j'ai décidé d'installer une pompe à chaleur pour ma piscine, mais je voudrais avoir quelques infos quand à la puissance de celle ci.
Le volume de ma piscine (hors sol) fait environ 40 m3. En surfant sur Internet il semblerait qu'un pompe d'une puissance de 6,5 ou 8,5 kw convienne.
Qu'en pensez et surtout à quoi dois-je penser pour l'installer.
merci par avance
Christophe |
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3126 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Mer Fév 22, 2012 18:42 Sujet du message: |
vus ta region je te conseille une jetline 85 .as tu une couverture bache ou volet car c'est une obligation pour eviter les pertes de chaleur la nuit.
il te faut 2T et 3vannes pour faire un by-passde la colle bleu pvc et une barre en pvc rigide et pression,et tu dois installer ton by-pass avant le traitement si tu en as un  _________________ SG.PISCINES
denis38 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 06 Juin 2011 Messages: 24 Localisation: Grenoble
Posté le: Jeu Fév 23, 2012 00:09 Sujet du message: |
Moi, mon pisciniste a installé le distrib de brome entre les 2 vannes du by pass. Vais je devoir déplacer tout cela avant d installer la Pac ? _________________ 11*5 en tradi, volet immergé électrique, robot 3900 sport, traitement Brome, eclairages LED et PAC Jetline. |
Posté le: Jeu Fév 23, 2012 00:36 Sujet du message: |
entre les 2 vannes du by-pass ? oui mais lequel ?
celui du traitement ou celui prevu pour la pac?
peux tu mettre une photo ? _________________ SG.PISCINES
Posté le: Jeu Fév 23, 2012 08:03 Sujet du message: |
Entre le bypass aller et le central .
Dois je impérativement changer le traitement de place ? _________________ 11*5 en tradi, volet immergé électrique, robot 3900 sport, traitement Brome, eclairages LED et PAC Jetline. |
Posté le: Jeu Fév 23, 2012 12:24 Sujet du message: |
tu es sur que ce n est pas le traitement qui est monté en by-pass ?
si c est pas le cas il faut que tu le deplace apes le by bass pac et bien entendu sur le retour. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Jeu Fév 23, 2012 13:11 Sujet du message: |
Merci pour l intérêt porté a mon soucis.
C est bien le by pass qui avait été installé en prévision. Je peux t envoyer une photo mais c est pas très clair _________________ 11*5 en tradi, volet immergé électrique, robot 3900 sport, traitement Brome, eclairages LED et PAC Jetline. |
Posté le: Jeu Fév 23, 2012 13:13 Sujet du message: |
donc je pense que tu vas etre obligé de de le deplacer. _________________ SG.PISCINES
