aiglevert Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Fév 02, 2012 19:00 Sujet du message: Distance (maximale possible) piscine 8x4 et pompe |
Nous allons faire une piscine coque de 8x4m le mois prochain et je me pose la question de l'abris pour la pompe.
je lis qu'en general il faut au maximum 15m entre la pompe et la piscine.
si je respecte ceci je dois faire un abris et pourtant je prefererai placer la pompe dans le garage en arriere de la maison.
mais du coup la distance de 15m n'est plus respectée.
il y aura environ 16m entre la pompe et les refouleurs et 24 m avec les skimmers.
La pompe est une hayward 1CV debit 15m3
A votre avis, est-ce que je prends un risque avec une telle distance?
je vous joins le plan.
Merci,
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3126 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Jeu Fév 02, 2012 19:26 Sujet du message: |
tu peux en augmentant quand meme ta puissance de filtration et tu passes en diam 63 sur les tuyaux. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Ven Fév 03, 2012 11:02 Sujet du message: |
Merci, Gerald.
Je viens de rajouter le plan.
Pouvez- vous me preciser la puissance de pompe a choisir et la raison pour passer en 63mm? |
Posté le: Ven Fév 03, 2012 12:34 Sujet du message: |
ca serait bien de passer en 1.5 CV chez pentair par ex.
pourquoi ne mets tu pas la piscine a l envers pour avoir les skimmer plus pret ? _________________ SG.PISCINES
Posté le: Ven Fév 03, 2012 13:20 Sujet du message: |
bien noté pour la pompe.
on a placé la piscine de la sorte afin de faire une plage en bois coté mur de cloture et eviter de prendre trop de place coté interieure pour laisser d'avantage d'espace coté jardin.
pour la distance ceux sont les skimmers qui compte le plus? |
Posté le: Ven Fév 03, 2012 16:58 Sujet du message: |
oui c est bien d avoir une bonne aspiration mais en 63 et avec une 1.5 CV ca va bien aspirer _________________ SG.PISCINES
Posté le: Ven Fév 03, 2012 17:48 Sujet du message: |
bien noté, merci!
le poseur de la coque propose une pompe Hayward 1cv 16m³ Mono, puis je lui demander de passer sur la Pompe piscine Hayward Super Pump 1.5cv 16m³ Mono?
je ne suis pas sur qu'au niveau du prix il ne me charge pas un supplement.
et je ne pense pas qu'il travaille avec du matos de Pentair.
votre avis? |
Posté le: Ven Fév 03, 2012 18:40 Sujet du message: |
en 1.5 CV elle est à 18m3/H et avec les pertes de charges vus la distance ca va aller,au fait combien de m3 va faire ta piscine _________________ SG.PISCINES
Posté le: Sam Fév 04, 2012 17:18 Sujet du message: |
ok,
Elle fera 8X4x1.40 fond plat. donc env 44m3. |
Posté le: Sam Fév 04, 2012 19:43 Sujet du message: |
ok largement bon alors pour la 1.5 CV _________________ SG.PISCINES
tonymalt Grand baigneur
Posté le: Sam Fév 04, 2012 20:44 Sujet du message: |
| Mettre tout les tuyaux en 63 est suffisant. Inutile d'augmenter le débit de la pompe. |
Posté le: Dim Fév 05, 2012 00:53 Sujet du message: |
qui peu le plus peu le moins, il aura une meilleur filtration _________________ SG.PISCINES
maverick26 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 07 Fév 2010 Messages: 48 Localisation: Proximité Valence
Posté le: Dim Fév 05, 2012 10:44 Sujet du message: |
| aiglevert a écrit: | bien noté, merci!
votre avis? |
Salut Monsieur l'Aigle. On a les mêmes problématiques: mon bassin fait 45 m3 et mes skimmers sont à 20m.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines554042.html#554042
Après consultation d'un bon nombre de magasins spécialisés et piscinistes, j'ai l'impression que plusieurs ont tendance à surdimensionner un max pompe + filtre, tout ça pour un bassin plutôt petit. Je ne sais pas si c'est l'effet tendance "parapluie" de l'époque actuelle, où tout le monde se couvre pour un rien .
Au passage sur le modèle SuperPump que l'on t'a proposé, c'était un super modèle de chez Hayward, mais qui est aujourd'hui dépassé. A consommation identique, Hayward a sorti le modèle Tristar, qui offre un plus gros débit pour une fiabilité identique.
Ceci étant, je suis allé voir des installations existantes de piscines en 5x10 à proximité de chez moi, avec environ 75 m3 à gérer, qui fonctionnent très bien depuis 10 ans avec des pompes + filtres qui ne dépassent pas 1 CV / 600mm de diamètre, et autour de 20m de tuyaux côté skimmer, en 50 mm.
Donc avec 3/4 de CV ~ 15m3 de techno récente, un filtre en 600mm et une aspiration en 63mm, je ne suis pas trop inquiet pour gérer 45m3. |
Posté le: Dim Fév 05, 2012 15:43 Sujet du message: |
merci beaucoup pour vos conseils et commentaires.
je suis un peu tendu niveau budget, du coup j'attend la difference de devis entre la pompe d'origine prevu , la hayward 1cv de 15m3 et la hayward 18m3 avec impatience. si ce n'est pas trop important on passera a celle en 18m3 pour moins de stress.( bien noté pour le modele tristar, merci)
A Maverik,
Je viens de regarder ta piscine, bravo c'est une belle reussite!
Je vais avoir de mon coté les skimmers a presque 25/26m c tout de meme 6m de plus que sur ta piscine. c'est ce qui me fait croire que la pompe en 18m3 ne sera pas du superflue.
le filtre prevu de base est de diametre 640 debit 16m3 donc je ne sais pas si il sera suffisant par contre avec une pompe en 18m3? |
Posté le: Dim Fév 05, 2012 16:52 Sujet du message: |
pas trop inquiet ? enfin avec 3/4 de CV et passer en 63 c est du grand n importe quoi,du moins c est mon avis .
verifie quand meme souvent ton equilibre de l'eau car elle risque de tourner tres rapidement si tu as souvent du monde dedans. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Dim Fév 05, 2012 17:08 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | | qui peu le plus peu le moins, il aura une meilleur filtration |
Non car en augmentant le débit de la pompe tu augment les pertes de charges et ainsi la pompe va travailler avec une pression supérieure et donc avec un débit réduit. |
Posté le: Dim Fév 05, 2012 17:12 Sujet du message: |
l44450 Grand baigneur
Posté le: Dim Fév 05, 2012 18:05 Sujet du message: |
Bonjours à tous
Juste retour de mon expérience. les skimmers de la piscine sont à 12 mètres du local technique ,pour les refoulements ils sont à 24mètres.
Nous avons mis une pompe hayward superpump 1.5cv/ 18m3 et un filtre triton 2 TR100, 762mm . Les tuyaux des skimmers sont en 63mm et les tuyaux des refoulements sont en 50mm. tout marche à merveille, le reproche que je peux faire est la consommation électrique de la pompe élevée, sans compter la PAC.
Merci maverick26, je vais regarder cette pompe tristar. Aujourd'hui existe t il d'autres pompes(marques )aussi puissantes avec le même rendement que je pourrai mettre pour peut être la remplacer. |
Posté le: Dim Fév 05, 2012 18:20 Sujet du message: |
l inteliflo de pentair  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Dim Fév 05, 2012 18:39 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | l inteliflo de pentair  |
Sur le principe du variateur, l'idée est bonne, mais vu le Delta de prix entre une Intelliflo (~ 1800 €TTC je crois) et une classique, je serai curieux de voir en combien d'années il s'amortit. |
Posté le: Dim Fév 05, 2012 18:45 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | pas trop inquiet ? enfin avec 3/4 de CV et passer en 63 c est du grand n importe quoi,du moins c est mon avis .
verifie quand meme souvent ton equilibre de l'eau car elle risque de tourner tres rapidement si tu as souvent du monde dedans. |
Ben perso je suis à l'écoute de toute information pouvant apporter de l'eau à la pompe (au moulin).
Mais ayant croisé des avis diamétralement opposés entre des piscinistes, dont aucun n'a été en mesure d'apporter d'explications mathématiques, je suis preneur des tiennes.
Pour quelle raison il est inutile de passer en 63mm au lieu de 50mm sur une pompe de 15 m3/H si l'on a 20m de longueur en aspiration?
A pression identique, quel est l'écart de débit entre un diamètre 63 et 50mm de 20m?
Merci |
Posté le: Dim Fév 05, 2012 19:04 Sujet du message: |
Re Bonjour
Oui je suis d'accord maverick26, 1800 euros pour une pompe
Je ne vois pas l'utilitée vu sont prix , le système est ingénieux mais faudrai arriver à le démocratiser. Gerald passe le message aux fabricants
allé, un débouché pour nos entreprises
Je suis allé voir le modèle tristar pas mal , bon je vais attendre que ma pompe SUPERPUMP lâche elle n'a que 2 ans . |
Posté le: Dim Fév 05, 2012 19:28 Sujet du message: |
désolé je suis pas einstein mais mettre du 63 sur une 3/4 CV c est comme mettre un boîtier additionnel sur une 2CV  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Dim Fév 05, 2012 19:47 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | désolé je suis pas einstein mais mettre du 63 sur une 3/4 CV c est comme mettre un boîtier additionnel sur une 2CV  |
C'est clair, la préparation automobile, c'est comme les piscinistes, c'est un métier. Certains sont justes des vendeurs de puces additionnelles et d'autres non.
Par contre je te rejoins sur l'inutilité de mettre du 63mm sur une pompe 3/4 de 10 m3/h. |
Posté le: Mar Fév 07, 2012 13:08 Sujet du message: |
bon voila, je viens d'avoir le retour de mon piscinier qui me fait le devis suivant:
Filtration 18m3/h comprenant:
1 Filtre polyester Artik D680 VANNE 2" avec 200kg de sable
1 Pompe hayward 1.5 CV
50ml de pvc souple D63
50ml de pvc souple D50
Plus value de 447.00 TTC par rapport au devis avec filtration 15m3
cela vous semble t'il correct?
Deuxieme question concernant le média filtrant.
Il me propose un media filtrant à base de verre qui on le sait a une finesse de filtration donné de 15µ, autorise moins de contre lavage et donc se remplace mois souvent que le sable.
le traitement de l'eau et prevu avec l'electrolyse au sel. est-ce que ce media va optimiser le traitement?
il rajoute 84.00€ TTC de plue value par rapport au devis avec media filtrant sable. ca parrait raisonable.
vos avis?
Merci, |
Posté le: Jeu Fév 09, 2012 13:12 Sujet du message: |
| Que pensez vous du devis et du verre recyclé comme media filtrant? |
