eric.11 Petit baigneur
Inscrit le: 19 Jan 2012 Messages: 60 Localisation: Près de Narbonne
Posté le: Ven Jan 20, 2012 10:55 Sujet du message: Problème de régulation de PH |
Néophyte sur le forum, il est possible que ce sujet ait déjà été abordé, d'avance je vous demande votre indulgence
J'ai un electrolyseur à sel Zodiac et un régulateur de PH de marque PH POOL.
Lors de la mise en eau, fin nov. 2011, le PH était aux environs de 7.7 .
Détenant un régulateur de PH, je me suis dit qu'il devrait se réguler théoriquement tout seul .
15 jours après le PH est passé de 7.7 à 8.1
Je contacte mon pisciniste, qui me dit que probablement la pompe ne tourne pas assez et il me conseille de faire un test sur 24h en faisant tourner la pompe non-stop.
Effectivement au bout de 24h le témoin passe de 8.1 à 7.9 .
Néanmoins ne voyant pas l'intéret de faire tourner régulièrement la pompe toutes les nuits, je monte la programmation à 10h par jour (espacées), me disant que ça maintiendra le PH .
Et là horreur c'est repassé de 7.9 à 8.3.
Je recontacte mon piscinite : même réponse, sauf que cette fois çi il me conseille de faire tourner la pompe plus de 48h.
Je la refais tourner 24h et là le PH passe de 8.3 à . 8.4
Vu que je n'ai pas envie de faire tourner la pompe toute la semaine et surtout que je ne suis pas du tout garanti que les choses rentrent dans l'ordre que puis je faire? Y a t'il une manip' simple à faire, ou bien faut il tout recalibrer? Dois je directement rajouter du PH moins dans la piscine? _________________ Piscine coque Alliance Émeraude 8m50 X 4m10
Électrolyseur à sel Zodiac Clearwater + régulateur de PH Ph-Pool
Couverture à barres Astralpool
Robot Pullit E70
PAC Jetline 85
Pour avoir une idée :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine42241.html |
patamodeler85z Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Sep 2009 Messages: 842 Localisation: pays de loire,85
Posté le: Ven Jan 20, 2012 14:29 Sujet du message: |
l'électrolyse au sel a tendance à faire monter le ph, donc la necessité d'avoir une régul ph qui nous facilite la vie.
est ce que le TAC est bon ?
la sonde de la régul ph a peut etre besoin d'etre étalonnée ?
a+.
edouard _________________ everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39595-0.html |
Ptitbateau Grand baigneur
Posté le: Ven Jan 20, 2012 17:45 Sujet du message: |
Si le ph monte (donc que l'injection ne marche pas) il y a de forte chance que cela soit un problème du regulateur donc SAV / réparation.
Cela n'a rien à voir avec le temps de fonctionnement de la pompe si le regul ph est allumé
Le ph mesuré manuellement est il le même que celui que t'indique le phmetre ? |
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1660 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Ven Jan 20, 2012 22:08 Sujet du message: |
tu doit voir si ta pompe ph tourne quand ta filtration fonctionne
comme patamodeler85z fait un étalonnage de ta sonde |
Posté le: Sam Jan 21, 2012 10:57 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Si je compare avec la trousse d'analyse, effectivement le PH correspond
Le régulateur semble fonctionner puisque je vois la molette tourner avec écrit au dessus "débit en cours". N'empeche que j'ai l'impression à l'inverse que plus la pompe tourne, plus le PH monte
Je recontacte lundi mon pisciniste de Narbonne pour lui faire part de vos remarques  _________________ Piscine coque Alliance Émeraude 8m50 X 4m10
Robot Pullit E70
PAC Jetline 85
Posté le: Sam Jan 21, 2012 12:56 Sujet du message: |
tu a du produit dans ton bidon  |
Posté le: Dim Jan 22, 2012 20:04 Sujet du message: |
Salut Besnard,
Oui mon bidon en pratiquement 2 mois n'a baissé que d'à peine 1/2 litre, à ce rythme là avec 20l j'en ai pour pratiquement deux ans!
Je pense que ça confirme qu'il y a un problème
A moins que la durite d'aspiration ne soit bouchée?
Ca peut arriver?  _________________ Piscine coque Alliance Émeraude 8m50 X 4m10
Robot Pullit E70
PAC Jetline 85
Posté le: Dim Jan 22, 2012 22:21 Sujet du message: |
| regarde aussi l injection peut être le clapet anti retour |
Posté le: Lun Jan 23, 2012 11:44 Sujet du message: |
Après l'avoir appelé il m'a dit qu'il fallait que je retire pendant quelques jours la couverture à barre car il y aurait "incompatibilité" entre l'usage du Ph Pool et la bache .
J'avoue être sceptique, car je ne vois pas le rapport
Je verrai ce que ça va donner .
Euh Besnard, il est où le clapet anti-retour  _________________ Piscine coque Alliance Émeraude 8m50 X 4m10
Robot Pullit E70
PAC Jetline 85
poun Baigneur confirmé
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages: 813 Localisation: Pyrénées Orientales
Posté le: Lun Jan 23, 2012 11:47 Sujet du message: |
| patamodeler85z a écrit: | | . . .est ce que le TAC est bon ? |
A vérifier en priorité, si ton TAC est à zéro, tu n'arriveras pas à stabiliser le ph. . . _________________ .
Piscine à débordement 9x5 sur terrain en pente auto construite de A (administratif) à Z (zen)
Blocs à Bancher - PVC armé couleur sable - Filtre BALI 22m3 - Pompe PENTAIR intelliflo - gestion 7 sondes - NCC pompe SPECK (70 m3/h)
La construction ici
Posté le: Lun Jan 23, 2012 12:40 Sujet du message: |
Comment puis je mesurer le taux d'alcalinité?
J'ai rempli mes 50m3 avec l'eau de mon forage (pompé directement dans la nappe phréatique). Au préalable j'ai fais analyser l'eau qui a au sortir du forage un taux de PH à 7.5 .  _________________ Piscine coque Alliance Émeraude 8m50 X 4m10
Robot Pullit E70
PAC Jetline 85
jieff Petit baigneur
Posté le: Lun Jan 23, 2012 14:09 Sujet du message: |
| et je rajoute une proposition : un bon rinçage filtre pourrait-il aider ? |
Posté le: Mar Jan 24, 2012 12:03 Sujet du message: |
Salut Jieff,
Ce serait etonnant vu que la piscine n'a que deux mois de mise en eau .
Demain je vais faire analyser mon eau par un magasin d'accessoires de piscine de Narbonne que j'ai eu au téléphone. Ils me mesureront le TAC entre autre, j'en profiterai pour leur exposer oralement mon problème, j'espère enfin trouver une solution  _________________ Piscine coque Alliance Émeraude 8m50 X 4m10
Robot Pullit E70
PAC Jetline 85
Posté le: Mar Jan 24, 2012 12:53 Sujet du message: |
Tiens nous au courant des résultats  _________________ .
La construction ici
Posté le: Mer Jan 25, 2012 12:56 Sujet du message: |
Bon ben voilà le verdict est tombé lol.
Mon eau est catastrophiquement elevée en tout, trop de PH, trop de chlore, trop de TAC, trop de calcaire, trop de tout ce qui existe, tous les voyants étaient "hors norme".
Le vendeur du magasin "Apic'O" que j'ai rencontré m'a dit que je me ruinerai en produits et qu'au final je n'arriverai jamais à stabiliser mon eau de façon définitive et que pire, plus je mettrai de produits, plus le risque pour la peau, les yeux et l'environnement sera grand.
Pour lui aucun doute à avoir : vider la piscine (remplie donc par l'eau du forage) et la re-remplir avec l'eau de ville.
J'appelle mon pisciniste Alliance à Narbonne qui me dit la même chose, qu'effectivement il est très très rare d'avoir des bassins remplis à l'eau de puits qui se stabilisent et qu'il fallait que je suive ce conseil . . euh il aurait pu me le dire avant mais bon peut être ai je oublié de le lui dire?
Donc ce week-end je sais ce que j'ai à faire  _________________ Piscine coque Alliance Émeraude 8m50 X 4m10
Robot Pullit E70
PAC Jetline 85
Posté le: Mer Jan 25, 2012 13:05 Sujet du message: |
Ton forage doit être relié à la station d'épuration du village !  _________________ .
La construction ici
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5827 Localisation: Namur
Posté le: Mer Jan 25, 2012 13:13 Sujet du message: |
Rien n'est perdu
- Trop de chlore : pas de problème, il part tout seul.
- Trop de pH et trop de TAC : verse une bonne dose d'acide chlorhydrique (par exemple 1, voire même 2 litres par 20 m3 de flotte); tes deux paramètres vont diminuer. Contrôle ton pH après quelques heures, puis tous les jours. Il faudra sans doute répéter l'opération pendant un certain temps. Mais 5 litres d'acide coûte moins de 10 euros
- Trop de calcaire : il existe des séquestrants calcaire ou aussi un produit pour l'éliminer (Calc out). De toute façon, l'eau de distribution est aussi souvent fort calcaire.
- Trop de tout ce qui existe : là je ne sais pas t'aider  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Jan 25, 2012 16:34 Sujet du message: |
J'y ai bien pensé, sauf que Alliance déconseille l'utilisation d'acide chlorhydrique pour 2 raisons :
- le PH diminue rapidement mais de façon très éphémère
[il faut recommencer souvent l'opération]
- rique de dégradation au niveau de l'équipement si utilisé trop souvent. _________________ Piscine coque Alliance Émeraude 8m50 X 4m10
Robot Pullit E70
PAC Jetline 85
Posté le: Mer Jan 25, 2012 17:19 Sujet du message: |
Le but ici est de l'utiliser temporairement pour faire baisser ton TAC. Ensuite, quand ta flotte aura un TAC correct, tu utiliseras ta régul pH  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Jan 25, 2012 21:14 Sujet du message: |
Ok, j'ai mis 2,5 l d'acide chlorhydrique que j'ai laissé agir plus d'une heure.
Là je fais tourner la pompe pendant environ deux heures et demi le temps que les 50 m3 soient filtrés sans ajout de chlore ni PH .
Et demain je contrôle le PH . _________________ Piscine coque Alliance Émeraude 8m50 X 4m10
Robot Pullit E70
PAC Jetline 85
Posté le: Mer Jan 25, 2012 23:55 Sujet du message: |
Tu renouvelles l'opération jusqu'à avoir un pH stable à max 7.2 _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Jan 26, 2012 18:43 Sujet du message: |
Opération renouvelée ce matin avec les 2,5 l d'acide restant, le PH est tombé à 7.4 . ; mais le taux de chlore est au moins 8 fois trop important, un peu comme si du stabilisateur de chlore avait été utilisé alors que je n'en ai jamais mis
Qu'est ce qui peut stabiliser ainsi le chlore? Les sels minéraux?
Je continue avec l'acide ou j'abandonne et je vide? _________________ Piscine coque Alliance Émeraude 8m50 X 4m10
Robot Pullit E70
PAC Jetline 85
Posté le: Jeu Jan 26, 2012 19:00 Sujet du message: |
| eric.11 a écrit: | | mais le taux de chlore est au moins 8 fois trop important, |
C'est Cool, t'as un chlore choc permanent !  _________________ .
La construction ici
Posté le: Jeu Jan 26, 2012 19:26 Sujet du message: |
T'inquiète pour le chlore, il va finir par descendre, mais avec une flotte froide, ça prend du temps.
Et continue avec ton acide. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Jan 26, 2012 19:36 Sujet du message: |
| poun a écrit: | | eric.11 a écrit: | | mais le taux de chlore est au moins 8 fois trop important, |
C'est Cool, t'as un chlore choc permanent !  |
C'est de l'au de javel, je peux desinfecter un hopital avec 50m3!  _________________ Piscine coque Alliance Émeraude 8m50 X 4m10
Robot Pullit E70
PAC Jetline 85
