Quelle marque de volet immergé choisir?
BFranklen
Message 1  Posté le: Lun Jan 30, 2012 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour nettoyer ton volet, ce sera jet d'eau et/ou karcher (ça dépend la fréquence de nettoyage, un peu comme une voiture) et un coup de balai brosse si nécessaire (mais attention à pas frotter trop frot dans le sens d'assemblage des lames (à force tu peut casser tes embouts s'ils ne sont pas de bonne qualité.
En fond de bassin, tu auras intérêt à nettoyer régulièrement ta piscine+volet si tu ne veux pas à plonger (ou vider ta pîscine trop régulièrement). Lorsque tu enroules ton volet les feuilles et saletés posées sur les lamelles vont venir flotter un petit moment (ou couler directement. Evil or Very Mad ) donc si tu es un pro de l'épuisette tu ramassera le plus gros mais il y en aura toujours au fond de ton coffre.
Tu as moins ce soucis avec un coffre + caillebotis (au pire tu ne vides que ton coffre pour bien nettoyer), éventuellement tu fait mettre un jet haute pression à l'enroulement du volet pour enlever le plus gros qui colle aux lames.
sankukai06
Message 2  Posté le: Lun Jan 30, 2012 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair que les saletés vont finir dans la piscine à l'enroulement.
Je pense qu'il va falloir jouer de l'épuisette, les skimmers en enlèveront une partie et le reste tombera au fond. Là, ça sera le boulot du robot (surement un Zodiac Vortex 3).
L'accès au coffre ne mesurera que 4 ou 5cm (sur toute la largeur) car il sera recouvert de caillebotis carrelés directement avec la même mosaïque que le reste de la piscine. Il y aura de toute façon une bonde dans fond et une buse de refoulement directement dans le coffre afin de brasser tout ça.
Et si ça ne suffit pas, il faudra que j'enlève de temps en temps les caillebotis et que je "plonge" avec un tuyau branché sur la prise balai pour y faire le ménage. Ça doit être possible ça, non?
BFranklen
Message 3  Posté le: Lun Jan 30, 2012 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est possible mais avec le volet enroulé dans son coffre tu n'auras plus bcp d'espace pour aspirer.sauf que de le dérouler sur la piscine et plonger.mais beaucoup trop dangereux pour toi dans ce cas.
sankukai06
Message 4  Posté le: Mar Jan 31, 2012 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair. Confused
Bon, je sens que je vais repartir sur un volet immergé "simple" dans son coffre et moteur hors d'eau. Ça sera le plus facile à entretenir et à dépanner en cas de problème.
Du coup, retour à la case départ pour choisir une marque et un modèle:
- Procopi coverdeck
- Covrex en immergé classique ou avec poutre à débordement
- autre
Question
BFranklen
Message 5  Posté le: Mar Jan 31, 2012 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et niveau tarif, combien coûte le système de procopi ?
sankukai06
Message 6  Posté le: Mar Jan 31, 2012 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu 2 devis Procopi pour les volets immergés "classiques", avec livraison et pose comprises:
- Coverdeck = ~10.500 euros
- Aquadeck = ~9.200 euros
Dans le 1er cas, le moteur est au dessus de la ligne d'eau, juste sous le caillebotis, dans le 2eme cas, à l'extérieur en coffre sec.
Chez Covrex:
- niveau d'eau haut et poutre à débordement = ~15.600 euros
- niveau d'eau haut sans poutre à débordement = ~13.700 euros
- en immergé classique = ~12.600 euros
SteevO_o
Message 7  Posté le: Mar Jan 31, 2012 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ca reste tout de même des volets immergés.
sankukai06
Message 8  Posté le: Mar Jan 31, 2012 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est-ce-que tu veux dire par "ça reste tout de même des volets immergés"?
gerald.sg
Message 9  Posté le: Mar Jan 31, 2012 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Chez Covrex:
c est le satrdeck plutot car l aquadeck c est un hors sol est combien fait ta piscine deja ?
c est un peu cher je trouve Shocked
SG.PISCINES
sankukai06
Message 10  Posté le: Mar Jan 31, 2012 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pardon, c'est une Stardeck (pas une Aquadeck) Wink
Et ma piscine fera 8m x 4,5m.
Concernant les tarifs, je ne sais pas (ni pour ces 2 marques ni pour les autres) car je n'ai pas vraiment de références en la matière. Tout ce que j'avais entendu dire jusque là, c'était que pour un volet immergé, il fallait "compter 10.000 euros"! Embarassed
SteevO_o
Message 11  Posté le: Mar Jan 31, 2012 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bah que si tu ne veux pas être embêté avec l'entretien d'un volet immergé et de sa fosse à laquelle il faut mettre une bonde de fond il existe un autre système, comme je l'ai dit plus haut.
une couverture complètement au sec enterrée derrière le bassin, rien à voir avec un volet immergé avec moteur au sec Wink
gerald.sg
Message 12  Posté le: Mar Jan 31, 2012 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
coverdeck pour ta piscine c est en dessous des 9000 en lames blanches
et le stardeck dans les 6500 sans le port Wink
SG.PISCINES
SteevO_o
Message 13  Posté le: Mar Jan 31, 2012 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
donc ce n'est pas si cher puisqu'il annonce 10500 avec "transport et pose" pour la coverdeck.
Mais j'avoue, ça reste toujours trop cher pour de l'immergé Wink .
BFranklen
Message 14  Posté le: Mar Jan 31, 2012 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je préférerai un système immergé à un système de type "coffre à sec".
Je me demande ce que cela donne niveau odeurs une fois le volet enroulé avec toute l'eau qui ramène dans ce bac "sec". Même s'ils prévoient des évacuations ça reste une eau stagnante, non ? En plus, toutes les saletés qui restent collés aux lames lorsque tu enroules, je ne sais pas ce que ça pourrait donner en plein été avec de telles températures (ça doit bien rester collant tout ça non ?).
J'en ai jamis vu en vrai mais je me suis toujours posé ces questions.
SteevO_o
Message 15  Posté le: Mar Jan 31, 2012 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le volet ne ramène pas tant d'eau que ça, et un fond en gravier permet d'évacuer largement sans que ça stagne (bien sur s'il n'y a pas de remontée d'eau du terrain). C'est aussi ça l'avantage, la fosse n'est qu'un mur de parpaing, pas d'étanchéité à faire.
Pour les feuilles oui, un petit coup de jet d'eau de temps en temps en l'enroulant s'impose. Et les feuilles tombent dans la fosse, pas dans l'eau.
Après on peut facilement rendre ce nettoyage automatique en mettant une rampe avec des buses au dessus du volet. Wink
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Quel rechauffeur et de quelle puissan... Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mar Mai 22, 2012 11:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment choisir son kit de filtration clea07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 18, 2012 11:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Resine pour stabiliser des cailloux,q... exmayan PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 3 Ven Mai 18, 2012 11:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installation volet immergé noel34 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Ven Mai 18, 2012 08:44 Voir le dernier message
Piscine - Quelle marque de volet immergé choisir?
