Matthieu34000 Grand baigneur
Posté le: Mar Jan 17, 2012 17:40 Sujet du message: Disposition des skimmers |
Salut à tous,
Le vent dominant chez moi se dirige direct sur la largeur de la piscine où il y aura l'escalier (escalier qui fera toute ladite largeur).
Je vais donc à mon avis devoir mettre les skimmers là. Est ce que c'est génant de mettre les skimmers sur la largeur qui a l'escalier ?
Ensuite, existe t-il un système pour cacher les trappes des skimmers ? (car du coup, ça sera là où est le passage pour aller se baigner.
QUID des skimmers d'angles ? (j'ai vu ça chez Irrijardin)
Merci |
Titsiana Grand baigneur
Inscrit le: 14 Déc 2011 Messages: 152 Localisation: Lot et Garonne
Posté le: Jeu Jan 19, 2012 11:16 Sujet du message: |
Personnellement je pense que des skimmers placés en haut des escaliers seront moins performant à cause de la prise d'eau des dits escaliers.
ça va automatiquement freiner l'avancée de l'eau dans les skimmers.
Question subsidiaire, n'as tu pas la possibilité de mettre les escaliers à l'opposé ?
C'est à dire qu'en descendant dans la piscine tu auras le vent dans le dos et non plus de face. . . _________________ L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
Piscine hors sol 7.30x3.70 (25m3)
Filtration à cartouche 10m3/h
Traitée à l'oxygène actif |
Posté le: Jeu Jan 19, 2012 11:20 Sujet du message: |
| Titsiana a écrit: | Personnellement je pense que des skimmers placés en haut des escaliers seront moins performant à cause de la prise d'eau des dits escaliers.
C'est à dire qu'en descendant dans la piscine tu auras le vent dans le dos et non plus de face. . . |
En fait, la cuisine d'été est prévue du coté des escaliers de la piscine (logique)
Je ne sais pas trop quoi en penser du coup . |
Posté le: Jeu Jan 19, 2012 11:22 Sujet du message: Re: Disposition des skimmers |
| Matthieu34000 a écrit: | Salut à tous,
Merci |
Bon je vais faire ma blonde car j'ai du louper une marche
J'ai cru comprendre que tes skimmers serait placé en haut de tes escaliers de piscine mais ensuite tu précise qu'il seront placés sur le passage de la baignade
I'am disappointed  _________________ L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
Posté le: Jeu Jan 19, 2012 11:24 Sujet du message: |
| Matthieu34000 a écrit: | | Titsiana a écrit: | Personnellement je pense que des skimmers placés en haut des escaliers seront moins performant à cause de la prise d'eau des dits escaliers.
Un escalier d'angle ne serait pas plus approprié
Posté le: Jeu Jan 19, 2012 11:25 Sujet du message: |
ça te prendrait moins d'espace de baignade et tu pourrais mettre tes skimmers
Posté le: Jeu Jan 19, 2012 11:27 Sujet du message: |
| Titsiana a écrit: | | Matthieu34000 a écrit: | | Titsiana a écrit: | Personnellement je pense que des skimmers placés en haut des escaliers seront moins performant à cause de la prise d'eau des dits escaliers.
Niveau esthétique, c'est pas trop ce que l'on veut .
J'ai cru lire que les saletés se trouvaient dans les 30cm d'eau pendant qqs heures, tu penses que l'escalier pourrait faire des "turbulences" et géner l'aspiration ? |
Posté le: Jeu Jan 19, 2012 11:28 Sujet du message: |
ou bien ça :
Posté le: Jeu Jan 19, 2012 11:30 Sujet du message: |
Ce que tu risques le plus c'est de retrouver des saletés sur tes marches mais je pense que ton robot devrait résoudre un peu le problème. _________________ L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
Posté le: Jeu Jan 19, 2012 11:32 Sujet du message: |
ça c'est très sympa (à mon goût ) :
Posté le: Lun Jan 30, 2012 10:38 Sujet du message: |
| Quel est le risque de mettre les skimmers dans le sens opposé au vent dominant ? |
Posté le: Lun Jan 30, 2012 10:40 Sujet du message: |
Ben le vent fort va repousser les saletés dans le mauvais sens !  _________________
Posté le: Lun Jan 30, 2012 10:43 Sujet du message: |
| Les buses de refoulement ne seront pas assez fortes ? |
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3126 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Lun Jan 30, 2012 12:24 Sujet du message: |
tu te prends bien la tete pour rien quand meme ,car meme si c est une regle de mettre les skimmers face au vent dominant ce n'est pas une obligation non plus,le vent deja il tourne et il n est pas present tout le temps suivant les regions aussi,et tu as des refouleurs qui sont la pour ca egalement,et si tu as des doutes augmente la puissance de la pompe et les buses dirigées vers le haut et tu verras que tes saletées iront dans le skimmer quand meme. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Lun Jan 30, 2012 12:29 Sujet du message: |
| Titsiana a écrit: | ça c'est très sympa (à mon goût ) :
c est vrai tres sympa mais si tu veux y mettre un volet ensuite tu verras que c est moins sympa  _________________ SG.PISCINES
Posté le: Lun Jan 30, 2012 12:47 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | | tu te prends bien la tete pour rien quand meme ,car meme si c est une regle de mettre les skimmers face au vent dominant ce n'est pas une obligation non plus,le vent deja il tourne et il n est pas present tout le temps suivant les regions aussi,et tu as des refouleurs qui sont la pour ca egalement,et si tu as des doutes augmente la puissance de la pompe et les buses dirigées vers le haut et tu verras que tes saletées iront dans le skimmer quand meme. |
Ok ! |
eric.11 Petit baigneur
Inscrit le: 19 Jan 2012 Messages: 60 Localisation: Près de Narbonne
Posté le: Lun Jan 30, 2012 19:53 Sujet du message: |
+1!
J'habite dans l'Aude donc le vent ça me connaît
Mes skimmers sont à l'opposé du vent dominant et je peux vous dire que mes buses n'en ont pas peur
Si tu as une pompe puissante les buses de refoulement feront le boulot tout comme les skimmers en aspiration
Détail annexe, en général il faut éviter les feuillus autour d'une piscine si c'est possible evidemment  _________________ Piscine coque Alliance Émeraude 8m50 X 4m10
Électrolyseur à sel Zodiac Clearwater + régulateur de PH Ph-Pool
Couverture à barres Astralpool
Robot Pullit E70
PAC Jetline 85
Pour avoir une idée :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine42241.html |
