Dana Petit baigneur
Inscrit le: 26 Juil 2009 Messages: 83 Localisation: Namur, Belgique
Posté le: Sam Jan 07, 2012 14:27 Sujet du message: |
| titof3 a écrit: | J'ai ce matin ouvert le compartiment de la pompe FX, de l'eau presque jusqu'a la pompe !
alors que j'avais vidé ce compartiment en novembre.
Je sais qu'il a beaucoup plu mais d'où vient toute cette eau ? |
J'ai aussi vidé le compartiment mais il s'est rempli également, je soupçonne un manque d'étanchéité au niveau de la plaque d'hivernage.
Pour info, il y a dans chaque skimmer (à la place du filtre) une bouteille de soda un peu lestée qui est sensée absorber la pression en cas de formation de glace. _________________ -------------------------------------------------------
- 4,6m hors sol tolée semi enterrée (rebouchée, tonnelle octogonale placée par dessus, spa à l'étude)
- Magiline 10x5, électrolyse au sel, volet hors sol, PAC 13kw |
titof3 Maître nageur
Posté le: Sam Jan 07, 2012 14:35 Sujet du message: |
Je suis en hivernage actif depuis le début , 3 eme hiver , magiline m'avait dit que la plaque du skimmer n'était pas étanche.
La pompe tourne de 22h à 22h30 et de 5h à 6h.
Cela n'explique pas toute cette eau dans le compartiment de la pompe.le couvercle n'est pas très étanche. _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Dana Petit baigneur
Posté le: Sam Jan 07, 2012 15:07 Sujet du message: |
Nous avons fait un hivernage passif dans le but de vidanger toutes les tuyauteries et ne courir aucun risque en cas de gel, mais au final les tuyaux sont remplis d'eau étant donné que la pompe est en charge (en dessous du niveau de la piscine). On croise les doigts pour que le gel ne cause pas de dégâts au tuyaux.
snoopy45 Modérateur
Posté le: Sam Jan 07, 2012 18:11 Sujet du message: |
| titof3 a écrit: | Je suis en hivernage actif depuis le début , 3 eme hiver , magiline m'avait dit que la plaque du skimmer n'était pas étanche.
La pompe tourne de 22h à 22h30 et de 5h à 6h. |
Ici, aucun souci? Un peu de graisse sur le joint, et bien serré pour assurer une étanchéité parfaite.
| titof3 a écrit: | | Cela n'explique pas toute cette eau dans le compartiment de la pompe.le couvercle n'est pas très étanche. |
Ce compartiment est perçé en différents endroits, et l'étanchéité n'est pas faite exprès.
Ici, j'ai un trou au 1/3 de la hauteur, afin justement que l'eau de pluie passant par le couvercle puisse s'évacuer. J'ai donc rempli le compartiment aux 2/3, ainsi que le pourtour extérieur de grève, ce qui a pour gros avantage de laisser glisser la flotte.
Si ce compartiment était totalement étnche, les eaux de pluie, lorsque la pompe est sous tension, auraient pour inconvénients de tout mettre en court jus  _________________
La Celtitude c'est ce qui reste quand on a tout oublié |
BERGAMO Petit baigneur
Posté le: Lun Jan 09, 2012 13:05 Sujet du message: |
Dana,
comme tu as l'expérience d'une saison avec tes filtres FX, peux-tu me donner tes impressions sur l'efficacité de cette filtration?
As-tu nettoyé fréquemment tes filtres?
Pour notre bassin de 8+1x4 il y aura également deux filtres pour une FX40 et toute information est bonne à prendre. |
Dana Petit baigneur
Posté le: Lun Jan 09, 2012 14:28 Sujet du message: |
| BERGAMO a écrit: | Dana,
Bonjour Bergamo,
Lorsque nous avons signé, je t'avoue que même à ce moment là j'étais encore septique sur la filtration à cartouche étant donné que je venais d'une filtration à sable qui pour moi, me donnais de bons résultats.
Et bien après 2 saisons, je te confirme que le système fx est fantastique ! dans notre cas, le système fonctionne avec un électrolyseur et donc du sel dans l'eau (5gr/l). Au niveau entretien, il est conseillé de nettoyer les cartouches (2) tous les 15 jours au tuyau d'arrosage, ce qui fonctionne très bien. La saison dernière je n'ai pas été très regardant, je ne pense pas avoir lavé mes cartouches 5 fois. tout en ayant une eau cristalline pendant toute l'année. Par expérience, au début de saison je mets au dessus des cartouches une sorte de filet (genre bas nylon blanc) vendu chez les piscinistes, qui retient tout le pollen qui se retrouve à la surface de l'eau, cela dépend bien entendu si tu as des arbres près de chez toi où pas.
Les gros avantages de la filtration à cartouche sont, pas d'eau chauffée à jeter à l'égout lors des backwash, pas de produit, pas d'eau à remettre et à chauffer, pas de floculant à ajouter (surtout pas d'ailleurs !). _________________ -------------------------------------------------------
Posté le: Mar Jan 10, 2012 00:34 Sujet du message: |
Merci Dana pour cette réponse.
J'espère que notre piscine sera en eau au mois de mai. A partir de ce moment nous aurons le loisir de mettre à l'épreuve cette filtration.
J'ai cru voir qu'il n'y avait pas de bonde de fond qui équipe ton bassin, est-ce volontaire ou le pisciniste ne te l'a pas proposé? |
Posté le: Mar Jan 10, 2012 09:18 Sujet du message: |
oui la filtration est vraiment trés efficace, surpuissante pour des petits bassins comme le mien.
le nettoyage de la cartouche n'est pas toujours facile et consomme un peut d eau, en saison toutes les 2 a 3 semaines.
pour ne pas colmater la cartouche il faut eviter les produits tout en un et autre.du chlore simple et pas de soucis.
la 1ere année j'ai traité au soft and easy, nettoyage tous les 5 jours de la cartouche !
le polaris complete bien les piscines magiline en brassant le fond. _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
abfpla Petit baigneur
Posté le: Mar Jan 10, 2012 09:33 Sujet du message: |
| Je regarde aujourd'hui pour la mienne ! |
Dana Petit baigneur
Posté le: Mar Jan 10, 2012 14:09 Sujet du message: |
| BERGAMO a écrit: | Merci Dana pour cette réponse.
Effectivement, il n'y a pas de bonde de fond. Notre pisciniste ne le conseille pas et perso je je vois pas trop l'utilité.
Un robot se charge d'effectuer le nettoyage du fond _________________ -------------------------------------------------------
Posté le: Mar Jan 10, 2012 14:59 Sujet du message: |
Mon pisciniste ne le conseille pas également. Seulement lorsque l'on doit vider la piscine, comment faire?
J'ai fait prévoir un bonde de fond quand même en me réservant le choix au dernier moment (découpage du liner ou pas).
L'avantage de la bonde est néanmoins de pouvoir la coupler avec la filtration et de favoriser le brassage de l'eau sur la partie basse.
Les soucis évoqués par le pisciniste sont des problèmes de fuite à ce niveau. mais si le raccord est bien fait?
Dans le même esprit, puisque j'ai choisi un escalier balnéo, la possibilité de fuites se trouve multipliée par le nombre de raccords des buses etc.
Attendons et voyons. |
Dana Petit baigneur
Posté le: Mer Jan 11, 2012 21:19 Sujet du message: |
| BERGAMO a écrit: | Mon pisciniste ne le conseille pas également. Seulement lorsque l'on doit vider la piscine, comment faire?
Une pompe vide cave à 25€ fera l'affaire. Mais tu ne devras pas vider ta piscine de si tôt, sauf d'ici un dizaine d'années lorsque tu devras changer ton liner.
| BERGAMO a écrit: | L'avantage de la bonde est néanmoins de pouvoir la coupler avec la filtration et de favoriser le brassage de l'eau sur la partie basse.
AMHA tu devras quand même utiliser un robot pour nettoyer les saletés tombées au fond de la piscine.
| BERGAMO a écrit: | Les soucis évoqués par le pisciniste sont des problèmes de fuite à ce niveau. mais si le raccord est bien fait?
Je suis du même avis, en cas de fuite, c'est la galère. Certains membres de ce forum de tonnerons certainement un avis inverse mais là, c'est un peu une question de conviction.
Concernant l'escalier balnéo, au risque de paraître négatif ou péssimiste, je pense qu'il n'y a que le nom qui est "balnéo", ce n'est pas les 3 buses de refoulement à 1 m de distance qui vont te procurer un véritable massage. mais bon, la question n'est pas là , et contrairement à la bonde de fond, ces buses ne sont pas noyées dans une dalle de béton, mais bien scéllée dans la marche en usine. Ce qui minimise grandement le risque de fuite. _________________ -------------------------------------------------------
Posté le: Jeu Jan 12, 2012 00:08 Sujet du message: |
Les fuites sont ma plus grosse inquiétude.
Comment as-tu envisagé la réparation d'une fuite? As-tu prévu des regards aménagés stratégiquement dans la dalle de ta terrasse?
Comme pour ta piscine, j'ai prévu une terrasse recouverte de pierre naturelle. En cas de fuite je n'imagine pas devoir tout casser. |
Dana Petit baigneur
Posté le: Jeu Jan 12, 2012 10:43 Sujet du message: |
| BERGAMO a écrit: | Les fuites sont ma plus grosse inquiétude.
Tu ne dois pas avoir peur des fuites, le système de collage est très éfficace (si il est bien réalisé ), je ne parle pas pour la bonde de fond qui n'est pas conseillée par le pisciniste.
Je n'ai pas prévu de regards, un remblai en stabilisé maigre a été mit en place autour de la piscine afin d'éviter les tassements de terres et risquer de faire bouger les tuyaux et de faire descendre la future terrasse également. _________________ -------------------------------------------------------
Posté le: Jeu Jan 12, 2012 11:11 Sujet du message: |
A propos de la stabilité des terrasses, d'aprés tes photos, le vide laissé entre les murs de ta piscine et le trou semblait raisonnable.
Dans mon cas j'ai relevé presqu'un mètre par endroit et 80 cms au plus proche. Le pisciniste a prévu des poteaux de maintien coulés en béton sur les zones les plus larges mais pas sur les autres de 80cms. |
Dana Petit baigneur
Posté le: Jeu Jan 12, 2012 20:29 Sujet du message: |
Il est vrai que dans notre cas, le terrassement a été effectué par un super pro ! une trentaine de centimètre en plus que le périmètre de la piscine !
Les pieux en béton sont une bonne solution pour venir soutenir ta future terrasse, mais je te déconseille un remblai en terre qui va immanquablement se tasser. _________________ -------------------------------------------------------
Posté le: Jeu Jan 12, 2012 23:01 Sujet du message: |
J'essaierai de surveiller ce qui sera fait. Le soucis est, que je ne suis pas sur place et qu'il y a une grande chance pour que lorsque je verrai la piscine la dalle aura recouvert le remblai.
Je crois que le pisciniste ma dit qu'il comblerait avec de l'enrobé? Du gravier noir qui doit être des restes de bitume. A suivre.
Une petite question à propos de ta pompe à chaleur. Je pense qu'il s'agit d'une Elysea 8K et d'après tes photos, la pompe est installée proche des plages. Est-elle vraiment bruyante? |
Dana Petit baigneur
Posté le: Ven Jan 13, 2012 17:25 Sujet du message: |
C'est un peu trompeur sur la photo, on voit peut-être mieux sur la première photo du post, la PAC se trouve à 15m du bord de la piscine et n'est vraiment pas bruyante. Evidemment, à 3-4m on l'entend tourner mais ce n'est pas un bruit assourdissant.
C'est une Zodiac Edenpac 3 de 13,3kw qui fonctionne très bien. _________________ -------------------------------------------------------
