Matthieu34000 Grand baigneur
Posté le: Jeu Fév 02, 2012 16:49 Sujet du message: |
Bravo !
Comment as tu fait tenir tes planches de coffrage ? |
pwone Grand baigneur
Posté le: Jeu Fév 02, 2012 17:54 Sujet du message: |
| poun a écrit: |
Pour la fixation, j'ai utilisé des rivets à frapper (On les voit sur l'avant dernière photo)
uniquement des rivets à frapper !?
quand on voit qu'un liner est tenu sur rail sur toute sa longueur, tu penses que ton système dans le temps va tenir ?
je te pose la question, car cela me fait un peu peur, non ?
a+ |
poun Baigneur confirmé
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages: 813 Localisation: Pyrénées Orientales
Posté le: Jeu Fév 02, 2012 19:16 Sujet du message: |
| pwone a écrit: | . . . quand on voit qu'un liner est tenu sur rail sur toute sa longueur, tu penses que ton système dans le temps va tenir ?
je te pose la question, car cela me fait un peu peur, non ? a+ |
Même pas peur !
En réalité, j'ai suivi les prescriptions du fabricant, à savoir 5 rivets au mètre.
Parfois ils sont même un peu plus rapprochés. Mais quand on a eu en main le PVC armé, on se rend mieux compte de la solidité ! C'est indéchirable même avec une entaille au cutter. pour faire les trous de vis au niveau des brides, j'ai utilisé un tournevis très fin et je peux te dire que je devais insister et forcer comme un malade pour faire un petit trou ! _________________ .
Piscine à débordement 9x5 sur terrain en pente auto construite de A (administratif) à Z (zen)
Blocs à Bancher - PVC armé couleur sable - Filtre BALI 22m3 - Pompe PENTAIR intelliflo - gestion 7 sondes - NCC pompe SPECK (70 m3/h)
La construction ici
perf Grand baigneur
Posté le: Ven Fév 03, 2012 00:03 Sujet du message: |
tout simplement magnifique et bravo pour la qualité du travail
Vous êtes un sacré bon bricoleur ,félicitations  |
Posté le: Ven Fév 03, 2012 08:48 Sujet du message: |
Bravo pour les rivets, j'aurai pas cru.
En tout cas, superbe travail.
A+ |
Posté le: Ven Fév 03, 2012 09:31 Sujet du message: |
Et pour les planches de coffrage ?
Posté le: Sam Fév 04, 2012 00:26 Sujet du message: |
| Matthieu34000 a écrit: | | Et pour les planches de coffrage ? |
La méthode que j'ai utilisé n'est pas la plus rapide, mais comme je n'ai pas de serre joint de maçon, j'ai fixé les coffrages sur les murs. L'avantage, c'est solide, on peut rattraper un léger vrillage ou torsion des planches et j'ai pu raboter le dessus du coffrage pour avoir des arases parfaitement rectilignes et horizontales.
J'ai fixé des morceaux de planches de coffrage verticalement sur les murs (chevilles de 10 et tirefonds 6x80) alignés à la même hauteur. Puis j'ai posé mes coffrages dessus. Vissés eux même sur toute la longueur du mur.
Puis tu rajoutes par dessus et verticalement une autre planche qui empêche le coffrage de s'écarter quand on coule le béton. Si tu as des vis très longues, une planche plus épaisse ou un demi-chevron c'est mieux
 _________________ .
La construction ici
Posté le: Sam Fév 04, 2012 09:37 Sujet du message: |
Bah dis donc, si c'est pas du travail de pro ca.!?
A+ |
Posté le: Sam Fév 04, 2012 10:00 Sujet du message: |
| pwone a écrit: | | Bah dis donc, si c'est pas du travail de pro ca.!?A+ |
Un pro aurait mis des serre-joints  _________________
Posté le: Sam Fév 04, 2012 10:47 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | pwone a écrit: | | Bah dis donc, si c'est pas du travail de pro ca.!?A+ |
Un pro aurait mis des serre-joints  |
 | poun a écrit: | | La méthode que j'ai utilisé n'est pas la plus rapide, mais comme je n'ai pas de serre joint de maçon, j'ai fixé les coffrages sur les murs. |
 _________________ .
La construction ici
marc928 Grand baigneur
Inscrit le: 13 Oct 2010 Messages: 139 Localisation: Andalousie
Posté le: Dim Fév 05, 2012 13:46 Sujet du message: |
Bravo pour votre magnifique réalisation
Il va falloir attendre un peu pour la baignade non ?
Quelle température extérieure avez-vous pour l'instant ? _________________ On ne vit qu'une fois, et encore. |
Posté le: Dim Fév 05, 2012 15:47 Sujet du message: |
| marc928 a écrit: | Bravo pour votre magnifique réalisation
Quelle température extérieure avez-vous pour l'instant ? |
Merci !
Hier on avait un beau soleil et ciel bleu T° ext. à -3°, mais avec une tramontane à 90 km/h, l'impression d'avoir une T° sibérienne de - 30 !
Aujourd'hui plus de vent, la T° n'a pas changé et la neige tombe depuis peu, mais elle tient au sol. je suppose que demain ça va être un sacré Bor. .el pour aller bosser. . Car chaque fois (c'est plutôt rare) qu'il y a eu quelques centimètres de neige sur Perpignan, c'est la panique !  _________________ .
La construction ici
Posté le: Dim Fév 05, 2012 16:53 Sujet du message: |
| T'inquiète pas, c'est la panique partout. Ici a Niort, c'est pareil, 5-8cm de neige, demain ca va etre le bordel.! A+ |
Posté le: Dim Fév 05, 2012 17:36 Sujet du message: |
Qui vient nager ?
 _________________ .
La construction ici
Posté le: Dim Fév 05, 2012 23:15 Sujet du message: |
Pas moi ! ! !
Pôv Coin-coin ! T'as pas honte de le laisser au froid, tout seul ? ? ? ?  _________________
Posté le: Lun Fév 06, 2012 10:39 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Pas moi ! ! !
Pôv Coin-coin ! T'as pas honte de le laisser au froid, tout seul ? ? ? ?  |
faut lui mettre des patins artistiques, qu'il fasse le lac des cygnes.!  |
Posté le: Lun Fév 06, 2012 10:41 Sujet du message: |
C'est une oie ! Elle doit être congelée, elle n'a pas bougé depuis que je l'ai posée là !  _________________ .
La construction ici
ldd11 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 29 Mar 2009 Messages: 3 Localisation: carcassonne
Posté le: Lun Fév 13, 2012 16:31 Sujet du message: |
felicitation pour cette magnifique realisation
j'aurai une petite question sur le gobetis et l'enduit
quelles doses de ciment/sable pour chacune de ces couches ?
de quelle epaisseur as tu laissé depasser les pieces a sceller en prevision de cet enduit?
A+ |
Posté le: Lun Fév 13, 2012 17:38 Sujet du message: |
| poun a écrit: | C'est une oie ! Elle doit être congelée, elle n'a pas bougé depuis que je l'ai posée là !  |
ok ok , c'est le Lac des oies donc.!  |
Posté le: Lun Fév 13, 2012 19:15 Sujet du message: |
| ldd11 a écrit: | | quelles doses de ciment/sable pour chacune de ces couches ? | Pour le gobetis, il est recommandé un dosage à 600 kg/m3.
Je mélangeais avec une petite bétonnière à environ 12 pelles de sable pour un demi-sac de ciment. Pour l'enduit, je l'ai fait un peu moins "gras" 17 à 18 pelles.
| Citation: | | . . .de quelle epaisseur as tu laissé depasser les pieces a sceller en prevision de cet enduit? |
Il faut 2 cm. j'ai compté environ 5 mm de gobetis et 1.5 cm d'enduit posé en deux couches (sable fin 0-2)  _________________ .
La construction ici
pistachou Grand baigneur
Inscrit le: 21 Sep 2010 Messages: 249 Localisation: Ariege
Posté le: Mer Fév 15, 2012 18:56 Sujet du message: |
Beau travail soigné et propre vivement la suite
Bonne continuation
Cordialement |
Posté le: Sam Fév 18, 2012 01:32 Sujet du message: |
Nous avons choisi d'habiller la piscine avec des planches (qui remplaceront les margelles) et des dalles composites posées sur des plots réglables.
Une partie de la terrasse étant posée dans le vide, il a fallu créer une charpente. J'ai choisi des tubes métalliques galvanisés
Sous les chaises longues, le local technique. Le matériel est maintenant à l'abri
La pose sur plots est plus rapide, ça avance bien
 _________________ .
La construction ici
Posté le: Sam Fév 18, 2012 10:29 Sujet du message: |
Super ! On va pouvoir jouer aux échecs ! ! ! !
Boudiou ! Ça fait un paquet de plots réglables ! ! ! ! Quel chantier ! Résultat nickel, mais interdit aux bécanes, je suppose ? ? ? ?
C'est du bois d'arbre ? ? ?  _________________
flo007 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Fév 18, 2012 14:10 Sujet du message: piscine |
En attendant la reponse de poun, je pense que ce doit etre de la resine (mais pas de canabis ,biensur). |
Posté le: Sam Fév 18, 2012 14:43 Sujet du message: |
Bon alors, si vous lisez pas mes commentaires au dessus des photos, c'est pas la peine que ducro y se décarcasse !
Oui, c'est du composite
Pour le jeu d'échec, j'y avais pensé. . . Je vais commencer par un jeu de dames géant. (couper des rondelles dans des gros cylindres en bois et les peindre en noir et blanc)  _________________ .
La construction ici
Posté le: Dim Fév 19, 2012 10:51 Sujet du message: |
