rv13300 Grand baigneur
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages: 135 Localisation: dans le 13 et le 2A
Posté le: Jeu Déc 15, 2011 11:59 Sujet du message: pvc rigide transparent |
| je suis à la recherche de pvc rigide transparent en 80 ou 100 pour y mettre les sondes de mon bac tampon et je n'en trouve pas . Sur ma commune Pum plastique ne l'a même plus en référence et aux dires du magasinier ce serait vendu par barre de 5 m. je suis sur les bdr. Sinon je vais sacrifier un tube pour canne à pêche mais il n'a pas l'air trés costaud. |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4384 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Ven Déc 16, 2011 06:48 Sujet du message: Re: pvc rigide transparent |
| rv13300 a écrit: | | je suis à la recherche de pvc rigide transparent en 80 ou 100 pour y mettre les sondes de mon bac tampon et je n'en trouve pas . Sur ma commune Pum plastique ne l'a même plus en référence et aux dires du magasinier ce serait vendu par barre de 5 m. je suis sur les bdr. Sinon je vais sacrifier un tube pour canne à pêche mais il n'a pas l'air trés costaud. |
tu trouveras plus facilement en diam 63mm ou 50mm. Cela suffit pour mettre les sondes et n'oublie pas le bouchon pour fermer le haut :
http://www.posematerielpiscine.fr/photosdechantier/page3.html
perso, je le prends chez eux : http://www.splfrejus.com/ _________________
Posté le: Ven Déc 16, 2011 10:52 Sujet du message: |
merci pour l'info. J'ai interrogé un fabricant d'emballage sous tube transparent pour savoir s'il avait des distributeurs. Ben non en plus la commande minimale est de 1000 m de tubes  |
poun Baigneur confirmé
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages: 813 Localisation: Pyrénées Orientales
Posté le: Ven Déc 16, 2011 11:37 Sujet du message: |
| rv13300 a écrit: | merci pour l'info. J'ai interrogé un fabricant d'emballage sous tube transparent pour savoir s'il avait des distributeurs. Ben non en plus la commande minimale est de 1000 m de tubes  |
Salut Rv,
Quand j'ai posé mes sondes, j'ai eu le même souci que toi (pas de fournisseur ou alors sur commande). J'ai pris de la gaine électrique pvc pour protéger les câbles rigides (7x 1.5) que j'ai vissé (au dessus du niveau pour l'étanchéité) et collé au mastic sous la ligne d'eau.
J'ai décidé de laisser les sondes apparentes (mais il y avait des caches vendus avec). L'avantage, c'est quelles restent visibles et accessibles et elles sont bien maintenues (cable rigide). Aprés un peu plus d'une saison d'utilisation je suis content de l'installation, ça n'a pas bougé d'un poil et ça va rester comme ça. (J'ai l'avantage de pouvoir ouvrir également la gaine blanche (qui est clipsée), pour changer, rallonger ou raccourcir un câble en cas de besoin.
J'ai vidé le bac tampon, car je vais le nettoyer à fond.
Voici une photo de mon installation. Pas attention à la crasse, j'ai pas encore nettoyé !
 _________________ .
Piscine à débordement 9x5 sur terrain en pente auto construite de A (administratif) à Z (zen)
Blocs à Bancher - PVC armé couleur sable - Filtre BALI 22m3 - Pompe PENTAIR intelliflo - gestion 7 sondes - NCC pompe SPECK (70 m3/h)
La construction ici
Posté le: Ven Déc 16, 2011 14:13 Sujet du message: |
| Merci Poun tu as anticipé la question que je voulais te poser. j'ai opté pour la régulation lineo 5s de chez ccei qui s'adapte facilement avec la coffret panorama. soit je mets une goulotte electrique soit mon emballage de canne à peche qui fait 1,15 x 0.80. La buse blanche c'est le trop plein? |
Posté le: Ven Déc 16, 2011 14:41 Sujet du message: |
| rv13300 a écrit: | | La buse blanche c'est le trop plein? |
oui, j'ai mis une prise balai que je laisse ouverte.
J'ai même prévu un by-pass avec une vanne raccordée sur l'aspiration, ça me permet de passer un coup d'aspirateur de temps en temps sur le fond sans devoir raccorder 1 km de tuyau jusqu'au bassin . .  _________________ .
La construction ici
Posté le: Ven Déc 16, 2011 21:52 Sujet du message: |
voila le tube que je vais peut être sacrifier
Uploaded with ImageShack.us _________________ piscine de forme libre en beton , plage immergée et cascade. revetement emaux
un pendule en panne donne malgré tout l'heure juste deux fois par jour
Uploaded with ImageShack.us |
hjenovah Grand baigneur
Inscrit le: 23 Fév 2011 Messages: 168 Localisation: dpt 17
Posté le: Jeu Mar 22, 2012 00:51 Sujet du message: |
| rv13300 a écrit: | | Merci Poun tu as anticipé la question que je voulais te poser. j'ai opté pour la régulation lineo 5s de chez ccei qui s'adapte facilement avec la coffret panorama. soit je mets une goulotte electrique soit mon emballage de canne à peche qui fait 1,15 x 0.80. La buse blanche c'est le trop plein? |
Question bete ! a quoi servent ces sondes ?  _________________ Bassin Cash Bloc 9mx5mx1.5m Chauffage Solaire et Echangeur Psa Titane 40Kw Filtre Sable et Pump 1Cv 17m3/h
Etape 18:Début du Projet de Chauffage
Etape 19:Début Agrandissement Terrasse
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines486099.html#486099
Budget Investi Total Final : 8000€
Posté le: Jeu Mar 22, 2012 01:41 Sujet du message: |
| hjenovah a écrit: | Question bete ! a quoi servent ces sondes ?  |
Dans un bac tampon, le niveau d'eau est très variable. Il faut donc des sondes de sécurité (remplissage automatique, manque d'eau et arrêt de pompe ou au contraire marche forcée si le niveau monte trop, etc.)
Par exemple voici une régul 7 sondes comme la mienne :
 _________________ .
La construction ici
