Titsiana Grand baigneur
Inscrit le: 14 Déc 2011 Messages: 152 Localisation: Lot et Garonne
Posté le: Mer Déc 14, 2011 23:56 Sujet du message: Eau complètement verte après hivernateur :-( |
Salut all,
J'ai un drôle de souci, je m'explique mais avant toute chose, je vous présente ma piscine.
Hors sol autoportante de 7.30 x 3.77 (25 m3) avec filtration à cartouche de 10m3/h que je possède depuis mi-août.
Skimmer de suface.
Le filtre est changé une fois par semaine et lavé 1 fois par semaine.
La pompe tournait de 7h à 22h jusqu'à fin septembre (eau environ à 29-30°).
Jusqu'à fin octobre de 8h à 20h (eau environ à 25°).
Traitée au chlore jusqu'à fin septembre puis passage à l'oxygène actif (Bayrol Soft & Easy 30m3.
Ph entre 7 et 7.4
J'ai fait, il y a 5 jours, un chlore choc et j'ai passé le balai aspirateur le lendemain. RAS.
PH 6.8
Pompe qui tourne de 3h à 5h et de 11h à 15h.
Eau à 10°.
J'ai attendu 48h avant de mettre mon hivernateur (recommandé par Cash Piscine) j'ai mis un filtre neuf.
La dilution de l'hivernateur est de 500ml pour 10 m3 d'eau, j'ai donc balancé mon produit (1.250l) comme indiqué sur la notice.
Et un étrange phénomène s'est produit, non pas instantanément mais presque.
Mon eau est devenue vert pomme opaque.
J'ai attendu 2 jours, filtration en continue pour voir ce que ça donnait mais hier matin c'était pire, ma piscine était devenue verte foncée avec un super dépôt sur les parois et le fond (vert foncé aussi).
J'ai donc décidé de repasser l'aspirateur balai et de mettre toute cette cochonnerie à l'égout (d'ailleurs à la sortie du tuyeau c'était jaune vert moussant, beurk).
Ce matin l'eau est un peu mieux mais elle est toujours couleur vert pomme et assez opaque.
J'ai oublié aujourd'hui de mesurer le ph.
J'ai entendu parler du JDFlash de chez Desjoyaux par plusieurs utilisateurs qui serait "le" produit miracle pour ce genre de problème mais ma question est :
Quelle est la différence entre ce fameux JDFlash et le Bayroshock exactement ?
A première vue on dirait la même chose. Me trompe-je ?
J'attends bien sur vos conseils avisés sur mon problème.  _________________ L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
Piscine hors sol 7.30x3.70 (25m3)
Filtration à cartouche 10m3/h
Traitée à l'oxygène actif
Posté le: Jeu Déc 15, 2011 08:59 Sujet du message: |
Salut !
Teste ton Ph, et s'il est en dessous de 7,4, remonte-le par petites doses !  _________________
Posté le: Jeu Déc 15, 2011 15:12 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Salut !
Teste ton Ph, et s'il est en dessous de 7,4, remonte-le par petites doses !  |
Salut chacha,
Mon ph est à 7.2.
Ce matin mon eau est toujours verte.
Si quelqu'un peut m'aider il sera le bienvenu.  _________________ L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
Traitée à l'oxygène actif |
Posté le: Jeu Déc 15, 2011 15:59 Sujet du message: |
Heu. j'ai un big problème !
Je mesure mon ph avec des comprimés, ph 6.2
Je prends des bandelettes aquacheck, ph 7.2
Je prends les gouttes, ph 8.3
C'est quoi ce bins
Ptitbateau Grand baigneur
Posté le: Jeu Déc 15, 2011 16:02 Sujet du message: |
Amene ton eau chez ton piscine,
Un des tests voir les 3 ne fonctionne pas  |
Posté le: Jeu Déc 15, 2011 23:21 Sujet du message: |
Sinon, un Ph-mètre électronique ! Pas cher et efficace !  _________________
Posté le: Ven Déc 16, 2011 11:22 Sujet du message: |
Bon, le ph est à 7.2 et sur les conseil de mon pisciniste je viens de faire un nouveau chlore choc avec une pastille de floculant spécial cartouche clari-one et je dois filtrer 24h.
Je croise les doigts.
Posté le: Ven Déc 16, 2011 12:48 Sujet du message: |
un conseil, après ces 24h, arrête ta filtration 1 journée.
Le jour suivant vanne 6 voies en position vidange. Tu fermes ta BDF et ton skimmer et tu aspires tous les dépots en fond de piscine avec ta prise balais,
une fois terminé lavage / rincage de filtre et tu remets tout comme auparavant.
Tiens nous au jus  |
Posté le: Dim Déc 18, 2011 13:33 Sujet du message: |
Des nouvelles.
Mauvaise malheureusement.
Après chloration choc, pompe 24h continu , repos 24h et aspiration à l'égout, eau toujours verte.
Je ne sais plus quoi faire.
Le ph est bon, stabilisant ok, chlore à 3 et je suppose que le chlore choc va avoir du mal à s'évacuer avec une eau à 8°.
Je vais attendre qu'il n'y ai plus de chlore mais j'hésite entre 2 solutions :
- 25gr de sulfate de cuivre ou,
- bayroschoc à l'oxygène actif
Quelqu'un pour me guider. ?!
Posté le: Lun Déc 19, 2011 08:34 Sujet du message: |
C'est de l'eau du réseau ?  _________________
Posté le: Lun Déc 19, 2011 13:41 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | C'est de l'eau du réseau ?  |
Oui , eau du robinet.
Hier j'ai mis 20 gr de sulfate de cuivre mais ce midi, eau toujours verte.Je désespère.
J'attend qu'il n'y ai plus du tout de chlore et je fais un choc à l'oxygène actif, si rien ne se passe, je pleure. _________________ L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
Posté le: Sam Déc 31, 2011 13:41 Sujet du message: |
Quelques nouvelles.
Apparemment il faut quelques temps pour que le sulfate agisse.
Plus de dépôt verdâtre au fond de ma piscine à l'endroit ou j'ai mis le sulfate de cuivre (1/4 environ)
Après discussion avec un piscinier sérieux (apparemment ça n'est pas toujours le cas), j'ai remis aujourd'hui 30 grammes de sulfate de cuivre que j'ai bien diffusé sur la totalité de la piscine (sauf l'endroit qui est déjà parfait).
Je vous donne le résultat dans 2 jours mais j'ai bon espoir.  _________________ L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5827 Localisation: Namur
Posté le: Sam Déc 31, 2011 18:35 Sujet du message: |
Attention avec le sulfate de cuivre : il ne faut aps en mettre plus de 25 g au total pour 25 m3 sinon tu risques des taches sur ton liner.
Si j'ai bien suivi, tu as mis le double . . .
Par ailleurs, c'est un traitement "one shot", donc à ne plus répéter car le cuivre est rémanent !
Perso, je te conseille de renouveler la moitié de ta flotte afin d'éliminer l'excédent de cuivre. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Sam Déc 31, 2011 23:59 Sujet du message: |
A dire vrai, d'après le piscinier, les normes étaient beaucoup plus élevées il y a quelques années, à raison de 5 gr/m3 mais comme les usagers avaient pour habitude de mettre des doses parfois triple, par précaution, actuellement les pisciniers donnent, à raison, la dose de 1gr maxi par m3 en sachant parfaitement que les doses vont être doublées voire triplées.
Mais bon, comble de l'humour, juste après avoir mis mon sulfate, il s'est mis à tomber des trombes d'eau.
J'ai donc du mettre ma pompe en fonctionnement et mettre le surplus à l'égoût
1/5 de jeté mais renouvelé au fur et à mesure en à peu près 1h. _________________ L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
Posté le: Dim Jan 01, 2012 00:09 Sujet du message: |
Par contre le sulfate de cuivre se marie assez mal avec le chlore (taches brunes) mais comme j'utilise de l'oxygène actif.
Demain si la piscine est trop remplie je ferais de nouveau un tout à l'égout mais en effectuant une aspiration du fond en même temps.
Par contre l'hivernateur fini pour moi
Je ferais un bayroschoc, ensuite couverture et démontage de la pompe. _________________ L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1660 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Dim Jan 01, 2012 13:35 Sujet du message: |
Tout ce que j'ai mis ?
Heu. ben à part du chlore choc qui s'est complètement évaporé je ne vois pas.
Sinon des nouvelles de ma piscine.
Ce matin je commence bien ma nouvelle année, après avoir mis mon sulfate, l'eau est redevenue cristalline et le fond est presque bleue mais comme mon piscinier m'a avertit que je ne verrais les résultats complets qu'au bout de 72h je patiente.  _________________ L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
Posté le: Dim Jan 01, 2012 13:39 Sujet du message: |
Doublon  _________________ L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
Posté le: Mar Jan 03, 2012 15:34 Sujet du message: |
Aujourd'hui je retrouve le sourire
Je vous poste 2 photos qui se passent de commentaires
Demain j'aspire le fond avec mise à l'égout et je fais un choc à l'oxygène actif.
L'hivernateur c'est terminé pour moi car à dire vrai, en plus de m'avoir viré l'eau complètement au vert, je n'en vois pas spécialement l'utilité.
Posté le: Sam Jan 07, 2012 17:35 Sujet du message: |
Des news.
Vu la très belle couleur et la transparence de mon eau, je n'ai pas fait de Bayroshock.
Aujourd'hui j'ai aspiré à l'égout pour enlever les petites cochonneries qui trainaient au fond (feuilles, petites branches.), j'ai démonté ma pompe et j'ai mis ma couverture d'hivernage.
J'attends mon cover saver que je vais mettre sur ma bâche et ensuite. repos soldat !  _________________ L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
bibiforum Grand baigneur
Inscrit le: 02 Sep 2009 Messages: 205 Localisation: du coté de NIORT (79)
Posté le: Lun Jan 16, 2012 12:34 Sujet du message: |
je pense que tu te prends la tete, que tu gaspille de l'argent (eau/electricté/produit) pour pas grand chose
Perso ma hors sol (28m3) est en hivernage depuis.debut Novembre !
Voila comment je fais depuis 3 ans sans que jamais je n'ai eu de pb.
Je ne mets aucun produit d'hivernage.
je baisse le niveau sous les buses de refoulement, je fais un nettoyage puis vidage du filtre, de la pompe, et de la PAC.
Ensuite, vanne sur hivernage => s'il pleut, dès que le niveau de l'eau atteint les buses de refoulement, ça part à l'egout. Enfin mise en place de la bache d'hivernage et basta !
Vers le mois de mars, je ferme la vanne 6 voix et je laisse la piscine se reremplir avec les eaux de pluie (ce qui représente 1 bon Tiers de flotte neuve).
Si il n'a pas plu assez (comme l'an passé) alors complément avec l'eau du réseau. Puis Lors de la mise en route de la filtration, Chlore choc, puis aspiration du fond directement vers l'egout.
On recomplete le niveau avec l'eau du réseau
En gros je rempli à 40-50% ma piscine avec de l'eau neuve, (sans compter l'eau de pluie de l'hiver) ce qui a pour effet de virer une bonne partie du stabilisant, et ainsi je repars sur des bases propres
Voila
Bon courage et bonne année _________________ Mon projet : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine30340.html&highlight= |
Posté le: Lun Jan 16, 2012 15:09 Sujet du message: |
Heu. . . C'est une hors sol autoportée que j'ai
Plus sérieusement je n'avais rien dans la piscine jusqu'à ce que je mette ce @#&ô§// d'hivernateur ! ! ! , c'est ce truc, qu'en plus j'ai super hésité à mettre qui m'a foiré mon eau.
Si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais mis aucun produit.
De toute façon, comme je l'ai dit dans mon dernier post, l'hiver prochain je ne touche à rien, je met ma bâche et basta.
J'ai des flotteurs dans la piscine pour le gel et c'est tout. _________________ L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
Posté le: Lun Jan 16, 2012 16:55 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | Même les flotteurs, c'est superflu  |
Tu sais je les avait sous la main, je ne les ai pas payés . sinon niet
Tiens puisque tu es là bc, une petite question, je voulais faire l'acquisition d'un robot électrique mais vu la grandeur de ma piscine je vais plutôt me rabattre sur un aspirateur autonome comme celui-ci.
Qu'en penses tu ? _________________ L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
Posté le: Lun Jan 16, 2012 17:11 Sujet du message: |
J'ai pas accès à ce site de mon boulot. Je regarderai ce soir  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Lun Jan 16, 2012 17:59 Sujet du message: |
Merci m'sieur. . .  _________________ L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
