piscine 45 M3 et filtre a cartouche
scarface38
Message 1  Posté le: Mar Déc 13, 2011 22:32    Sujet du message: piscine 45 M3 et filtre a cartouche Répondre en citant
bonsoir
n'ayant pas envie de derouler 15-20 de tuyeau en 50 pour nettoyer mon filtre, je vais opter pour un filtre a cartouche Hayward SwimClear
de plus, je voulais partir sur une pompe certikin Superstar2 16M3
on m'a venter les mérites des pompes Intelliflo. Cher mais rentabilisé en 3 ans.
filtrer 20 Heures a 9M3/h coute moins cher que filtre 10 H a 16M3/H.
et en plus, ultra silencieuse.
ma question : avec cette pompe, vaut il mieux un filtre cartouche 14 M3/H ou prendre le 22M3/h (pas un grand ecart de prix) sachant que plus il y a de la surface filtrante, plus seront espacés les nettoyages.
merci pour vos réponses et conseils
Piscine en blocs polystirene 8x4 120-150 Ht-
Env. 45M3 - Avec escalier d'angle 3 marches.
Liner Sable 85/100 avec Frise- Procopi
Pompe Pentair Intelliflo
Filtre Hayward SwimClear 22M3/H
Electrolyseur CELX et régul PH PH Pool de CEC
Alarme Aquaploof II - Procopi
Bâche de sécurité Sécu+ de JM Baches
Margelles ton bois Tenessee de Pierra
100% fait par mes mains
Juste de l'aide pour la pose du liner.
Titsiana
Message 2  Posté le: Jeu Déc 15, 2011 00:11    Sujet du message: Re: piscine 45 M3 et filtre a cartouche Répondre en citant
scarface38 a écrit:
bonsoir
Bonsoir scarface,
Je suis toute nouvelle arrivante sur ce forum mais il y a une chose qui me parait évidente c'est que ta pompe de filtration doit correspondre au débit de ton filtre voire légèrement inférieur.
Donc le filtre à 14 me semble trop juste et celui de 22 un peu grand mais, qui peut le plus peut le moins.
Avec cette pompe, le filtre à cartouche Hayward c751 me semblerait plus adéquat, non ?!
L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible.
Piscine hors sol 7.30x3.70 (25m3)
Filtration à cartouche 10m3/h
Traitée à l'oxygène actif
scarface38
Message 3  Posté le: Jeu Déc 15, 2011 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est que je pensais
je voulais d'autres avis
et sur la pompe intelliflo ?
des retours d'expériences ?
besnard
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 4  Posté le: Jeu Déc 15, 2011 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour une pompe de 16 m3/h le filtre de 22 m3 ira très bien
pour la pompe intelliflo c est une des meilleur mais avec une autre pompe et un variateur tu peux faire pratiquement la même chose
pour tes 50 m de tuyaux tu peux pas faire un puisard a 5 ou 10 m de ta piscine Question ça te permettrais de mettre un filtre a sable
scarface38
Message 5  Posté le: Jeu Déc 15, 2011 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
je ne peux pas mettre de puisard. pas assez de terrain autour.
merci pour les infos
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtre à sable intex shortspyder PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Mai 24, 2012 15:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS filtre à sable explosé par l'hiver doby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Mai 23, 2012 20:01 Voir le dernier message
Piscine - piscine 45 M3 et filtre a cartouche
