Où placer l'injection d'un Chlorinateur en by-pass ?
poun
Message 1  Posté le: Mar Déc 20, 2011 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bertrand a écrit:
Pour le montage de l'injection j'imagine 2 solutions possibles :
- Soit après la vanne qui est sous l'échangeur (y'aura t-il assez de pression pour envoyer le chlore ?)
Ce que je disais plus haut. . .
Non, car lorsque l'échangeur fonctionne cette vanne est fermée normalement ! Donc si tu n'as aucun débit, ton chlorinateur ne fonctionnera pas.
Citation:
- Soit à droite de l'échangeur, donc en remplacement du collier qui maintient la canalisation au mur,
Non plus, car lorsque tu ne chauffes pas, c'est cette vanne qui est fermée et celle du bas qui est ouverte. Donc à droite de l'échangeur juste avant ou juste après la vanne, lorsque l'échangeur ne fonctionne pas et que cette vanne est fermée tu n'as pas de débit non plus.
Citation:
sommes nous suffisamment loin de l'injection d'acide ? (50 cms à ce point) et pas trop près de l'échangeur ? (titane)
A priori, l’échangeur titane est compatible avec le chlore, à vérifier pour une concentration plus élevée et en ce qui concerne l'acide je ne sais pas si 50 cm sont suffisants, renseigne toi auprès du fabriquant du correcteur PH et (ou) de celui du chlorinateur.
Citation:
Effectivement un modèle "en ligne" ne serait pas adaptable sur mon installation en l'état. Mais ce type d'appareil en bypass me paraît plus adapté. Qu'en pensez-vous ?
Soit, tu laisses la vanne du bas ouverte en permanence et tu pourras injecter le chlore sur le by-pass du chauffage (mais tu auras moins de débit dans ton échangeur, donc moins de rendement et d’efficacité lorsque tu voudras chauffer la piscine. Soit tu modifies radicalement l'installation pour faire de la place sur ton refoulement. Désolé !
Piscine à débordement 9x5 sur terrain en pente auto construite de A (administratif) à Z (zen)
Blocs à Bancher - PVC armé couleur sable - Filtre BALI 22m3 - Pompe PENTAIR intelliflo - gestion 7 sondes - NCC pompe SPECK (70 m3/h)
La construction ici
gerald.sg
Message 2  Posté le: Mar Déc 20, 2011 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
envois des photos de ton local technique et de ton matos on avisera par la suite Wink
car sans rien voir c est dur de te guider Wink
SG.PISCINES
poun
Message 3  Posté le: Mar Déc 20, 2011 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il a mis un lien vers la photo page précédente (post 16)
La construction ici
gerald.sg
Message 4  Posté le: Mar Déc 20, 2011 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
c est surtout le local qu il faut Wink
SG.PISCINES
Bertrand
Message 5  Posté le: Mar Déc 20, 2011 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà une photo du local technique complet,
C'était avant l'installation du PH perfect.
Bertrand.
Coque Mon de Pra 7.5 x 3.5 - Pompe StaRite - Filtre à Sable Triton - Install. maison !
poun
Message 6  Posté le: Mer Déc 21, 2011 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Très joli local et surtout une instal. propre !
C'est vrai que tu n'as pas beaucoup de solutions pour allonger ton refoulement après l'échangeur, si vraiment c'est indispensable . . .
J'ai pensé à cette possibilité éventuellement:
La construction ici
besnard
Message 7  Posté le: Mer Déc 21, 2011 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
ou comme ça tu peux mettre ton chlorinateur en ligne ton injection acide juste a l entré de la clarinette et un jour si ton chlorinateur ne te satisfait tu pourra toujours mettre un autre moyen de traitement
[img][/img]
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Conseils pour placer mes skimmers ? Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 14:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bonjour d'un Arlésien dédé86 Présentation des membres 3 Mar Mai 22, 2012 18:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix compliqué d'un SPA matrix30 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 13 Ven Mai 18, 2012 18:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages "redemarrage d'un spa (angels sp... bouchar SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Ven Mai 18, 2012 17:45 Voir le dernier message
Piscine - Où placer l'injection d'un Chlorinateur en by-pass ?
