Posté le: Lun Déc 12, 2011 09:48 Sujet du message: |
| Paulo-77 a écrit: | | hydro-66 a écrit: | Suivant les lois physiques qui régissent la variation de vitesse:
Le débit varie comme la vitesse : (Q2=(N2/N1) x Q1)
la pression varie comme le carré de la vitesse (H2 = (N2/N1)²xH1).
La puissance nécessaire varie comme le cube de la vitesse (P2= (N2/N1)^3 x P1)
Une pompe à une courbe qui va de 1 m3/h à 20 m HMT à 30 m3/h à 6 m HMT à 2940 tr/mn (Puissance absorbée environ 0.82 kW)
Aura une courbe qui va de 0.5 m3/h à 5 m HMT à 15 m3/h à 1.50 m HMT à 1470 tr/mn. (Puissance absorbée environ 0.11 kW)
dans ce cas, la variation de pression est de 5-1.5= 3.5 m et le débit varie de 0.5 à 15 soit un rapport de 1 à 30.
Pour faire simple j'ai considéré une vitesse divisée par deux, et je crois que l'exemple est assez parlant.
Les fabricants donnent UNE courbe, à la vitesse correspondant à un courant de 50 Hz, Mais avec une pompe à vitesse variable, à chaque vitesse de rotation correspond une courbe caractéristique. |
Je te crois sur parole, il faudra juste que je pense à prendre une pompes de 40m3/h lorsque je changerais la mienne pour retrouver un débit de 10m3/h avec un filtre sale
Merci encore pour tes éclaisissements
Par contre je n’achèterais pas la pompe que tu cite car si en réduisant la vitesse de moitié la consommation va augmenter de 30% c'est pas bien intéressant, je vais garder ma variation de fréquence industrielle qui me fait gagner environ 40% de consommation quand je réduit la fréquence de moitié
Paulo |
Je ne cite aucune pompe, c'est juste de la physique, reprends la formule:
si une pompe consomme 1 kw à 3000 tr/mn, à 1500 tr/mn elle consommera:
P2= (N2/N1)^3 x P1 ==> (1500/3000)^3x1 soit 0.125 kW et ceci est vrai quelle que soit la pompe.
Tiens, un peu de lecturehttp://www.escoladavida.eng.br/mecfluquimica/KSB__determination__des__pompes__centrifuges.pdf va voir en page 35 paragraphe 3.4.3 et les courbes page suivante.[/url] _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66
poun Baigneur confirmé
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages: 813 Localisation: Pyrénées Orientales
Posté le: Lun Déc 12, 2011 11:58 Sujet du message: |
Hou là là ! Vous me donnez mal au crâne !
Moi je connais mieux la loi des vases communicants et je vais aller voir mon bac tampon avec une règle et un chronomètre.
(Tout en surveillant . . . . . . . mon compteur électrique ) _________________ .
Piscine à débordement 9x5 sur terrain en pente auto construite de A (administratif) à Z (zen)
Blocs à Bancher - PVC armé couleur sable - Filtre BALI 22m3 - Pompe PENTAIR intelliflo - gestion 7 sondes - NCC pompe SPECK (70 m3/h)
La construction ici
Paulo-77 Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 792 Localisation: Seine et marne
Posté le: Lun Déc 12, 2011 13:08 Sujet du message: |
| poun a écrit: |
Moi je connais mieux la loi des vases communicants et je vais aller voir mon bac tampon avec une règle et un chronomètre. |
Mais si ta hauteur d'eau dans ton bac varie ton débit va varier aussi ainsi que la consommation
et si tu avale quelques cochonneries ta pression va monter et ton débit diminuer,
Plus tu pédale moins vite, moins t'avance plus vite, c'est imparable.
Paulo _________________ De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 19 mars 2012
Posté le: Lun Déc 12, 2011 13:26 Sujet du message: |
 _________________ .
La construction ici
Posté le: Sam Avr 14, 2012 00:52 Sujet du message: |
Voilà donc pour ceux que ça intéresse, les résultats des premières mesures de débit avec la pompe Intelliflo.
A savoir pour mon installation (pompe en charge, tuyaux en D.63 et filtre Bali 22m3/h). Premiers tests effectués avec un filtre moyennement encrassé et sur les vitesses pré-programmées d'usine. Avec un volume tampon de 5m3, donc assez précis !
Paulo-77 avait raison, lorsque le volume du bac tampon diminue et que celui de la piscine augmente, le débit varie (mais surtout à très faible vitesse). . .
-Vitesse 1 (750 tr/mn) le mano indique 0 bar : Débit inf. à 2m3/h
-Vitesse 2 (1500 tr/mn) le mano indique 0.3 bar. Débit 10 m3/h
-Vitesse 3 (2350 tr/mn) le mano indique 0.7 bar. Débit 18 m3/h
-Vitesse 4 (3110 tr/mn) le mano indique 1.1 bar. débit 24 m3/h
-Vitesse maxi (3400 tr/mn) le mano indique 1.5 bar débit 26 m3/h
En vitesse maxi, avec la vanne multivoie en position circulation le débit monte à peu plus de 30m3/h. On voit bien ici, que lorsqu'on atteint la capacité maximale du filtre (22m3/h), la pompe ne peut pas débiter beaucoup plus. Par contre j'ai bien le débit annoncé par PENTAIR sur son site quand je dirige le flux vers ma NCC sans passer par le filtre.
Je sais maintenant que le débordement sur toute la longueur du mur (9m) est efficace même à 10m3/h. . .
Il me reste à vérifier les débits avec un filtre propre (juste après un backwash). Je vais pouvoir adapter mon temps de filtration à vitesse réduite avec un minimum de conso électrique. _________________ .
La construction ici
