gros soucis avec pompe super start
pantouflard
Message 1  Posté le: Lun Déc 05, 2011 19:58    Sujet du message: gros soucis avec pompe super start Répondre en citant
j'ai une pompe super start1 de 2 ch qui fonctionnais a merveille depuis 19 ans malgré qu'elle soit innondée 12 ou 13 fois suite aux inondations et elle a toujours demarré
j'ai vu voulu changer les roulements suite au bruit , et au demontage j'ai abimé le presse etoupe, et maintenaint j'ai un gros probleme car je n'arrive plus a trouver le presse etoupe
car ils ont arreté la fabrication de cette pompe. J'aimerais savoir ou je pourais me le trouver ou si un autre modele irais dessous
je vous remercie par avance
Embarassed Embarassed
gerald.sg
Message 2  Posté le: Lun Déc 05, 2011 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut c est quelle marque ce modele ?
SG.PISCINES
aquigenus
Message 3  Posté le: Mar Déc 06, 2011 11:08    Sujet du message: super star Répondre en citant
effectivement cette pompe n'est plus fabriquée et il est pratiquement impossible de trouver des pièces.
Par contre la Super star se remplace sans problème par une Hayward super-pomp qui a les mêmes dimensions. le couvercle est légèrement différent car il ne comporte que deux fermetures à visser au lieu de quatre pour la S.S
cordialement
le dire c'est bien, mais être capable de le faire bien c'est mieux, sachant que le mieux et l'ennemi du bien.ouf!
pantouflard
Message 4  Posté le: Mar Déc 06, 2011 20:35    Sujet du message: Re: super star Répondre en citant
cordialement
c'est trés sympa de votre part
seul probleme c'est qu'il en existe plusieurs models de pompes hayward SP
et les prix des garnitures vont de 11 a 59 euros
je suis un peu perdu avant de passer la comande
cordialement
aquigenus
Message 5  Posté le: Mer Déc 07, 2011 09:44    Sujet du message: super star Répondre en citant
bien sur il existe divers modèles en fonction de la puissance et des orifices d'entré et sortie 1.5" ou 2 " mais les garnitures mécaniques sont identiques
je vous joins un lien qui l'atteste
cordialement
http://www.hayward.fr/rokdownloads/pompes/pdet_superpump_fr_en_de_es_it.pdf
Pas de nouveaux messages Baracuda super G+ : réglages bingo.bob PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 25, 2012 17:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Soucis avec Abriblue, ou AS POOL main... ba PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Mai 23, 2012 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Piscine - gros soucis avec pompe super start
