Forum Piscines Eauplaisir Maintenance et techniques de la piscine Forum Spas : L'eau et du plaisir : Eauplaisir
N°1 des Forums Piscine, Spa et Sauna, indépendant depuis 2001, des millions de visiteurs chaque année pour 32.000 sujets.
 Piscine béton Diffazur
Comment vider un spa Angel ?
Ce forum vous rend service ? Partagez sur
Message 1   Posté le:     Sujet du message : Comment vider un spa Angel ?
Répondre en citant
Je prépare l'arrivée du spa en me posant certaines questions ! Rolling Eyes
Message 2   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
pompe vide cave et un bout de tuyau . . . Rolling Eyes
jacuzzi j-345 2007
Message 3   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Il n'y a pas d'autres moyens ? Un tube fait pour cela ? Un robinet de purge ?
apparemment si, sur le mode d'emploi d'Angel :
Citation:
-Soit utiliser la vidange gravitaire en reliant un tuyau au flexible qui dépasse du spa. Vous ouvrez le robinet et la vidage du spa commence. Il faut compter entre 3h et 6h pour vider un spa.
Message 4   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
il y a une vidange sur tous les spas, mais personne s'en sert Laughing .
tu pourras pas vider l'eau ou tu veut, sauf à être au bord d'un précipice Laughing .
une pompe à 25€ et tu mets l'eau ou tu veut en moins d'une heure .
jacuzzi j-345 2007
Message 5   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
personnellement je préfère vidanger par le point bas de vidage existant sur le spa tout en associant une pompe de surface (30/40 €) afin d’augmenter la vitesse de vidage et le fait d’aspirer au point le plus bas élimine donc une bonne partie des ‘’déchets’’ incrustées dans les pompes, réchauffeur et autres tubulures, ce qui n’est pas le cas si l’on vidange, à l’aide d’une pompe vide cave, que au niveau du fond de cuve, qui de loin n’est pas le point bas du spa Laughing
Message 6   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
alors là, tu t'avance quand même pas mal, quand tu vois qu'une sortie de pompe est à bien 12 cm au dessus du sol . . .
mais rien t'empêche de vider ta cuve avec une pompe, et ensuite d'ouvrir ta vidange pour terminer.
ps: je vois pas comment tu peut vider le fond du spa seulement avec la vidange Rolling Eyes .
jacuzzi j-345 2007
Message 7   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
FAFA ,
pour ton information, il éxiste des spas qui ont une vidange gravitaire avec de vrais point bas !!
Pas avec 10 ou 15 cms d'eau en fond de cuve que tu vas devoir écoper avec un goblet ou autre !
Mais si tu es passé dans le magasin de LYON en toute discrétion, cela ne t'as pas échappé que sur les VAJDA SPAS c'était le cas !!
Wink Wink Wink
Autourduspa.fr
Magasin showroom spas sur Lyon.
Spa,sauna,hammam
www.autourduspa.fr
Traitement de l'eau de votre spa: Lotus Fresh.
http://www.autourduspa.fr/lotus-fresh-traitement/
Profil Facebook
Message 8   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
tu es bien d'accord avec moi que sous le niveau de la cuve il y a bien encore des portions de tubulures,les chambres des pompes, le réchauffeur etc qui eux sont remplis d'eau sale que tu n'arriveras pas à extraire avec la solution cuve vidée avec pompe vide cave
Résultat, ta nouvelle eau sera déjà polluée avant même d'avoir pris le premier bain après vidange Exclamation Question
à la prochaine vidange de mon J460 je relèverai exactement les niveaux,
par rapport au sol, du fond de cuve, du point bas de vidange existant,des tubulures se trouvant près du sol ainsi que les pompes Laughing
ma théorie n'est pas l'évangile mais c'est ma théorie à moi Idea
Message 9   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
moi ce que j'en dit . . .
c'est juste plus pratique, surtout que chez moi le spa est encastré de 25 cm , et qu'il faut démonter les marches en ipé pour avoir accès à la vidange . . .
et le point de sortie de l'eau le plus bas dans la cuve (la sortie de la pompe de circulation) est bien à 5 cm du fond . . .
Cool
jacuzzi j-345 2007
Message 10   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
eh bien voilà, j'ai compris, probablement tu es d'accord avec ma théorie,mais vu l'implantation de ton spa, la vidange, par le point bas, serait pour toi un parcours du combattant Laughing
bonne soirée
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Ce sujet a été consulté 7769 fois.
Pas de nouveaux messages Problème code erreur FL ou dr sur un ... Pierrot43 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Jan 18, 2016 10:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fuites buses spa angel dyna SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 9 Sam Jan 02, 2016 23:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment purger "correctement&quo... joe.satriani PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Nov 25, 2015 17:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment déplacer un SPA ? MGL SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 12 Ven Nov 06, 2015 15:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment contrôler intérieur filtre à ... gecko81 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Oct 13, 2015 12:08 Voir le dernier message
