Tours de Téflon et précautions d'usage ?
Bertrand
Message 1  Posté le: Mar Nov 15, 2011 13:01    Sujet du message: Tours de Téflon et précautions d'usage ? Répondre en citant
Les spécialistes de la discipline peuvent-ils m'indiquer combien je dois faire de tours de téflon (0,075mm x 12mm) sur cette pièce mâle en abs et s'il y a des précautions à respecter .
Faut que je vérifie, j'ai peut être du téflon plus épais et plus large si cela est mieux.
Je viendrai visser sur cette pièce une femelle taraudée en pvc.
Merci d'avance Wink ,
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/196/dsc03690ub.jpg/[/img]
Bertrand.
Coque Mon de Pra 7.5 x 3.5 - Pompe StaRite - Filtre à Sable Triton - Install. maison !
poun
Message 2  Posté le: Mar Nov 15, 2011 16:39    Sujet du message: Re: Tours de Téflon et précautions d'usage ? Répondre en citant
Je ne suis pas spécialiste, mais pour avoir monté moi-même tous mes raccords et ma tuyauterie sans problème, je dirai 25 à 30 tours.
Les précautions : Commencer par quelques tours au bord dans le sens du serrage et finir avec une sur-épaisseur vers le fond. Ne pas serrer comme un malade, quand le serrage commence à devenir dur faire encore un tour ou deux maxi. Normalement c'est étanche ! Wink
verzu29
Message 3  Posté le: Mar Nov 15, 2011 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Tout depend du jeu entre le filetage et le taraudage (cylindrique ou conique),griffer le filetage de façon que le teflon accroche bien ,ne pas serrer le raccord a fond et eviter de revenir en arriere de preference
poun
Message 4  Posté le: Mar Nov 15, 2011 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
verzu29 a écrit:
eviter de revenir en arriere ...
Bien vu verzu ! j'avais oublié !
jul'eau service
Message 5  Posté le: Mer Nov 16, 2011 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, si vous n'avez pas l'habitude , serrez vos raccords à la main et non avec une clef , en ce qui concerne de griffer le raccord, ce n'est pas necessaire, on ne fait cela que sur du laiton ou de l'acier.
Bertrand
Message 6  Posté le: Jeu Nov 17, 2011 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses ! Wink
Je vais passer la pièce en abs et le pvc taraudé au décapant, cela rendra déjà les plastiques moins glissants !
Je ne suis pas sûr de pouvoir détecter le nombre de tours à appliquer en fonction du jeu dans le filetage, mais je vais faire de mon mieux en me basant déjà sur les 25 à 30 tours de Poun ! Smile
Bertrand.
poun
Message 7  Posté le: Jeu Nov 17, 2011 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout pas de décapant sur les filetages ! Shocked
le décapant c'est pour des pièces à coller !
Si 25 à 30 tours ne sont pas suffisants, tu vas t'en apercevoir car les pièces viendront en butée l'une contre l'autre. Dans ce cas on démonte, on enlève le téflon écrasé et on recommence avec 10 tours de plus.
Pas de nouveaux messages teflon (ou pas) sur une vanne ovt001 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Lun Mai 16, 2011 11:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite teflon mais eau en permannece d... quinou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Mai 26, 2010 17:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscinelle enterrée, quelles précautions seb78 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Dim Mai 02, 2010 12:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages j'ai oublié le teflon sur les travers... guigui 11 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Jeu Avr 29, 2010 09:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Collage ou téflon sur bonde de fond H... Yvon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Fév 12, 2010 18:24 Voir le dernier message
Piscine - Tours de Téflon et précautions d'usage ?
