démontage pompe desjoyaux
dédé86
Message 1  Posté le: Mer Nov 09, 2011 11:13    Sujet du message: démontage pompe desjoyaux Répondre en citant
bonjour a tous
Je souhaite démonter ma pompe desjoyaux cette année moi même Shocked pour des raisons économique Very Happy
Je voudrais surtout ne pas faire de con-rie ou oublier quelque chose,
pour cela j'ai fait une photo du bloc GRI 181 et pour moi à part dévisser les quelques visse indiquer en rouge sur la photo, je ne vois pas d'autre chose à faire
Qu'en pensez vous?
J'attends toutes les réponses des possesseurs de desj.
Piscine Desjoyaux 8x4, 50m3
Filtration GRI 181: 16m3/h
dédé86
Message 2  Posté le: Mer Nov 09, 2011 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Uploaded with ImageShack.us
Voila j'ai réussi Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
dédé86
Message 3  Posté le: Mer Nov 09, 2011 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
je précise, j'ai réussi à mettre la photo, j'attends biensur tous vos conseils
merci beaucoup Very Happy Very Happy Very Happy
kingju
Message 4  Posté le: Mer Nov 09, 2011 23:31    Sujet du message: pompe desjoyaux Répondre en citant
Bonsoir
Avant de démonter il va falloir baisser ton niveau d'eau sous le skimmer et le refoulement Desjoyaux , ou alors les boucher (bouchons d'hivernage)
Après les parties démontables sur la pompe sont les raccords union trois pièce, que tu as devant et dessus la partie turbine (partie bleu).
Une clef à chaine ou un pince siphon seront surement nécessaire (parfois à la main on y arrive).
Coté électrique on peut démonter le câble sur la pompe ou dans la boite de dérivation.
kingju
Message 5  Posté le: Jeu Nov 10, 2011 10:08    Sujet du message: Re: pompe desjoyaux Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked N'importe quoi ! Ça gaspille de l'eau et le liner hors-eau sera + affecté par le gel que s'il est sous l'eau ! Shocked Shocked Shocked
Shocked Shocked Shocked Mais non !
Ne pas dévisser au niveau de la pompe ! Tu vas inonder ton bloc ( la pompe étant en-dessous du niveau de l'eau ) et c'est chiant à repositionner avec le joint torique !
Tu enlèves, comme tu l'indiques sur ta photo, les 2 joints ( le rouge plastique avec une clé 6 pans et le caoutchouc sur l'aspiration avec un tournevis sur les 2 serflex ) !
Tu commences par le caoutchouc et tu lances ta pompe 10 secondes pour vider un peu la flotte contenue dedans ! Ce sera toujours ça de moins en poids !
Ensuite, le rouge !
Tu ouvres ta boite de dérivation ( en ayant évidemment coupé le jus ) et tu défais la connexion en tirant sur les câbles !
Tu soulèves pompe + les 2 bouts de tuyau et hop ! Au garage ! Wink Wink Wink
N'oublie pas la chaussette sous le skimmer ( vécu ! Laughing ! ) ! Exclamation
Ps : Kingju ! Je t'ai envoyé, il y a plusieurs jours, un MP au sujet de ton site web truffé de fautes ! Wink
kingju
Message 6  Posté le: Ven Nov 11, 2011 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Chacha Very Happy
Je te remercie de ton mp sur mon site web (je ne l'avais pas vu) Shocked , enfin une personne qui me corrige les fautes! Toi qui est critique tu peux me dire ton opinion sur le template ou autre.(en mp c'est plus sympa)
Pour revenir à Dédé et sa pompe, les plus simple et le plus rapide c'est de faire comme tu l'annonce, chacha. Pas de risque d’inondation.
Pour répondre à ton message, il est clair que vider l'eau sous le skimmer gaspille de l'eau !
Le liner hors d'eau sera plus affecté par le gel, soit, mais pour ma part, je ne crois pas qu'un liner ai eut un quelconque problème due à une baisse de niveau.
Desjoyaux ne mettent que très rarement (sur demande du client) un trop-plein sur leurs piscines, et cet hiver, la piscine à dédé risque de déborder! non? Shocked
Je ne sais pas ou habite dédé et l'hiver qu'il fait chez lui, mais ce que je sais, c'est que le gel fait régulièrement péter les parties en ABS des piscines. Et sur un système bloc desjoyaux je ne vois pas comment tu peux installer des bouteilles gizmo dans le skimmer a moins qu'il existe des système spécifique à desjoyaux.
Message 7  Posté le: Sam Nov 12, 2011 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Salut " le roi Julien " !
Je jetterai à l'occase un œil sur ton site !
Pour le bloc Desjoyaux ( je ne sais pas en quoi il est fait ), ici, il reste dans l'eau sans aucune protection tout l'hiver, depuis 2002 !
Je démonte uniquement la pompe !
Malgré des hivers rigoureux, en Picardie, avec parfois du -20° et 10 cm de glace à la surface de l'eau, jamais eu le moindre pépin !
Tant que la glace peur s'expanser et descendre vers le fond, y'a aucun problème !
Suivant les conseils de nos cousins québécois, je ne mets même plus les flotteurs en diagonale à la surface de l'eau !
Concernant le trop-plein, je n'y ai pas pensé au montage et maintenant, avec 3 m de plage, pas question de casser !
Je mets donc un tuyau en siphon tout l'hiver !
De toute façon, si ça venait à pisser comme ces jours derniers dans la Sud, le faible diamètre du trop-plein ne servirait à rien !
Donc, faut toujours avoir une pompe vide-cave sous la main !
Pour revenir au gel sur le liner, ça risque de la faire vieillir + rapidement !
Déjà que ça ne vit pas longtemps ! Wink Wink Wink
Ici, le liner de l'ancienne piscine, après démontage, était resté dehors tout l'hiver et était devenu cassant !
Donc, vaut mieux qu'il échappe au gel en restant sous l'eau, même si cette dernière est très froide ! Wink
Dédé, dans son profil, affiche " Poitiers " ! Ce n'est pas une région extrêmement froide ! Wink Wink Wink
dédé86
Message 8  Posté le: Mar Nov 15, 2011 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy merci chacha pour tes conseils Very Happy Very Happy
je joint une nouvelle photo, peux tu me confirmer l'emplacement du boitier de dérivation, le câble que j'indique sur la photo ( relié a la pompe) sera forcement débranché,
mais les autres câbles (avec embout rouge) je les débranche également?
Donc je résume, je commence par dévisser les colliers serflex, j'enlève le caoutchouc, je dévisse le tuyau pvc et je pompe 10 secondes, après je dévisse
l'autre partie ( rouge) avec ma clef 6 pans. Shocked Shocked
Je précise qu'a Poitiers il fait pas extrement froid Very Happy Very Happy mais l'année dernière la piscine avait gelé tout de même Crying or Very sad Crying or Very sad
désolé pas pu mettre la photo autrement
[IMG=http://img217.imageshack.us/img217/6701/pompe32.jpg][/IMG]
Message 9  Posté le: Mer Nov 16, 2011 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ! T'as pas du prendre le bon lien pour la photo :
Pour les tuyaux aspi et refoulement, y'a juste à enlever serflex et joint rouge ! Tu ne dévisses rien sur le corps de pompe ! En la soulevant, les tuyaux peuvent tourner légèrement sur le corps de pompe ! Aucun pb !
Tu ouvres ta boîte de dériv et tu vas comprendre de suite la simplicité : chaque câble est protégé, à l'entrée dans la boîte, par un cache amovible se soulevant comme une guillotine !
Tu soulèves légèrement la fiche-domino qui réunit tes câbles, tu tires, pour le débrancher, le câble allant vers la pompe et tu laisses le reste jusqu'à l'an prochain !
Oauli oualo ! Wink Wink Wink
N'oublie pas de couper le jus ! Wink Wink Wink
dédé86
Message 10  Posté le: Ven Nov 18, 2011 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy Merci chacha pour tes réponses, dès que la température de l'eau atteint les 12 degrés, je démonte comme tu m'indiques Very Happy Very Happy
marceaug
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 11  Posté le: Lun Nov 21, 2011 18:04    Sujet du message: Re: pompe desjoyaux Répondre en citant
Chacha je suis désolé de dire que c'est toi qui a mentionne n'importe quoi! Au Québec toute les piscines sont vidé d'une partie de leur eau et en moyenne c'est plus de 15 cm de glace et qui s'installe dans la piscine. Dans mon cas c'est plus de 50 cm d'eau que je retire de ma piscine. Les liners au Québec ont une durée de vie moyenne de 15 ans à 20 ans.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
Message 12  Posté le: Lun Nov 21, 2011 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut cousin !
A vrai dire, vu l'épaisseur de neige chez vous, vous n'avez pas trop le choix !
Shocked Tout dépend de la solidité du liner ! Wink
Généralement, le plastoc n'apprécie pas trop la froidure !
Ici, l'ancien liner 50/100ème, démonté, après un hiver dehors était devenu cassant !
Perso, je préfère me méfier ! Wink Wink Wink
dédé86
Message 13  Posté le: Mer Mar 14, 2012 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous Very Happy
Après avoir brillamment démonté ma pompe, Very Happy je retourne vers vous pour un conseil pour le remontage de la pompe ( si Chacha passe par là Wink )
Pour le remontage je compte procéder comme au démontage.mais
je voulais savoir s' il était préférable de mettre un peu d'eau dans la pompe pour faciliter son réamorçage, Question Question
D'autres conseils sont toujours les bienvenus Very Happy
Message 14  Posté le: Jeu Mar 15, 2012 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut Dédé !
Normalement, elle est auto-amorçante, mais je préfère la remplir d'abord !
Elle démarre bcp + rapidement ! Wink
dédé86
Message 15  Posté le: Jeu Mar 15, 2012 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Merci Chacha, cela tombe plutôt bien Very Happy car elle avait très soif Shocked après avoir passé l'hiver au chaud
Je lui servirais un bon pichet d'eau bien fraiche Very Happy
évidemment on trinquera à ta santé faitlafete faitlafete
Message 16  Posté le: Jeu Mar 15, 2012 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Tchin tchin !
Ici, je vais aussi redémarrer ! 21° aujourd'hui ! Super ! Wink Wink Wink
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Desjoyaux terminée en Belgique Trikelbery PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 7 Jeu Mai 24, 2012 17:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Piscine - démontage pompe desjoyaux
