Quel joint entre margelle et coque ?
Bandenabos
Message 1  Posté le: Mer Nov 02, 2011 11:30    Sujet du message: Quel joint entre margelle et coque ? Répondre en citant
avant l'hiver je souhaitais terminer complètement la jonction coque / margelles. Les margelles sont collées mais pour l’esthétique et l'étanchéité (éviter que de l'eau n'aille sous la margelle si la colle n'est pas uniforme) je souhaite boucher le jour potentiel présent entre la coque et le dessous de la margelle.
J'ai donc besoin d'un avis sur le produit à utiliser pour 'boucher' la jonction visible coque / margelle qui pour le moment n'est pas comblé.
Merci pour votre aide.
Wink
Allicance Aigues Marine blanche/ Pac 13Kw / PH&Electro Astral / Filtre triton, Powerflo 1cv
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
Christophe
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Mer Nov 02, 2011 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux est d'utiliser un joint en polyuréthane ou polymère pour combler cet espace, la tenue est bien plus sereine qu'avec une mastic silicone classique.
dan85
Message 3  Posté le: Mer Nov 02, 2011 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
pas compliqué, tu vas chez ton pisciniste et tu achete 2 cartouches de silicone de la meme couleur que ta coque,
que tu injecte avec un pistolet à cartouche.
piscine d'interieur 9x4, electrolyse sel+regul ph
Bandenabos
Message 4  Posté le: Jeu Nov 03, 2011 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip mais je ne passe pas tous les jours chez mon pisciniste . je vais tenter de trouver ça en magasin de matériaux, j'ai un gedimat à coté du boulot .
Si c'est comme pour les éponges magiques qui sont souvent bien plus cher chez le pisciniste, je vais certainement payer moins cher chez Gedimat Wink
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
jul'eau service
Message 5  Posté le: Mer Nov 16, 2011 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, il existe du ms9 que l'on trouve chez trapy ou paulmateriaux ( pour chez nous , bien sur)
Plusieurs couleurs dispo, j'arrive à réparer des impacts sur de la menbrane armé en pleine saison, ca me laisse le temps de revenir et le clients et ravi( on ne vide pas le bassin et il utilise encore sa piscine dans les beaux jours)
rv13300
Message 6  Posté le: Mer Nov 16, 2011 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'utiliserai un mastic pour coque de bateau à acheter chez un ship.
LiLiE'S
Message 7  Posté le: Jeu Nov 17, 2011 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
justement je me disais que sur ma piscine je trouvais cet espace vraiment inhestetique. et remplis d'araigné! beurk!
par contre pour les mastics au pistolet. il va me falloir des tas de cartouches car a certains endroit je passe largement les doigts.
Bandenabos
Message 8  Posté le: Jeu Nov 17, 2011 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord merci pour vos réponses !
Ce qui me rassure c'est qu'il y ait des personnes qui n'ont rien mis ! Ca me permet de dire que je peux attendre les beaux jours pour combler cet espace.
Dans un magasin de matériaux je n'ai pas trouvé de joint polymer en cartouche . le vendeur m'a conseillé de la "colle a tuiles" mais je n'étais pas chaud.
Je pense prendre le temps de passer chez mon pisciniste pour voir ce qu'il me propose et vous tiendrai informé !
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
fascagat
Message 9  Posté le: Jeu Nov 17, 2011 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai utiliser ce silicone couleur beige. Cela assure une bonne finition coque/margelle et une bonne étancheïté. Je te donne la réf. : 0892313006. [img]
coque ibiza palma 7,5x4
filtre et pompe astral
oxygene actif
Bandenabos
Message 10  Posté le: Ven Nov 18, 2011 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, et ça fait combien de temps que tu as mis ça ?
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
fascagat
Message 11  Posté le: Sam Nov 19, 2011 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait le joint en début d'année. Ca ne bouge pas. L'avantage, c'est que c'est un silicone ton pierre et qui se marie trés bien avec la couleur des margelles.
oxygene actif
Pas de nouveaux messages Coque et point zéro trop haut yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Mai 23, 2012 13:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel rechauffeur et de quelle puissan... Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mar Mai 22, 2012 11:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Différences entre volets DEL, rolltop... killa inti PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 7 Mar Mai 22, 2012 10:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages j'hésite entre le spa enjoy et le ari... SPA CENTER SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 6 Lun Mai 21, 2012 18:53 Voir le dernier message
Piscine - Quel joint entre margelle et coque ?
