Bandenabos Baigneur confirmé
Inscrit le: 27 Aoû 2008 Messages: 604 Localisation: Dombes (Lyon Nord Est)
Posté le: Mer Oct 26, 2011 08:09 Sujet du message: |
Ouf, tu me rassures, mes études d'électricité ainsi que les lois de la physique sont sauves !
Donc branchement entre L1 et A1 pour ton contact de thermostat et ça devrait le faire  _________________ Allicance Aigues Marine blanche/ Pac 13Kw / PH&Electro Astral / Filtre triton, Powerflo 1cv
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison |
borazy Grand baigneur
Posté le: Mer Oct 26, 2011 08:42 Sujet du message: |
Ok je test ca au plus vite
Merci à tous pour votre aide ! |
Posté le: Mer Oct 26, 2011 08:45 Sujet du message: |
Dé Nada  _________________ Allicance Aigues Marine blanche/ Pac 13Kw / PH&Electro Astral / Filtre triton, Powerflo 1cv
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Posté le: Jeu Oct 27, 2011 13:35 Sujet du message: |
J'ai fait le branchement ce midi entre A1 et L1, malheuresement ca ne marche pas  |
JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2564 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Jeu Oct 27, 2011 18:12 Sujet du message: |
| borazy a écrit: | Bonjour,
Bonjour borazy , as tu remonté la consigne de temperature sur le coffret (enfin si la plage de reglage le permet ) , cela pour faire commuter le contact . Si tu reste à 5 ou 0° ça ne va pas marcher !
Sinon avant de raccorder electriquement ton coffret hors gel, tu aurais pu le tester pour voir s'il fonctionne . _________________
http://joma69.skyrock.com/ |
Posté le: Jeu Oct 27, 2011 20:46 Sujet du message: |
| Oui j'ai bien touché à la plage de temperature on entend bien un petit "clic" quand je tourne l'interrupteur . |
Posté le: Ven Oct 28, 2011 07:08 Sujet du message: |
| borazy a écrit: | | Oui j'ai bien touché à la plage de temperature on entend bien un petit "clic" quand je tourne l'interrupteur . |
Il faudrait tester le contact de ton coffret hors gel avec un ohmmetre pour voir si il colle bien .Dans tous les cas si on shunt A1 et L1 (meme avec un fil ) le contacteur doit coller . Si ça ne marche pas c'est qu'il y a peut etre un soucis sur ton coffret HG _________________
Posté le: Ven Oct 28, 2011 11:56 Sujet du message: |
Je relie donc les bornes A1 et L1 du relais dans mon coffret ?
ca doit me donner quoi ? |
Posté le: Ven Oct 28, 2011 12:44 Sujet du message: |
Non, connecte les 2 cables de ton ton multimetre EN POSITION OHM METRE respctivement aux bornes de ton coffret hors gel et vois ce que donnent les mesures en modifiant le réglage de ton coffret hors gel. Tu dois avoir un infini quand ton coffret est réglé à une température suppérieure inférieure à celle de ton local et 0 quand la consigne est à plus de la température ambiante.
Profites en pour mesurer EN POSITION VOLTMETRE ALTERNATIF la tension aux bornes de L1 et A2 (ou L1 et L3) afin de valider la présence du 240 !
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Posté le: Dim Oct 30, 2011 14:48 Sujet du message: |
Bon finalement ca marche entre A1 et L1 !
J'avais du mal connecter les fils la derniere fois .
Par contre maitenant la filtration se met en marche seulement avec le detecteur . ni la marche forcée ni l programmation ne fonctionne .
Est il possible de le brancher sur la marche forcée et de garder la programmation pour l'été ?
Merci |
Posté le: Dim Oct 30, 2011 20:57 Sujet du message: |
| borazy a écrit: | Bon finalement ca marche entre A1 et L1 !
Merci |
Le branchement du coffrret HG entre L1 et A1 n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'horloge , si ton horloge et la marche forcée ne fonctionnent plus , regarde si ton fil rouge en A1 est bien raccordé et bien sérré (tu l'a peu etre un peu bougé et a present il ne fait plus contacte. _________________
Posté le: Mer Nov 02, 2011 12:14 Sujet du message: |
Plus de nouvelles ? Tu ne t'es pas électrocuté j'espère pendant ce long week-end ?  _________________ Allicance Aigues Marine blanche/ Pac 13Kw / PH&Electro Astral / Filtre triton, Powerflo 1cv
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
Posté le: Mer Nov 02, 2011 12:49 Sujet du message: |
lol non je n'ai pas eu le temps de tester durant ce long week end . je vais essayer à midi sinon ce week end
merci |
Posté le: Mer Nov 02, 2011 15:43 Sujet du message: |
Ca y est tout marche nikel !
A partir de combien de degré faire déclenché la pompe à votre avis ?
Merci |
VDB Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Nov 24, 2011 13:41 Sujet du message: |
J'ai exactement le même thermostat à monter, pouvez vous prendre une photo de vos différents branchements finalisés sur le tableau de la piscine et celui du thermostat, car même en suivant les indications, cela ne fonctionne pas pour moi.
Merci |
eyo Maître nageur
Inscrit le: 08 Juin 2004 Messages: 1077 Localisation: dans le sud de la seine et marne
Posté le: Lun Nov 28, 2011 21:55 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
j'ai une question à ceux qui on se fameux boitier.
Quel est la longueur de la sonde+câble,
et le boitier est il fait pour aller dehors.
Merci. |
