Branchement electrique coffret mecanique hors gel
borazy
Message 1  Posté le: Lun Oct 24, 2011 14:05    Sujet du message: Branchement electrique coffret mecanique hors gel Répondre en citant
Je viens d'acheter un coffret mécanique hors gel :
Par contre je ne sais pas comment le brancher, voici une photo de mon installation, pourriez vous m'aider ?
Merci Razz
Bandenabos
Message 2  Posté le: Lun Oct 24, 2011 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
étonnant tu n'as pas d'horloge dans ton tableau ?
Je pense (donc je suis) qu'un tel dispositif se branche en parallèle par rapport soit au contact de l'horloge, soit en parallèle à l'interrupteur de marche forcée de la pompe.
Vu le cablage de ton tabeau électrique Rolling Eyes c'est pas simple à dire où exactement connecter ton thermostat, il faudrait zoomer sur le relai (bleu en bas) pour te donner des informations plus précises !
Allicance Aigues Marine blanche/ Pac 13Kw / PH&Electro Astral / Filtre triton, Powerflo 1cv
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
borazy
Message 3  Posté le: Lun Oct 24, 2011 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sisi j'ai bien une horloge
ok je prendrai une photo ce soir en zoomant sur le truk bleu Razz
Merci pour ton aide
Bandenabos
Message 4  Posté le: Lun Oct 24, 2011 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ben elle est où alors ton horloge ? a l'extérieur de ton tableau ?
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
borazy
Message 5  Posté le: Lun Oct 24, 2011 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui elle est sur la porte du coffret electrique (on voit un bout de porte en bas à gauche)
Bandenabos
Message 6  Posté le: Lun Oct 24, 2011 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Fais moi également une photo de l'horloge et de ses connexions !
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
borazy
Message 7  Posté le: Lun Oct 24, 2011 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca marche je fais ca en rentrant du taff! Very Happy
hevap
Message 8  Posté le: Lun Oct 24, 2011 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
jette un oeil sur ce sujet, il y a peut-être la solution de ton problème.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines475403.html&highlight=
JCGB
Message 9  Posté le: Lun Oct 24, 2011 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bandenabos a écrit:
Hello,
Tout est dit ,Bandenabos a bien resumé ce qu'il fallait faire . En regle générale un coffret hors gel comprent un simple contact sec , il suffit alors de tirer 2 fils et de les raccorder en parallele sur le contact de l'horloge ou de l'inter . La plupart du temps on coupe la phase qui alimente la borne A1 du contacteur de pompe .
Voilou
http://joma69.skyrock.com/
Bandenabos
Message 10  Posté le: Lun Oct 24, 2011 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok c'est pour cela que je voyais des fils pendre, je pensais que c'était un cablage "fashion" avec fils cablés à l'arrache Rolling Eyes
Je me suis fait avoir par le cablage de l'horlogue sur la porte, quel mauvaise langue je suis Embarassed
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
borazy
Message 11  Posté le: Lun Oct 24, 2011 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis Very Happy
Par contre je ne comprend pas vraiment en quoi consiste le branchement en parralèle . voici les photos du relais et de l'horloge, si vous pouviez me faire un bouit de schéma à partir des photos :
JCGB
Message 12  Posté le: Mar Oct 25, 2011 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour borazy pour ton installation il faut que le coffret hors gel coupe la phase d'alimentation du contacteur bleu qui commande la pompe .
A priori sur ton contacteur bleu d'origine , le neutre A2 du contacteur est commun (il semble etre repris sur L3 fil bleu , mais on ne le voit pas arriver sur A2 ! a confirmer )
Si c'est le cas ,il te suffit de prendre un cable avec 2 conducteurs , coté coffret hors gel tu raccorde ces 2 fils aux bornes des 2 contacts du hors gel, puis coté coffret filtration ,tu en raccorde un au meme endroit que le fil rouge en A1 et l'autre tu le raccorde a la phase , donc soit sur le fil noir en sortie du magnéto-thermique soit en L1 du contacteur (fil noir ) qui est egalement la phase . En résumé tu relis un fil en L1 et l'autre en A1 et ça devrait fonctionner .
Autre question ;ton alimentation de pompe de filtration est prise en haut du differentiel ! donc avant le differentiel c'est normal ça ?
Bandenabos
Message 13  Posté le: Mar Oct 25, 2011 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement il est étonnant que tout ne soit pas derrière le disjoncteur Shocked
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
borazy
Message 14  Posté le: Mar Oct 25, 2011 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos de branchement du boitier hors gel je vais essayer à midi.
Concernant les branchements disjoncteurs :
- le cable d'alimentation arrive par en dessous
- le gros cable qui repart au dessus est l'alimentation du volet immergé.
Bandenabos
Message 15  Posté le: Mar Oct 25, 2011 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
En gros tu as un disjoncteur que pour ton volet . le luxe ;o)
Tu as intéret à tout brancher en dessous . par contre peux tu nous donner les détails de ce disjoncteur (une photo suffisamment proche pour lire les informations .).
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
borazy
Message 16  Posté le: Mar Oct 25, 2011 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis je prendrai une photo à midi mais pourquoi tout brancher en dessous ?
Si l'alimentation arrive par en dessous je branche mes équipements au dessus pour avoir la protection disjoncteur ?
Concernant il me semble qu'elle est branchée au relais bleu qui est lui même branché au disjoncteur . pas possible ?
Bandenabos
Message 17  Posté le: Mar Oct 25, 2011 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pas lu que l'alimentation arrivait en dessous .
Je me suis fait avoir par la taille des fils qui sont plus gros pour le volet que pour ton arrivée (certainement du rigide alors que le volet est en souple)
C'est pas sérieux cette installation, l'alimentation arrive toujours au dessus et les sorties en dessous ! C'est ton pisciniste qui a cablé ce tableau ?
Je suis loin d'être certain du bon fonctionnement d'un différentiel (si ça en est un) en cas de montage inverse ! En tout cas c'est hors norme Shocked
Je serai toi je commencerai par faire un cablage propre (le plus possible) en ayant bien les alimentations en haut et les départs en bas . ensuite on pensera à l'ajout du thermostat !
Courage, tu y es presque !
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
borazy
Message 18  Posté le: Mar Oct 25, 2011 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en effet c'est mon pisciniste qui a cablé tout cela.
Je vérifie tout cela à midi !
Merci Smile
borazy
Message 19  Posté le: Mar Oct 25, 2011 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voila les photos !
J'ai donc suivi les fils, la pompe est reliée au "relais bleu" (cable bleu et marron en dessous - T1 et T3) :
Qui est lui meme relié à un disjoncteur qui est reprise sur le disjoincteur ou est branché mon alimentation générale :
Bandenabos
Message 20  Posté le: Mar Oct 25, 2011 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, et bien en fait il faudrait un peu modifier tout ça pour être propre :
inverser l'entrée et la sortie sur ton différentiel
faire que tes sectionneurs soient en sortie de différentiel
en gros faire que tout ce qui est en haut du différentiel soit en bas et inversement, déjà ce sera plus propre !
Sinon pour ton contact de thermostat tu peux le brancher entre le L1 et le A1 de ton relais bleu, par contre confirme moi que tu as un fil bleu qui va au A2.
Wink
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
borazy
Message 21  Posté le: Mar Oct 25, 2011 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour ces conseils je vais remettre ca d'aplomb ce week end
Par contre pas de fil sur A2 .
Bandenabos
Message 22  Posté le: Mar Oct 25, 2011 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le rebouclage du L3 va où alors, j'étais persuadé qu'il allait en A2 !
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
borazy
Message 23  Posté le: Mar Oct 25, 2011 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le L3 remonte sur un disjoncteur à côté du disjoncteur principal
je viens de retrouver le schéma d'installation du coffret si nécessaire :
Uploaded with ImageShack.usURL]
JCGB
Message 24  Posté le: Mar Oct 25, 2011 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de fil en A2 ? il y a un probleme là , comment ton contacteur fait pour coller si tu n'as pas de neutre en A2 ? L'alimentation d'un contacteur se fait toujours entre A1 et A2 (généralement A1 la phase (ici ton fil rouge ) et A2 le neutre ) dés qu'il y a du 220V entre A1 et A2 les 4 contacts de gauches se ferment , je me demande donc comment ton contacteur fait pour fonctionner ?
Premiere chose borazy , est ce que cette installation a déja tournée (et là je ne comprend pas comment avec un tel cablage ) ou bien est ce une installation en cours de realisation?
borazy
Message 25  Posté le: Mar Oct 25, 2011 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Non non l'installation tourne depuis 2 mois déja (pour le A2 faut que je verifie je suis au boulot là)
Mais d'après la photo générale en début de sujet on dirai que A2 est vide .
borazy
Message 26  Posté le: Mer Oct 26, 2011 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'avais mal regardé
A2 est bien relié à L3 via un petit cable bleu !
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Branchement électrique SPA marti83 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Ven Mai 25, 2012 16:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix Robot éléctrique piscine JD ZAZAdu39 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Ven Mai 18, 2012 13:45 Voir le dernier message
Piscine - Branchement electrique coffret mecanique hors gel
