Davidm Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Oct 24, 2011 12:50 Sujet du message: Hivernage buses de reffoulement basse |
Question d'actualité, je souhaiterai réaliser l'hivernage passif dans les prochains jours.
Ceci dit, ce qui me pose problème c'est que mes buses de refoulement sont à 50 cm sous le niveau de l'eau. Donc descendre le niveau de l'eau en dessous et re-remplir après = beaucoup d'eau perdue!
Ma pompe est en charge (bien plus basse que le niveau d'eau).
Ma question.Je souhaiterai faire l'hivernage sans descendre le niveau de l'eau sous les buses de refoulement. Si je place des bouchons sur les buses, les tuyaux pourront ils se vidanger quand même?
Merci d'avance. |
JMDS Grand baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 405 Localisation: liège -Belgique
Posté le: Lun Oct 24, 2011 12:57 Sujet du message: |
Pour éviter que mes buses de refoulement ne souffrent, j'ai enfoncé des languettes de mousse sur environ 20 cm. J'espère (et jusqu'à présent cela a fonctionné) qu'elles absorbent les dilatations dues au gel. _________________ Traditionnelle 10x5x1.5 |
kingju Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 11 Sep 2011 Messages: 12 Localisation: Toulouse
Posté le: Dim Nov 06, 2011 18:50 Sujet du message: Hivernege |
Bien sur les bouchons d'hivernage font une bonne étanchéité!
Ce n'est pas nécessaire de descendre sous les refoulements, tu n'aura jamais 50cm de glace sur ton bassin de toute façon!
Le plus important c'est les skimmers, dés qu'il gèle c'est le premier truc qui casse.
Tu visse tes bouchons comme il faut après avoir mit ton produit d'hivernage, et tu vidange ta pompe et ton filtre.
Julien |
