knight45 Grand baigneur
Posté le: Sam Oct 15, 2011 11:07 Sujet du message: Quelle pompe en remplacement d'une FX30 Magiline? |
Après mon problème de fuite d'eau au niveau du projecteur ( on va vider ma piscine à moitié dans un mois, pour casser le béton au niveau du projecteur du fond pour remplacer le bac du projecteur par une neuf et tout refaire. ).
Mes problèmes ne s'arrêtent pas là car depuis environ un an, la pompe de filtration fait de plus en plus de bruit, et j'ai pu constater ne pas être le seul à avoir eu ce genre de soucis avec magiline. Elle fait tellement de bruit que j'arrive à l'entendre la nuit dans la maison ( fermée ) alors que la pompe est à 25/30mètres du point le plus près de la maison.
Mais la nuisance sonore n'est pas le seul problème, la pompe s'arrête de temps en temps pendant son cycle en auto alors qu'elle devrait fonctionner à ces moments là, en mettant la pompe sur OFF puis sur Auto elle redémarre, le problème ne vient donc pas du tableau mais de la pompe.
Je me renseigne donc dés aujourd'hui au près de vous pour connaitre quel type de pompe sont adaptable sur une magiline ( pompe FX30 ) car j'aimerai mettre une pompe adaptable le plus haut de gamme possible rien que pour la nuisance sonore.
J'ai lu que les pompe Sta Rite sont de très bonne qualité, mais sont-elles compatibles? Quelle puissance prendre? ( est ce bon de prendre plus puissant que celle d'origine ? ). Ma pompe est alimenté en mono ( 230v ) et j'aurai préféré installer une pompe triphasée pour la stabilité de mon réseau électrique, mais je crains que ce ne soit pas possible vu que seuls une phase et un neutre à été installé jusqu'à la piscine.
Voici un lien vers une pompe qui me semble le plus proche niveau puissance que la FX30 : http://www.france-accessoires-piscines.fr/pompe-sta-rite-5p6r-2639/pompe-sta-rite-5p6r-1cv-mono-11024.html
Merci d'avance de vos conseils  |
Posté le: Sam Oct 15, 2011 12:16 Sujet du message: |
Je viens de lire ce ci sur ma doc piscine:
"FILTRATION A CARTOUCHE FX 30
* Système filtrant, d'une capacité de filtration de 32 m3 par heure"
Ça veut dire que la pompe FX30 a un débit de 32m3/h, ou alors que le système de filtration peut supporter jusqu'à 32m3/h? Car cela me parait énorme à coté des pompes qui se vendent en moyenne à 12 / 18m3/h. |
Posté le: Sam Oct 15, 2011 14:45 Sujet du message: |
non du moment que la pompe soit plus basse en debit que le filtre cartouchesi il fait 32 m3/h une 1.5 CV sera suffisante comme la superflo de pentair voir meme la 2 CV et qui est assez silenscieuse. _________________ SG.PISCINES
Glou glou Grand baigneur
Inscrit le: 16 Déc 2008 Messages: 182 Localisation: Au milieu des vignes
Posté le: Sam Oct 29, 2011 18:28 Sujet du message: |
Bonjour Knight,
La pompe FX 30 assure 15m3/h de débit.
Mais grâce à un astucieux système venturi le débit d'eau en sortie dans le bassin est doublé, soit 30m3/h.
Comme toute l'eau est filtrée, la cartouche assure un débit normal de filtration de 30m3/h.
Si tu veux changer de pompe, le bon débit est donc 15m3/h, par contre le socle de fixation m'a l'air spécifique
Je laisse les spécialistes répondre à la question de savoir si il est possible de mettre autre chose qu'une pompe Magiline
Cdlt
Glou Glou |
feste Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Nov 20, 2011 21:05 Sujet du message: |
bonsoir
est ce que le niveau d eau est correcte dans le bassin ne pas oublier qu il y a un capteur manque d eau dans la pompe donc si la pompe n a pas asser d eau elle coupe automatiquement .
ensuite la pompe fx30 est spécifique a magiline .
pour le bruit de la pompe je pense que c est un manque d eau dans le bassin je sais que ca fait une bruit terrible dans ce cas la . |
