xzara Grand baigneur
Posté le: Mer Nov 09, 2011 17:36 Sujet du message: |
je vais un dessin vite fait,desolé j'ai que paint
donc la piscine surélevé de 40cm pour qu'elle de niveau avec ma terrasse principal,à coté mon abris de jardin qui lui surélevé par rapport à la piscine,donc obligé de faire une fondation pour monter 2 ranger de parpaings de 20cm pour avoir 40cm. |
Posté le: Jeu Nov 10, 2011 06:05 Sujet du message: |
| d'aprés d'autre personne je ne doit pas mettre du concassé dans une fondation,20cm de béton peuvent suffir,et vous vous en pensez quoi ? |
Posté le: Ven Nov 11, 2011 09:14 Sujet du message: |
bon voila j'attaque mes fondations ce matin et je part sur l'idée de faire une fondation de 20cm mais que du béton plus ferraille
j'espère ne pas me tromper. |
Posté le: Ven Nov 11, 2011 09:32 Sujet du message: |
Tu vas bouffer du béton pour rien ! Mais ce sera très solide !  _________________
Posté le: Ven Nov 11, 2011 10:03 Sujet du message: |
| pourquoi tu mettrais moins ? |
Posté le: Ven Nov 11, 2011 10:04 Sujet du message: |
Pour ton abri, 10/12 cm suffisent ! _________________
Posté le: Ven Nov 11, 2011 10:05 Sujet du message: |
| à oui j’avais pas vue plus haut,10cm ça suffirait ? |
Posté le: Ven Nov 11, 2011 10:06 Sujet du message: |
Yes !  _________________
| ok donc une fouille de 10cm à même la terre + ferrailles et je monte mes blocs ? |
Posté le: Ven Nov 11, 2011 10:10 Sujet du message: |
Posté le: Ven Nov 11, 2011 10:15 Sujet du message: |
conclusion 0.1x0.3 x12 =0.36m3 de mélange ce qui représente 500kg de béton je me trompe si c'est ok j'y go faire la fondation  |
Posté le: Ven Nov 11, 2011 10:21 Sujet du message: |
Au temps pour moi ! Je pensais à ta dalle !
Pour la fondation >>> 20 cm ! _________________
Posté le: Ven Nov 11, 2011 10:45 Sujet du message: |
et non c'est bien pour la fondation,donc je part sur 20cm,pour la dalle c'est 30cm de concassés treillis soudé et 10cm de beton,j'ai fait un dessin vite fait sous paint
une autre question,quand je vais mettre mon concassé il faut le damer ou je peut mettre directement le béton ?
Posté le: Ven Nov 11, 2011 10:51 Sujet du message: |
Ça roule !
Le treillis soudé >>>> Au milieu du béton, pour la dalle ! ! _________________
Posté le: Ven Nov 11, 2011 10:55 Sujet du message: |
oui pour le teillis merci beaucoup sacha,j'y vais de ce pas  |
Posté le: Ven Nov 11, 2011 10:57 Sujet du message: |
Bonnes bétonnières ! ! ! !  _________________
Posté le: Ven Nov 11, 2011 10:59 Sujet du message: |
| dessin refait,je reviendrais vers toi pour installer les planche de coffrages car la aussi il faut que je me trouve une idée pour les faire tenir. |
