xzara Grand baigneur
Posté le: Sam Oct 15, 2011 08:32 Sujet du message: Distance maxi entre le local technique et la piscine ?? |
| Bonjour à tous,qu'elle est la distance maxi entre un local technique et sa piscine pour un bon fonctionnement ? merci d'avance. |
Posté le: Sam Oct 15, 2011 09:49 Sujet du message: |
Salut !
En théorie, il n'y a pas de distance maxi !
Le problème, c'est que + tu as de longueur de tuyaux, + tu as de pertes de charge, donc, faudra sur-dimensionner la filtration et augmenter le diamètre des tuyaux ! !  _________________
Christophe Maître nageur
Inscrit le: 06 Juil 2006 Messages: 1299 Localisation: sud ouest
Posté le: Sam Oct 15, 2011 09:53 Sujet du message: |
en général les filtrations sont prévues pour une distance local/piscine comprise entre 6 & 10 mètres. _________________ professionnel de la piscine en activité.
avec moi pas de langue de bois. |
Posté le: Sam Oct 15, 2011 10:40 Sujet du message: |
| entre mon future local et ma piscine il y a entre 15 et 20m ça fait trop ? |
Posté le: Sam Oct 15, 2011 10:58 Sujet du message: |
Certains ont écrit sur ce forum avoir une grande distance ! Fais une recherche !  _________________
l44450 Grand baigneur
Posté le: Sam Oct 15, 2011 11:00 Sujet du message: |
quand on dit 8 ou 10 mètres c'est par rapport à quoi skimmer ou buses de refoulement. J'ai entre 10 et 12 mètres entre les skimmers et 24 mètres des refoulements ,pour l'instant tout marche très bien (skimmers en 63mm et en 50mm pour les refoulements) |
Posté le: Sam Oct 15, 2011 11:11 Sujet du message: |
| ce local me pose pas mal de problème,je souhaiterais le mettre dans mon garage pour éviter d'en fabriquer un qui de tout façon sera quand même assez de la piscine. |
Posté le: Dim Oct 16, 2011 07:16 Sujet du message: |
le pisciniste viens lundi,je verrais avec lui  |
Posté le: Dim Oct 16, 2011 08:47 Sujet du message: |
| xzara a écrit: | | je souhaiterais le mettre dans mon garage pour éviter d'en fabriquer un qui de tout façon sera quand même assez de la piscine. |
LOIN ou PRES ? ? ? ? ?
Quelle distance, ton garage ?  _________________
Posté le: Dim Oct 16, 2011 12:12 Sujet du message: |
| desolé j'ai oublié de dire loin,mais j'ai précisé plus bas que la distance entre mon future local et la piscine est entre 15 et 20m mais plutôt 20m que 15m. |
Posté le: Lun Oct 17, 2011 07:20 Sujet du message: |
d’après ce que j'ai pu lire sur d'autre forum,c'est possible mais il va surement falloir mettre un pompe plus puissante des des tuyaux plus gros,en espérant que ça va pas me couter un bras  |
Posté le: Lun Oct 17, 2011 08:13 Sujet du message: |
Exact !
Tout dépend de la longueur de ton bras ! ! ! !  _________________
Posté le: Lun Oct 17, 2011 08:44 Sujet du message: |
25cm avec les ongles longs sérieux ça peut couter beaucoup plus cher ? une idée du prix histoire qu'il me prennent pas pour un américain du sud ouest. |
Posté le: Lun Oct 17, 2011 09:53 Sujet du message: |
Bah ! Ça ne va pas doubler le prix !
Jette un œil sur les sites de matériaux pour les tuyaux en 63 et sur les anciens posts qui parlent de grande longueur ! _________________
Posté le: Lun Oct 17, 2011 10:50 Sujet du message: |
| Citation: | | les anciens posts qui parlent de grande longueur ! |
j'ai pas trouvé  |
Posté le: Mar Oct 18, 2011 09:51 Sujet du message: |
bon le verdique est tombé,beaucoup trop loin donc,ce qui veut qui faudra changer les tuyaux et la pompe,la plus valu et entre 800 et 1000€ du coup j'ai eu une autre idée je vais déplacer mon abris de jardin et le mettre à coté de la piscine et la il y a plus que 4m max parcontre petit chantier en vue car il va falloir faire une chape en béton démonter l’abri pour le remonter et le repeindre,ça tombe je ne savais pas quoi faire cette hiver si quelqu'un peut me conseiller à réalisation ma dalle,voila comme je compte m'y prendre,je vais un peu décaisser l;histoire d'enlver l'herbes ensuite je compte monter des planche de coffrage pour y coller ma chape,j'hésite entre la ferrailles ou vibre ? qu'elle hauteur max la dalle c'est pas trés grand 2,7m x 2,90 vous en penser quoi ? merci d'avance |
Posté le: Mar Oct 18, 2011 10:07 Sujet du message: |
Bon ! Ben alors :
- Treillis soudé,
- Dalle de 10 cm d'épaisseur,
- Béton dosé à 350 Kg !
Bonne bétonnière !  _________________
Posté le: Mar Oct 18, 2011 10:30 Sujet du message: |
on est bien d accord que je ne suis pas obligé de décaisser comme un taré juste gratter histoire d'enlever l'herbe,aprés tu dis "Béton dosé à 350 Kg" heuuu ça veut dire exactement en tout cas merci beaucoup de tes conseil  |
Posté le: Mar Oct 18, 2011 10:52 Sujet du message: |
d'aprés mes calculs il va me falloir 1M3 de mélange à béton,si je ramène ça fait du 1,7t parcontre pour le reste cette à dire sacs de ciment je cale
Posté le: Lun Oct 24, 2011 08:37 Sujet du message: |
Sorry ! Je t'avais oublié !
Pour ton m3, 14 sacs de 25 Kg ou 10 sacs de 35 Kg !
Yapuka !
Bon courage !
Albator46 Grand baigneur
Posté le: Mar Oct 25, 2011 10:57 Sujet du message: |
| Oui enfin il "suffit aps juste de gratter l'herbe" tout de même, même si tu construit pas un bunker, décaisse un bon 10cm tout de mêle et pense à prévoir un raccordement au sol pour évacuer les eaux du filtre pour lhivernage c'est mieux. |
Posté le: Dim Oct 30, 2011 10:37 Sujet du message: |
merci à vous j'ai bien pris note de tout ça  |
Posté le: Lun Oct 31, 2011 18:26 Sujet du message: |
| rectification,après réflexion et calcul sur place les données ont pas mal changé je vais devoir une chape de de 3x2,75x0,25 car il faut que je réhausse la dalle du au faut niveau donc il va me falloir beaucoup plus de mélange à béton et ciment d’où je me posé la question de combien me couterais de faire venir une toupie car je vais devoir faire 2M3 de chape. |
Posté le: Mar Nov 01, 2011 07:52 Sujet du message: |
Tu peux pas décaisser la terre au lieu de faire une dalle de 25 cm ? ? ? ?
C'est pas un blockhaus que tu vas poser, mais un petit abri !  _________________
