mahony890 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Oct 11, 2011 18:04 Sujet du message: Devis piscine traditionnelle + liner |
Mon projet piscine prend forme et devrait aboutir avant la fin de l'année. J'hésite encore car pas vraiment décidé sur la structure (dur ou coque).
Ci-dessous un devis sur du traditionnel avec liner. Merci à ceux qui ont choisi ce système et qui peuvent comparer, ainsi qu'aux autres de me donner leur avis.
Piscine traditionnelle PAP 7x4m; profondeur 1.5m
- terrassement (trou + évacuation + remblai): 2000€
- radier 15cms (ferraillage 1 couche + béton); MO: 3500€
- structure agglos + enduit + MO: 3500€
- pièces à sceller + tuyaux (2 skimmers; 3 buses; prise balai; 2 projos; bonde de fond; accessoires: 1100€
- filtration (filtre propure S25 17m3/h; pompe silen2 75 16m3/h; accessoires: 1500€
- MO PAS + filtration: 1200€
- liner uni ALBON gamme celcuis; accessoires; MO: 2000€
- margelles; MO: 1300€
N'est pas prévu au devis mais indispensable car terrain argileux: drain + puits: 500€ (estimation)
Sous total: 16600€
Options choisies:
- plus value liner imprimé: 750€
- 2 ampoules LED 315 couleurs + télécommande: 300€
- escalier d'angle beton: 1500€
- bache à barre ALBIGES Easy top: 2000€
TOTAL: 21250€
Pour info, devis coque PAP 8x4 à 17400€ (+ ampoules LED 300€ + baches à barres 2000€) soit un total de 19700€.
D'avance merci pour votre aide.
senmich Petit baigneur
Posté le: Mar Oct 11, 2011 18:16 Sujet du message: |
Autant je trouve ton devis piscine tradi plutôt intéréssant (pour info j'ai un devis sans négoce pour des prestations sensiblement identiques à 23800€),
autant je trouve ton devis coque élévé. (j'en ai un pour coque de 9X4 à 15000€ sans négoce) |
RUIZ Sébastien Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Oct 11, 2011 22:09 Sujet du message: |
pouvez-vous plus détailler le devis coque pour pouvoir comparer de manière équitable.
Pompe?
Filtre?
Garanties?
Marque?
Tuyauterie?
Margelles?
etc
Bon achat à bientôt |
Posté le: Mer Oct 12, 2011 23:15 Sujet du message: |
Pour l'instant, je ne cherche pas à comparer mes devis car les structures sont différentes. J'aimerais juste avoir votre avis sur celui-ci, en traditionnel, qui me permettrait de faire un premier "tri".
D'avance merci pour votre aide. N'hésitez pas à me donner votre avis. |
Posté le: Lun Oct 17, 2011 21:35 Sujet du message: |
Je fais remonter mon topic au cas où vous ne l'auriez pas vu.
Si certains d'entre vous ont un avis sur ce devis.
D'avance merci. |
thierry.bibi Grand baigneur
Inscrit le: 10 Juin 2008 Messages: 266 Localisation: pyrenées atlantique
Posté le: Mar Oct 18, 2011 21:13 Sujet du message: |
bonsoir
pour la tradit
ca reste correct apres il faut voir le terrain l'approche pour la realisation etc etc !
le materiel je ne connais pas par contre
vous ne parlé pas du systeme de chloration (sel ou autre !)
escalier ou pas !
il me semble que pour une 7x4 a ce prix la on peu avoir pour le prix le ph auto l'electolyse et une petite grosse remise pour le robot
A+ bon choix  |
sestelle Petit baigneur
Inscrit le: 03 Juin 2010 Messages: 50 Localisation: TOULOUSE
Posté le: Mer Oct 19, 2011 11:34 Sujet du message: |
Piscine tradi 8x4 bloc parpaing avec escalier roman 2x1.5 réduit car sur la largeur du bassin.Filtration hors bord pompe 18M3/H terre non évacuer car grand terrain,(battisse,materiel,filtration sel(retirée ensuite car eau trop calcaire ici et toujours des pb malgré inverseur polarité et pas de régul PH non voulu),pose,terrassement.Tout sauf le dallage autour de la piscine 15900 +855 sel donc 16755 tout compris plus 800 toupie pour dallage qu'il m'a étaller gratuitement donc 17555 j'ai l'essentiel,pour le carrelage ça attendra.lol
Maind'oeuvre(ciment parpaing etc:11200euros
Kit hors bord:4700 + 855 SEL
Dalle autour 800euros voilou mon tarif.Faut dire que le maçon en plus d'etre bon(prend son temps pour bien faire les choses)il est installé depuis 3ans et débordé;il a beaucoup de boulot et vit bien malgré qu'il est moins cher que d'autres. |
patamodeler85z Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Sep 2009 Messages: 842 Localisation: pays de loire,85
Posté le: Mer Oct 19, 2011 14:19 Sujet du message: |
bonjour.
je préfère la structure béton (ou parpaing) que la coque. dans la durée, il n'y aura que le liner à changer. pour la coque, dans 30ans, comment sera t-elle ?
2 projo pour la dimension du bassin est peut etre trop ? j'en ai qu'un pour une 8x4x1.5m et je trouce que c'est bien deja.
je trouve la pompe 16m3/h trop puissante ou le filtre pas assez car filtre à 17m3/h. j'aurais préféré du 16 - 20 ou 15 - 19.
terrassement + evacuation des terres pas très cher.
quel système de désinfection ? au galet de chlore, en manuel ou autre système ?
je trouve le tarif correct en tradi. toujours essayer de négocier, soit en baisse de tarif, soit en option supplémentaire.
a+.
edouard _________________ everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39595-0.html |
Posté le: Jeu Oct 20, 2011 21:07 Sujet du message: |
Quelques infos supplémentaires:
- traitement de l'eau standard, c'est à dire au chlore (galet),
- pour les projecteurs, c'est un conseil du pisciniste si ampoule LED,
- accès terrain facile.
Merci pour vos avis. |
bellagua Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Oct 22, 2011 19:34 Sujet du message: |
Piscine traditionnelle 7x4m; profondeur 1.5m
- pièces à sceller + tuyaux (2 skimmers; 3 buses; prise balai; 2 projos; bonde de fond; accessoires : Astralpool
- filtration (filtre astral 17m3/h; pompe astral 16m3/h; accessoires ASTRALPOOL reference : Cantabric
- liner arme Alkorplan uni
- margelles granit
Sous Total: 13500€ |
Pool project Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Oct 23, 2011 12:42 Sujet du message: Re: Devis piscine traditionnelle + liner |
| mahony890 a écrit: | Bonjour,
Sous total: 16600€
Options choisies:
TOTAL: 21250€
D'avance merci pour votre aide. |
Je trouve ton devis piscine très interressant
Peux tu nous donner le nom de ton pisciniste car je suis également sur un même projet 7X4 ou 7X3,6 avec 1,5m de profondeur.
J'ai été voir magiline qui préfère venir sur le site avant de me proposer un devis.
Par avance merci |
