Autoconstruction 4x7m bloc à bancher + mosaique
ecuador
Message 1  Posté le: Ven Oct 07, 2011 21:51    Sujet du message: Autoconstruction 4x7m bloc à bancher + mosaique Répondre en citant
3 mois de travaux auront été necessaire pour construire notre piscine. 4x7m profondeur 1,60m (1,50m d'eau)
Voici les photos:
Mosaique de chez MOSAICO+
Je me pose la question suivante: Comme la période d'hiver arrive je ne sais pas si je dois la mettre en eau pour l'hiver ou si je dois attendre de la mettre en eau au printemps ?
L'idée que j'avais c'est de remplir a la moitier du bassin et laisser la pluie faire le reste . Mais est ce la bonne solution ?
Comment feriez vous ?
ecuador
Message 2  Posté le: Dim Oct 09, 2011 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà les photos sont en ligne
Tomax
Message 3  Posté le: Dim Oct 09, 2011 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Belle réalisation, propre et net !
Et après ça tu ne meurs pas d'envie de la voir pleine ?
ecuador
Message 4  Posté le: Jeu Oct 13, 2011 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Alors qui peut me conseiller si je dois la remplir pour l'hiver ou pas ?
si je dois la mettre à la moitié ? ou la laisser tout simplement vide tout l'hiver ?
aquaspace
Message 5  Posté le: Jeu Oct 13, 2011 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bien oui, il faut la remplir ! C'est fini le travail donc en eau !
Il ne faut jamais laisser vide une piscine en hiver, si le terrain se détrempe, la piscine peut se soulever du sol !
Mini Piscine miroir sur-élevée à niveau variable (6 x 3 m)
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine36842.html
valdam
Message 6  Posté le: Ven Oct 14, 2011 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ben suis du même avis qu'aquaspace, je la remplirai complètement moi aussi, ce serai dommage que ta piscine bouge à cause d'éventuelles pluies trop fortes, beau travail au fait, c'est zoli et moi je pourrai pas résister à voir ce que ça donne une fois remplie. Laughing
Projet dans la tête mais va falloir encore être patient.tout vient à point à qui sait attendre
duracell
Message 7  Posté le: Dim Nov 13, 2011 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
je doit construire une piscine en bloc a bancher 8x4, dans le kitt il y a des bouchons de bloc a bancher! ça sert a quoi les bouchon?
tu en avait avec ton kitt?
ecuador
Message 8  Posté le: Lun Nov 14, 2011 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Voici des nouvelles, la piscine est au 3/4 pleine.
J'ai fais la piscine de A a Z ce n'est pas un kit, c'est des materiaux que j'ai choisi moi même.
Si tu as des bouchons, je pense que ça doit être pour les angles surement.
yyo12
Message 9  Posté le: Mar Nov 15, 2011 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
super réalisation je suis en train de regarder mais le prix d'un liner posé me fait peur et je me demande si je vais pas faire comme toi (mosaique).
pourrai-tu me donner des détails?
epaisseur de la dalle de fond, de combien a tu fais depasser les pieces a sceller, avec quel produit as tu fais l'etancheité.
As tu des photos une fois remplie
lio
Pat65x35
Message 10  Posté le: Mar Nov 15, 2011 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense aussi que tu as raison de la remplir.
Par contre coté filtration elle est installée ou pas ? Si elle n'est pas installée (hivernage passif obligatoire), il faudra que tu vidanges tes canalisations en cas de gel. Si ta filtration est opérationnelle tu prévois hivernage actif ?
Sinon beau travail, félicitations Wink
Pat65x35
Matmam64
Message 11  Posté le: Mer Nov 16, 2011 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord, félicitations pour le travail accompli. C'est MAGNIFIQUE!
J'ai quasiment le meme projet en tete et sur plan.
J'aurai voulu savoir le budget par poste svp.
Cordialement,
Mat
ecuador
Message 12  Posté le: Mer Nov 16, 2011 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
La flitration n'est pas encore installée, je suis en train de construire le local technique.
Pour répondre aux autres questions:
La dalle du fond fait entre 15 et 20cm
J'ai laisser dépasser les pièces a seller de 2,5cm
J'ai fait un gobeti d'accrochage sur les blocs a bancher de 5mm environ et ensuite j'ai fait un enduit hydrofuge de 2cm (weberdry) puis coller la mosaique avec la colle Weber qui fait les 2 colle et joint.
J'ai pas de photos rempli car j'ai poser la bache d'hiver. Je mettrai un photo au printemps maintenant.
Pour le prix elle me revient a 6000 euros sans la pompe et le filtre.
Désignation.Qauntité. Prix unitaire. Total
Accessoire Piscine
Bonde de fond.1.19. 19
Bobine Tuyau semi rigide 25m.2.78. 78
Tuyau semi rigide.8.3,05. 24,4
colle 1 5 5
raccord bonde de fond 1 2 2
Drain 1 16,9 16,9
Skimmer 1 58 58
Traversée de paroi 3 5,8 17,4
Buse de refoulement 2 7,9 15,8
Prise balai 1 8,1 8,1
Projecteur 1 62 62
Passe cable projecteur 1 3,29 3,29
Coude 90 6 1,45 8,7
Té 1 2,25 2,25
Tuyau rigide (m) 8 2,95 23,6
Embout fileté skimmer 1 3,4 3,4
Boite de connexion projecteur 1 12,5 12,5
Manchon F/F 1 1,35 1,35
Mur
Bloc bancher 313 1,34 419,42
Tor 8 82 2,85 233,7
Divers
Planche coffrage 13 5,51 71,63
Gaine electrique 25m rouge 1 11,7 11,7
Revetement
Mosaique pate de verre 62,06 m2 21,28 1321,18
Colle / joint carrelage 8 22,05 176,43
Enduit weber 45 16,6 747
Margelles Abyss 49 13,98 685,02
Sac Joint Margelles 1 39,37 39,37
Remplissage bloc bancher
Sable m3 3 35,9 107,7
grave m3 4,35 37,5 163,125
Ciment 43 4,9 210,7
Hydrofuge SIKA 5L 4 27,9 111,6
Dalle
Toupie beton (Dalle) 5,5 149,5 822,25
Plus value m3 manquant 1,5 21,5 32,25
Treillis soudé ST25 6m x 2,40m 3 55 165
Treillis soudé PAFC 3m x 2,40m 4 14,34 57,36
Polyane 1 35,9 35,9
Terassement
Terrassement trou 200
Total 5973,025
Désolé pour la mise en forme c'est un copier coller d'excel. Il faut lire 1er chiffre : quantité . 2eme chiffre Prix unitaire. 3eme chiffre Total
Matmam64
Message 13  Posté le: Jeu Nov 17, 2011 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Ecuador,
Merci beaucoup pour les tarifs. Je pense que c'est correct niveau prix.
Je m'attendai à plus. Il manque pompe, filtre et bache. Donc avec un budget total de 10 - 12 000€ je pense que ca devrait le faire.
Quelle est la profondeur?
Cordialement,
Mat
Matthieu34000
Message 14  Posté le: Ven Nov 18, 2011 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci pour ce récit.
Pour l'enduit Weber, comment as tu procédé ? A la main, au sablon, autre ?
Galère ?
Est ce que c'est parfait ?
ecuador
Message 15  Posté le: Dim Nov 20, 2011 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
La profondeur du bassin est de 1,60m (1,50m d'eau).
Pour l'enduit hydraufuge je l'ai fait avec un pistolet a crépir que j'ai acheté 30euros mais que j'ai modifier pour passer de l'enduit.
http://www.lliwg.com/cyber/sablon.pdf
J'ai déja réalisé des enduit gratté avec, il m'a servi pour les enduit de la piscine. Le tout fonctionne avec un compresseur de 50L.
ça fait comme une machine a projeter, pas galère du tout.
Matthieu34000
Message 16  Posté le: Dim Nov 20, 2011 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. Tu as projetté, puis taloché, c'est ça ?
Une seule passe/couche ?
yyo12
Message 17  Posté le: Mar Nov 22, 2011 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces details
du travail de pro et une grande application
du tres bon boulot
l44450
Message 18  Posté le: Mar Nov 22, 2011 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ecuador
Très très ingénieux ton système,félicitation. La couleur de l'eau avec cette couleur de mosaïque sera certainement magnifique. Tu veux mettre quoi comme système de filtration Exclamation
ecuador
Message 19  Posté le: Mer Nov 23, 2011 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai projeté,tiré a la règle et taloché le tout en une seule passe.
Concernant la filtration ce sera un filtre a sable avec 25kg de gravier et 50kg de sable qui fonctionnera avec une pompe de 1cv.
Pour la couleur de l'eau je vois mettrai une photo au printemps quand j'aurai retiré la bâche d'hiver.
Matthieu34000
Message 20  Posté le: Jeu Nov 24, 2011 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas trop galéré ? Tu as mis une planche sur l'arrase pour te faire le repère pour tirer c'est ça ?
C'est cette partie que j'appréhende .
l44450
Message 21  Posté le: Jeu Nov 24, 2011 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
La question ne met pas posée mais si cela peut t'aider
Le plus dure n'est pas de tirer à la règle mais de projeter l'enduit.Oui tu mets une règle sur l'arase de l'épaisseur que tu désir 1cm voir 1.5cm après avoir fait un dégrossie au ciment de 5mm environ. J'ai procédé comme ecuador à une petite différence que j'ai utilisé un gros compresseur et un sablon de chantier. Ne surtout pas t'inquiéter c'est très très simple de tirer à la règle ,la matière accroche il faut juste faire une sorte de rabotage avec la règle en appuie sur celle qui se trouve sur l'arase tu vérifies l'aplomb à plusieurs endroits qui te serviront d'appuie ensuite, tu remontes avec la règle en t’appuyant dessus une fois fait tu regardes les endroits où il y a des creux ,tu prends ta truelle et tu en rajoutes,tu repasses la règle doucement tu vérifies verticalement et horizontalement qu'il n'a plus de troue , tu taloches et ensuite tu lisses l'enduit à la truelle.
C'est long Exclamation voilà bon courage Wink
Matthieu34000
Message 22  Posté le: Jeu Nov 24, 2011 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
l44450 a écrit:
Bonsoir
Merci. En haut, tu as ta regle sur l'arase pour faire appui, mais en bas ?
l44450
Message 23  Posté le: Jeu Nov 24, 2011 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
En bas rien ,comme je te le disais plus haut mais certainement mal expliqué. Tu mets en appuie une règle de 2 mètres qui part du bas (verticalement) sur celle qui ce trouve sur l'arase ,tu vérifies avec le niveau que tu es bien d' aplomb , tu le fait deux trois fois en séparant de 50cm. Ensuite tu prends ta règle(2mètres) en partant du bas et tu viens en appuie sur les sortes de chemin que tu as fait verticalement et parfaitement d'aplomb tu fait une sorte de rabotage en allant de droite à gauche,le surplus tu le remets dans un bac qui te servira pour reboucher les cuvettes ou les trous.
ecuador
Message 24  Posté le: Ven Nov 25, 2011 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai utilisé un tasseau a la vertivcal, je travaillais par bande verticale de 75 cm (environ 1m carré) et tu tires de bas en haut. Une parti de la règle repose sur l'enduit et l'autre sur le tasseau. De temps en temps tu vérifie avec une grande règle dans tous les sens et diagonale de ta surface.
Rien de compliqué mais c'est long a faire. Moi je l'ai fait en 4 jours cet été en travaillant que le matin. Une surface par jour à cause de la chaleur, pour ce travail la température ne dois pas dépasser les 25°, un sechage trop rapide pourrait générer des fissures.
La ou j'ai galéré c'est a cause de la pluie de cette été, au fur et a mesure que le bassin devenait étanche l'eau s'accumulait dans le bassin. donc pompage et difficile a pomper quand il reste 2cm d'eau dans le fond. J'ai vu une astuce sur le forum (mais c'etait trop tard) une personne a mis un gaine dans le fond de la dalle près de la bonde de fond pour pouvoir justement pomper l'eau.
Matthieu34000
Message 25  Posté le: Lun Nov 28, 2011 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci des infos !
Ca me fait flipper les enduits.
Le reste ça va à peu près.
Je vais bientôt commencer, j'ai eu la réponse de la mairie !
Sur tes 3 mois de travaux, as tu une idée du nombre de jours travaillés ?
ecuador
Message 26  Posté le: Lun Nov 28, 2011 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
environ 10 week end de travail + 15 jous pendant les congés d'été + environ 40 heures pour poser le carrelage soit 5 jour pour le carrelage.
ce qui fait environ 30 jours a temps plein sachant que j'ai tou fait tout seul sans aide de personne.
Juste de la motivation.
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages autoconstruction : a débordement + ja... jacomino77 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 7 Ven Mai 18, 2012 18:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages potdefleur cherche conseil pour autoc... potdefleur Présentation des membres 14 Jeu Mai 17, 2012 20:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages A la recherche d'un vernis pour mosai... Gerald57 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mer Mai 16, 2012 13:10 Voir le dernier message
Piscine - Autoconstruction 4x7m bloc à bancher + mosaique
