duygueur Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Oct 06, 2011 19:16 Sujet du message: faire un coin balneo dans ma piscine |
je suis entrain de realiser ma piscine
j'ai fait la dalle et je vais commencer à monter les murs
Seulement j'aimerai faire un coin balneo
J'ai vu qu'il existait des traversées de paroi qui crée un effet venturi (air + eau)
http://www.prodi-services.com/detail_BUSE-LINER-VENTURI_buse-liner-traversee-venturi-piscine.html
Est ce que quelqu'un connait ce principe ? cela marche t'il bien ?
combien dois je en mettre ?
j'avais pensé en mettre 2 en bas et 2 vers le haut est ce que cela marchera ?
est ce qu'il vaut mieux que je mettes une pompe à part simplement pour ce syteme ?
y a t il peut etre mieux comme procédé?
merci de vos reponses |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4384 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Lun Oct 10, 2011 05:40 Sujet du message: Re: faire un coin balneo dans ma piscine |
| duygueur a écrit: | Bonjour
ma réponse ne va pas te plaire! Je fais beaucoup de recherche de fuites sur les piscines et les pièces balnéo sont très difficiles à vérifier par mise en pression. Tout ça pour dire que si un jour t'as une fuite dans la piscine, tu auras toujours un doute sur ces pièces car difficiles à tester. En+, la balnéo est agréable à condition d'être à une température + élevée que celle d'une piscine. En gros, je te conseille plutot d'acheter un spa qur tu pourrais mettre en bout de piscine pour avoir les bubulle à 36° et la piscine normale de l'autre coté pour un plaisir différent. D'une part, cela t'évitera des problèmes et de l'autre tu pourras profiter toutes l'année de la balnéo, même en hiver !  _________________
Posté le: Lun Oct 10, 2011 19:59 Sujet du message: |
Bien au contraire killa inti ta réponse me convient tout à fait
Apres reflexion ,c'est exactement ta solution qu'on envisagera
C est tellement bien plus agreable un petit spa  |
Posté le: Lun Oct 10, 2011 21:02 Sujet du message: |
| duygueur a écrit: | Bien au contraire killa inti ta réponse me convient tout à fait
Alors, tant mieux  _________________
