Question dimensionnement filtration
thrruss
Message 1  Posté le: Lun Oct 03, 2011 11:45    Sujet du message: Question dimensionnement filtration Répondre en citant
Je monte actuellement une piscine 4,5x8m avec fosse diamant (volume total d'eau: ~53m3).
Sont prévus:
-Une BDF (déjà coulée) raccordée en 63mm
-2 skimmers
-3 refoulements
Je cherche à dimensionner correctement la filtration, mais ce n'est pas évident en fait.
Je pensais faire comme suit:
-raccordement individuel des pièces à sceller par tuyaux souple diamètre 63mm
-filtre à sable diamètre 60cm rempli de zeolithe
-pompe 0.5CV 15m3/H
-prise balais (montée en rigide au cas où) pour branchement Pool VAC
Par contre:
-le débit max indiqué pour le filtre à sable diamètre 60cm est de 14m3/H
-le raccordement diamètre 63mm me semblait justifié pour la BDF, mais l'est il vraiment pour les autres pièces? Je peux peut être prendre la solution intermédiaire de ce coté (raccordement en T diamètre 50 des skimmer, puis 63mm jusqu'à la pompe, idem pour les refoulements).
-quel diamètre pour la prise balais?
J'ai bien regardé le super calculateur:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/calcul-filtration-pompe-piscine.php
mais ce n'est pas si évident en fait.
Merci pour vos avis.
thrruss
Message 2  Posté le: Lun Oct 03, 2011 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
oups, j'ai oublié quelques données:
distance moyenne aspiration - pompe : 12m
distance moyenne refoulement - pompe : 20m
Circuit PAC: ajouter 20m aller-retour
thrruss
Message 3  Posté le: Mer Oct 05, 2011 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
personne? Please.
thrruss
Message 4  Posté le: Ven Oct 07, 2011 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Re-auto réponse.
En consultant ce site (http://www.construiresapiscine.fr/local.html) je suis parti sur ces choix:
-pompe ~18m3/h
-Filtre 600mm + zeolite
-raccordement en 63 souple pour la BDF
-raccordement en 63 souple de la pompe jusqu'à un T puis 50mm sur chacun des 2 skimmers (un seul tuyau)
-raccordement en 50 souple pour chacune des 3 buses (3 tuyaux)
-raccordement en 50 rigide pour la prise balais
çà vous parait comment?
J'ai quand même un doute sur les skimmers raccordés en T. D'un autre coté, si je peux raccorder les skimmers en T et faire l'économie d'un tuyau, pourquoi ne pas raccorder les 3 buses en T sur du 63?
Rappel: 8x4.5m 120 + fosse 180 - total calculé 53m3 d'eau
bc327
Message 5  Posté le: Ven Oct 07, 2011 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, une pompe 1/2 CV sera sous-dimentionnée. D'ailleurs, tu n'auras certainement pas un débit de 15 m3/h réel dans ta config.
http://mapiscine.skyblog.com/
Albator46
Message 6  Posté le: Mar Oct 25, 2011 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
=> Choix de la pompe :
Q = V/(24/5) (5 car "entre 4 et 6 fois le Veau renouvelé par jour") Q~11m3/h à 1m CE (filtre sale)
Vu tes distances il faut maximiser ta pompe ==> au moins 13m3/h (facteur de sécurité de 20%)
=> Choix du filtre :
S= Q / 50m3/m2/h (car entre "30 et 50 m3/m2/h pour la Vpassage dans le filtre")
Diam = 2 x Racine (S / Pi)
D~0.57m
D=600mm me parait bien avec une pompe de 13m3/h à 1mCE.
Avec 18m3/h, il faudrait savoir à quelle hauteur de colonne d'eau, car sinon cela ne veut rien dire. Si c'est à 1 m pour moi elle est trop puissante et tu dois revoir la taille de ton filtre, car sinon la vitesse de passage dans le filtre sera trop importante et ta filtration mauvaise.
Pour ma part et cela fonctionne nickel, avec les mêmes distances que toi à peu près :
La mienne fait 17,5m3/h mais 15m3/h à 1mCE.
Mon filtre fait 0.62m.
Albator46
Message 7  Posté le: Mar Oct 25, 2011 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
PS: ne raccorde pas tes skimmers en T (si tu as une fuite sur 1 seul ^dt l'été tu vas pourrir ta piscine en attendant de la réparer.et les pièces de rechange ca peut etre long.)
PS2:pour les refoulements par contre j'ai fait le m^me choix que toi: 63 puis raccordement en T (car j'avais ma prise balai qui pouvait éventuellement me sauver en attendant la réparation).toutefois c'est risqué en cas de fuite sur le tube 63.
PS3: pour la prise balai n'écoute aps les marchands comme moi.prend plus grand que du 32 en PET car celà n'aspire pas assez.
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment choisir son kit de filtration clea07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 18, 2012 11:21 Voir le dernier message
Piscine - Question dimensionnement filtration
