plis sur escalier liner
voodoo83
Message 1  Posté le: Dim Sep 18, 2011 10:02    Sujet du message: plis sur escalier liner Répondre en citant
nous venons de mettre en eau la piscine avec un escalier de 3 marches sur toute la largeur et lors de la pose l'escalier était bien positionné mais sans poids sur les marche.
après 20 cm d'eau nous avons fixé la bonde de fond et continué le remplissage
je précise qu'il y avait un aspirateur qui tournait continuellement
ce matin avant d'atteindre le spot nous nous sommes rendu compte que d'un coté des marches le liner a glissé vers le fond et du coup il s'est éloigné des arrêtes et coin des marches créant ainsi des plis et le mettant fortement en tension pour qu'il puisse se plaquer contre les marches
il y a donc bien un coté quasi bien mis et l'autre décalé
la question est: est ce rattrapable en vidant complétement la piscine puis en laissant le liner se détendre au soleil et en bloquant les marches avec des sac de sable et en tirant pour récupérer un peu de liner et en ajoutant un 2eme aspi ?
autre question très importante : est ce que le liner ne va pas se déchirer au niveau de la bonde de fond ?
on n'a que 4cm a faire remonter au niveau de la première marche
ou alors va t on vers une rustine au niveau de la bonde de fond et repositionnage complet du liner ?
ps Surprisedn a 70cm d'eau déja
voila
vos avis éclairer son plus que les bien venus
voodoo83
voodoo83
Message 2  Posté le: Lun Sep 19, 2011 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
rebonjour,
personne n'a le moindre conseil à me donné?
aucun de vous n'a rencontré ce genre de problème ou très proche ?
SVP un petit conseil pour m'aider à lever mon angoisse!
merci d'avance
voodoo
Message 3  Posté le: Lun Sep 19, 2011 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Salut !
Faut l'expérience d'un pro déjà confronté à ce pb !
Perso, je viderais un max, sans toucher à la Bdf si rien n'a bougé de son côté, laissant juste 2 cm au fond, et je mettrais plein de sacs sur le liner dans l'escalier !
A part qqs m3 de flotte, ça ne mange pas d'pain ! Wink
voodoo83
Message 4  Posté le: Mar Sep 20, 2011 06:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Chacha
merci pour ta réponse,
je vais effectivement tenté de vider la piscine et de retendre le liner après qu'il est bien chauffé.
d'après des pros du liner que j'ai appelé (cf pages jaunes !) c'est largement rattrapable.
il se peut que le liner se soit rétracté a cause de la température de l'eau et du refroidissement de l'air dans la nuit
donc on va tout refaire et croiser les doigts sinon il nous restera l'option rusine au niveau de la bonde de fond puis de nouveau tout retendre( les boules pour un liner neuf!)
voilà
plus de nouvelles jeudi
voodoo
Message 5  Posté le: Mar Sep 20, 2011 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Very Happy Bon courage ! On croise les doigts ! ! ! ! Wink Wink Wink
Pas de nouveaux messages Pb liner non tendu sur escalier d'angle ran31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Mai 22, 2012 10:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Calcul escalier pointup PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Mai 20, 2012 09:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avec quoi vous nettoyer la ligne d ea... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Mai 13, 2012 09:51 Voir le dernier message
Piscine - plis sur escalier liner
