Posté le: Jeu Nov 17, 2011 09:32 Sujet du message: |
Salut Bc !
Ok !  _________________
all bleue Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Nov 17, 2011 21:08 Sujet du message: |
salut,
je confirme que c'est bien des berlingots a 9,6% de marque Eco+ chez leclerc,
est ce que je doit brosser ma piscine afin de décoller les algues fixé au parois?
merci de votre aide
tof _________________ Piscine autoportante Intex 15 M3
groupe de filtration Mareva Super KompaK Reva 5M3/H
Pompe à chaleur ASTRAL CALOR 85 . |
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1660 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Jeu Nov 17, 2011 22:21 Sujet du message: |
| all bleue a écrit: | salut,
c est la première chose a faire
merci de votre aide
tof |
Posté le: Ven Nov 18, 2011 15:31 Sujet du message: |
alors se jour j'ai frotter ma piscine afin de décoller une majorité des algues.
j'ai fait ne analyse: PH 7,2 ;chlore 5ppm; TAC 180 ppm
cordialement _________________ Piscine autoportante Intex 15 M3
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5827 Localisation: Namur
Posté le: Ven Nov 18, 2011 21:14 Sujet du message: |
Comme tu as tardé à frotter les parois , il serait sans doute intéressant de remettre une demi-dose de javel (0.75 litre)  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Sam Nov 19, 2011 01:05 Sujet du message: |
ok je fais cela demain matin  _________________ Piscine autoportante Intex 15 M3
Posté le: Dim Nov 20, 2011 11:46 Sujet du message: |
hier j'ai ajouter 0,75litres de javel a 10%+ frottage+filtration 24/24
aujourd'hui il n'y a pas de changement.  _________________ Piscine autoportante Intex 15 M3
Posté le: Dim Nov 20, 2011 13:16 Sujet du message: |
Si la javel ne fait pas disparaître le chlore, c'est qu'il y a trop de stab. Je rapelle mon msg initial suite à ton problème "si ton taux de stab est correct"
| bc327 a écrit: | (. . .)
Si ton taux de stab est correct, je te conseille (. . . ) Parallèlement à cela, balance de la javel pour monter ton taux de chlore à 10 mg/l. Dosage : 5.7 litre si la javel est concentrée à 2.6% ou 1.5 litre si elle est concentrée à 9.6%.
Attention que la javel fera légèrement remonter le pH. |
Il est aussi possible que ta flotte soit verte non pas a cause d'algues, mais a cause de la teneur en certains métaux, comme ta flotte provient d'un puits. Mais j'en doute étant donné que cela n'a pas toujours été le cas. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Nov 20, 2011 17:11 Sujet du message: |
depuis que j'ai cette eau je n'ai fait qu'un traitement chlore choc et un traitement anti algues
donc je ne pense pas que le stabilisant soit le problème.
est ce que le fait de vidanger mon eau et de mettre de l'eau de ville arrangerais mon problème?
Posté le: Dim Nov 20, 2011 18:38 Sujet du message: |
C'est fort possible car l'eau de puits est souvent source de problèmes. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Nov 22, 2011 08:53 Sujet du message: |
salut,
bon ben ce matin toujours pas de changement. il ne me reste plus qu'a changer l'eau de la piscine par de l eau potable.  _________________ Piscine autoportante Intex 15 M3
