Algues immortelles !!!
all bleue
Message 1  Posté le: Jeu Sep 08, 2011 18:36    Sujet du message: Algues immortelles !!! Répondre en citant
Je viens vers vous car j’ai un problème d’algues Crying or Very sad .
Le weekend dernier ma piscine de 15M3 avec filtre a sable 5m3/H était a 30°c.
Cette semaine des algues ce sont développer et malgré 2 chloration choc +algicide+filtration 24h/24 celle-ci reste verte !
Que dois-je faire ?
Piscine autoportante Intex 15 M3
groupe de filtration Mareva Super KompaK Reva 5M3/H
Pompe à chaleur ASTRAL CALOR 85 .
bc327
Message 2  Posté le: Jeu Sep 08, 2011 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Probablement un excès de stabilisant : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34598.html
http://mapiscine.skyblog.com/
all bleue
Message 3  Posté le: Jeu Sep 08, 2011 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
malgré que j'ai renouveler 3/4 de l'eau cette année!
que doit je faire? la vidanger?
bc327
Message 4  Posté le: Jeu Sep 08, 2011 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, il faudrait que tu donnes plus de détails :
- à que taux tu maintiens ton chlore en permanence
- pH
- estimation du poids du chlore lent depuis le renouvellement de 3/4 de la flotte
- poids du chlore choc, sauf s'il s'agt d'hypochlorite
Il ne faut pas oublier que 30° est élevé pour une flotte de pistoche. Il y a donc lieu de veiller à avoir de bon paramètres en permanence car la moindre déviation peut être fatale, surtout avec des petits volume d'eau.
all bleue
Message 5  Posté le: Jeu Sep 08, 2011 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer de répondre a tous mais ce ne sera pas facile,
il faut savoir que la piscine est a 30°c que quelque jour par moi sinon elle tourne a 20°c environ
emmanon
Message 6  Posté le: Jeu Sep 08, 2011 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
20°c ? Shocked C'est vraiment froid pour se baigner ! Et pourtant tu as une PAC : tu ne la fais pas fonctionner ?
Robot Pool Vac Ultra
all bleue
Message 7  Posté le: Jeu Sep 08, 2011 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
je précise que c'est une piscine hors sol et que j'habite en lorraine,
la PAC fonctionne que le weekend quand il annonce du soleil car en lorraine en ce moment il fait 20°c l’après midi.
voila
Message 8  Posté le: Ven Sep 09, 2011 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut !
Stp, réponds à la question de Bc ! Sinon, il nous manque des billes pour t'aider ! ! ! ! Exclamation Shocked Exclamation
emmanon
Message 9  Posté le: Ven Sep 09, 2011 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
voila
J'ai eu une piscine moi aussi en Lorraine, enterrée donc plus longue à chauffer et dans les Hautes Vosges (climat plus rude) : sans PAC elle montait sans problème chaque été à plus de 28°C.
Suis vraiment étonnée par ta température mais bon, on a pas eu un été chaud c'est vrai. . .
all bleue
Message 10  Posté le: Dim Sep 11, 2011 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
je me sert du post de bc pour répondre, mais je n'ai pas toute les valeurs car sur certain des contenants les valeur ne sont plus lisible.
j’essaie entre 0,5 et 0,8
- pH
j’essaie a 7,5
8 gros galet de chlore multifonction(étiquette non lisible)
5 chloration choc en petit galet
je me doute que cela ne fais pas beaucoup d'info pour m'aider
bc327
Message 11  Posté le: Dim Sep 11, 2011 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
all bleue a écrit:
bonjour ,
je me sert du post de bc pour répondre, mais je n'ai pas toute les valeurs car sur certain de met contenant les valeur ne sont plus lisible.
- pH
j’essaie a 7,5
Bon, je vais te donner ce qui me vient directementn à l'esprit.
1. Tu dois prévoir un taux de chlore en permanence entre 1 et 2 mg/l. Se contenter de 0.5 à 0.8, c'est valable si ton eau ne contient pas de stab.
2. Ton pH est un rien trop élevé. Essaie de le descendre à 7.2, çà aidera l'action désinfectante du chlore.
3. 8 X 200g de chlore pour 15 m3 = ajout de +/- 50 mg/l de stab.
4. Un vraie chloration choc fait monter le taux de stab de 10 mg/l. Cinq chlorations choc est donc égal à +/- 50 mg/l.
5. D'après tes données, ton taux de stab devrait dès lors être de +/- 100 mg/l. C'est trop élevé car on déconseille de dépasser 70 mg/l. Tu devrais donc remplacer au moins 1/3 de ta flotte pour redescendre en-dessous de 70 et ne plus utiliser que de l'hypochlorite. As-tu lu mon poste sur ce lien donné plus haut ?
all bleue
Message 12  Posté le: Dim Sep 11, 2011 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
j'ai lu ton post avec un très grand intérêt.
je vais donc vidangé 50% mon eau afin d'avoir une marge .
merci de ton aide
PS:qu'est ce vous me conseiller pour tester mon eau? merci
Message 13  Posté le: Lun Sep 12, 2011 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Shocked Very Happy Bon ! Ben voilà ! C'est quasi-résolu ! Wink Wink Wink
Pour tester le chlore, gougouttes jaunes ou pastilles Dpd !
Pour le pH, gougouttes rouges ou pastilles !
Ça se trouve dans toutes les bonnes crémeries ! Wink Wink Wink
Sinon, petit testeur électronique pour le Ph ( 40 € sur le web ) ! Wink Wink Wink
all bleue
Message 14  Posté le: Lun Nov 14, 2011 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens vers vous car je suis partie 2 mois en déplacement.
Depuis cet été la situation n’a pas évolué Exclamation
Au mois de septembre j’ai vidangé 90% de ma piscine et remplis avec de l’eau de mon puits. Confused
L’eau est redevenue verte la semaine qui a suivi le remplissage malgré un traitement choc et un galet multifonction+ filtration 24/24 durant 7jours. Shocked
Aujourd’hui mon eau et toujours verte. J’aimerai la rattraper avant l’hivernage afin quel n’abime pas mon liner.
Mon taux de clore et ok, le ph et a 8,2
J’ai lu sur le forum que des personnes mettaient plusieurs kilos de clore dans leur eau pour l’avoir bleu.
je souhaite vos conseils éclairé car je n’ai pas de pisciniste à mois de 50km de chez moi !
Merci d’avance
Very Happy
bc327
Message 15  Posté le: Lun Nov 14, 2011 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
1. Ton pH est beaucoup trop élevé Shocked
2. Si on met des kilos de chlore, il n'agit plus correctement car il y a excès de stabilisant qui le séquestre. sauf s'il s'agit d'hypochlorite (car ne contient pas de stabilisant). De plus, le liner, les yeux et la peau n'apprécient pas particulièrement. . .
Le dosage préconisé de chlore, c'est entre 0.5 et 3 mg/l selon les circonstances. Et on peut monter temporairemnt jusqu'à 10 mg/l pour un choc.
Si ton taux de stab est correct, je te conseille de balancer par petites doses et progressivement de l'acide ou du pH- afin de descendre le taux à 7.0 - 7.2. Parallèlement à cela, balance de la javel pour monter ton taux de chlore à 10 mg/l. Dosage : 5.7 litre si la javel est concentrée à 2.6% ou 1.5 litre si elle est concentrée à 9.6%.
Attention que la javel fera légèrement remonter le pH.
all bleue
Message 16  Posté le: Lun Nov 14, 2011 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
chez moi j'ai du ph- qui a plusieurs années est ce qu'il est toujours valable?
bc327
Message 17  Posté le: Lun Nov 14, 2011 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de tester . . . Tu vérifies ton taux de pH une heure après avoir mis ton pH- et tu verras si le taux a baissé ou non.
besnard
Message 18  Posté le: Lun Nov 14, 2011 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as remplie avec l eau de ton puits tu a de grande chance d avoir des phosphates et autres s**[merci de rester poli]
tu peux mettre ça
http://www.hthpiscine.com/HTH/fr/particulier/produit/8/prevention-solutions/1449/hth-anti-phosphates.html
Message 19  Posté le: Mar Nov 15, 2011 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Et faire une bonne analyse de l'eau du puits ! Exclamation
all bleue
Message 20  Posté le: Mar Nov 15, 2011 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir et merci de vos réponses.
j'aimerais bien faire analyser l'eau de mon puits mais je ne sais pas ou et surtout quoi rechercher dans cette analyse!
j'ai mis du ph- ce soir a 18H et a l'instant il entre 7 et 7,4.
donc demain de met de la javel.
bonne nuit
Very Happy
besnard
Message 21  Posté le: Mer Nov 16, 2011 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour analyser ton eau de puits c est tout bête tu te rend chez ton pharmacien il va te remettre un kit d analyse tu remplies ton papier qui est joint avec et tu procède comme c est note sur la notice tu rapporte le kit au pharmacien lui il l envoie au labo et le lendemain tu a le résultat
attention pas remboursé par la secu Very Happy entre 50 et 60 euro
perso pour 15/m3 tu vide et tu remplie a l eau de ville tu aura beaucoup moins de produits a rajouter pour avoir une eau correcte
Message 22  Posté le: Mer Nov 16, 2011 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut !
Pour l'analyse, consulter l'annuaire ou téléphoner à la Ddass qui connaît les labos !
Vérifie ton Ph sur plusieurs jours, car il a souvent tendance à faire le yo-yo ! Wink
Message 23  Posté le: Mer Nov 16, 2011 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Synchro, Besnard ! ! ! Laughing Laughing Laughing Laughing
Pas cher, par chez toi ! On lit souvent 90/100 € sur le web ! Wink
all bleue
Message 24  Posté le: Mer Nov 16, 2011 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour le PH je doit donc l'ajuster quotidiennement?
j'ai mis 1,5litres de javel a 10% .
les effet seront visible quand?
Message 25  Posté le: Jeu Nov 17, 2011 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut !
Pour le Ph, tu testes tous les 2 ou 3 jours !
T'as lu Bc327 pour la Javel ? ? ? ? Ça me semble peu !
Et ça doit faire effet rapidement ! Exclamation
bc327
Message 26  Posté le: Jeu Nov 17, 2011 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est le bon dosage s'il s'agit de 10%.¨Par contre, si c'est 10°, il faut en mettre 4 fois plus Wink
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Comment empêcher l'invasion des algues ? philou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Mai 23, 2012 15:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages algues rouges sur la plage vadiledi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Mar 18, 2012 13:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau verte après balai manuel: micro a... kiteur PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Mar 16, 2012 19:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d' algues suite hivernage av... Eric92 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Jan 26, 2012 17:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages algues dans une eau à 4° loco26 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Dim Jan 01, 2012 15:12 Voir le dernier message
Piscine - Algues immortelles !!!
